На безрыбье и рак рыба. Хуже не будет. А на 33 или 47 мкФ нет? Там лучше чуть увеличить емкость, чтобы дольше протянула до следующего глюка. Рабочее напряжение желательно не ниже 35 вольт.
М.П. запущена.
Добавлено after 5 minutes 50 seconds:
Коллектор 0.08
База 0.12
Эмиттер прыгает 5, 6 вольт.
М.П. НЕ запущена.
MPS2222
На эмиттере в режиме ожидания напряжение прыгает от 13 до 19 вольт.
На коллекторе напряжение прыгает от 6 до 9 вольт.
База 10, 12 вольт
P/S Смотрел даташит MPS2222
Добавлено after 6 minutes 54 seconds:
Смущает что в схеме обозначено на коллекторе MPS2222 +16.5 (19.5V)
Фигня какая-то. У тебя же дежурное напряжение в порядке? Там С507 может отказать. А поскольку он на том же трансе, то это будет влиять и на эту линию. Но чтобы исключить ошибки замерь напряжения на замененном кондере и выводе 13 FAN4800 при включенном и выключенном PS-ON.
Правильно на схеме написано. Тебя должно смущать напряжение на плате.
блин!!!!меняй все мелкие банки по горяченй стороне раз нет ESR metr БЕЗЖАЛОСТНО обычно 80% их уде полутрупы после года и боле в таких БП
Читай внимательно и до конца, что я тебе писал. Не дождался напряжения на замененном кондере. Но ситуация дикая, как понимаешь. Если и там напряжение совпадет с коллектором транзистора, то я бы заменил С507.
На минусе кондера от 2,5 до 4 Вольт скачет. На плюсе от 2 с чем то, до 5 с чем то. (Примерно напряжения сачат)
Добавлено after 2 minutes 16 seconds:
Замеры провожу с подключенной НЕ запущенной материнкой.
Добавлено after 10 minutes 24 seconds:
Подключил другую материнскую плату, напряжения поменялись, блок питания также крутит вентиляторы в выключенном состоянии. На кондёре С515 стало 0 на обоих контактах.
Тоже фигня. Странно ты меряешь. Минус замененного кондера и сидит на общем минусе. Относительно чего мерял то? На схеме просто забыли соединить оба минуса. На коллекторе тогда еще перепроверь.
Надеюсь не путаешь: на горячей стороне свой минус, на холодной - свой.
В общем тебе есть над чем поработать.
На 13 ноге FAN 4800 от 1.8 до 3.9 скачет. На эмиттере PMS2222 скачет в тех же диапазонах.
Добавлено after 1 minute 59 seconds:
Минусовой щуп воткнут в минус молекса, плюсовым замеряю на плате Б.П.
Ну ептить, ты сморозил! Поседеешь вконец с вами. Зачем с такими познаниями чинить компьютер? Меряй по отношению к минусу горячей стороны!!!!!!!!
На схеме две половины блока разделены пунктирной линией!!!!
Надеюсь не спалишь. И читай внимательно. Запарился тебе повторять по много раз одно и то же.
Последний раз редактировалось Asaba Вс окт 29, 2017 19:50:41, всего редактировалось 1 раз.
Добавлено after 3 minutes 36 seconds:
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3219459#p3219459"]Ну ептить, ты сморозил! Поседеешь вконец с вами. Зачем с такими познаниями чинить компьютер?
Меряй по отношению к минусу горячей стороны. Надеюсь не спалишь. И читай внимательно. Запарился тебе повторять по многу раз одно и то же.[/uquote]
С чего то нужно начинать
Куда минусовой щуп совать?
Добавлено after 1 minute 31 second:
Сейчас только дошло, что блок разъединен оптопарами
