[uquote="chuvak",url="/forum/viewtopic.php?p=3219424#p3219424"]почему могут возникать помехи на других частотах(884.4 - 888.8 MHz) от источника с определённой частотой (865–868Mhz)?[/uquote]У любого приемника есть такой параметр, под названием "
полоса пропускания" и "избирательность по соседнему каналу"
По простому говоря, это значит, что если приемник настроить на какую то частоту приема, то это не значит, что он будет принимать только эту частоту.
Это значит, что частоту настройки он будет принимать лучше, а частоты по соседству в некоторой мере хуже, но принимать все равно будет.
Отсюда даже может возникнуть такая ситуация, что если мощность передатчика работающей на этой соседней частоте намного больше, чем передатчик настроенный на частоту приема, то этот сильный сигнал соседней частоты будет приниматься лучше или также, как и основной.
Подробнее про избирательность по соседнему каналу вот здесь можно почитать в самом начале темы.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=139227
Выход только.
1. Улучшать избирательность приемника по соседнему каналу и другим паразитным каналам приема, т.к. помеха может проникать не по соседнему, а например по зеркальному или на частоте ПЧ, но это не наш случай.
2. Делать направленную антенну и направлять её на свой передатчик.
3. Менять поляризацию антенн у передатчика и приемника.
4. Снижать мощность мешающей станции.
