Рассчитать тумблер
Сообщение Stass48 »
Доброй ночи!
На тумблере написано 3A/250VAC. Сколько ампер он потянет долговременно при 12 вольтах, с учетом, что скорее всего в номинале имеется ввиду переменный ток, а в моем случае это будут 12 вольт постоянного тока?
Спасибо!
P. S.: Обычная формула мощности что-то мало внушает доверия. Токи то разные!
The only one thing necessary for the triumph of evil ...is for good people to do nothing.
Сообщение Enman »
дай бог, чтоб 0,5 А тянул, если это не военная приёмка...)))
Арифметикой в таком случае заниматься бесполезно, нужна или
документация или опыт использования конкретного типа...
Последний раз редактировалось Enman Пн окт 30, 2017 03:17:16, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Stass48 »
Все так печально?))
Добавлено after 3 minutes 56 seconds:
Ну у меня вот ключ IRL540 (100V, 36A)... Этот тумблер выдержит хотя бы примерно подобное?
Добавлено after 35 seconds:
Хотя я думаю, там будет в реальности намного меньше нагрузка...
Сообщение Enman »
Раз тип-фото тумблера секретное, то и ответ соответствующий...
Так 540 тоже ключём 36А не пропустит...)))
Последний раз редактировалось Enman Пн окт 30, 2017 08:13:03, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Stass48 »
Сообщение Enman »
такое поработает на своих 3х амперах...)))...пока пластмасса не расплавится...)))
Сообщение Stass48 »
Я понял)
Спасибо. Значит буду подбирать что-то более мощное)
Сообщение mickbell »
[uquote="Stass48",url="/forum/viewtopic.php?p=3219666#p3219666"]Никаких секретов)
https://www.rcscomponents.kiev.ua/modul ... 21.jpg.jpg[/uquote]Да это ж копеечный MTS102! Довольно дохлый аппарат. Даже и три ампера... ой, не знаю.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение gsmart »
Если контактные группы запаралелить, то 3А возможно будет коммутировать без последствий.
Просто на советских тумблерах писали номинальную коммутируемую долговременную мощность, на буржуйских обычно пишут пикувую коммутируемую мощность.
Сообщение pasha_zv »
[uquote="Enman",url="/forum/viewtopic.php?p=3219665#p3219665"]Так 540 тоже ключём 36А не пропустит...)))[/uquote]
пропустит-пропустит. не долго правда.
и выйдет из него волшебный серый дым, на котором все полупроводники работаютъ.
LIVE - EVIL
Сообщение vlasovzloy »
да потянет не переживай. микроусб штекерки намного меньше и 2 амепра свободно тянут
Сообщение Igor3 »
Stass48 писал(а):Никаких секретов)
Когда-то давным-давно, годах в 90-х купил на митинском рынке парочку таких — помял в руках — он како-то хлипкий и ход какой-то странный — так и не решился нигде использовать :).
Сообщение B@R5uk »
Вопрос потянет или не потянет больше касается нагрузки, нежели самого тумблера. Если нагрузка сильно индуктивная, то искрение в момент размыкания тока приведут к изнашиванию и окислению контактов. Окисление увеличит сопротивление, как следствие падающее напряжение и выделяющуюся мощность. Это приведёт к нагреву и выходу из строя в связи с расплавлением корпуса. Сильно индуктивная нагрузка сделает то же самое чёрное дело в момент включения. Характерный пример первой нагрузки — старые устройства с трансформаторным блоком питания, а второй — современные импульсные БП и зарядки.
Не стоит забывать и о других источниках оксиления: влажная среда и время. Эти два зверя выводят из строя даже рассчитанные с запасом коммутационные устройства. Не раз приходилось видеть розетки и патроны для ламп, в которых что-то раскрутилось, окислилось и, затем, обгорело до степени, не подлежащей восстановлению.
Сообщение musor »
дуга расплавит егогонтакты на раз или сварит или спалит...как повеезет и джля этого не нужно 3а хватит и 1 на постоянке просто тумблера для ACдля DC непригодны как и реле для без дугогашенря вместо пусукателей и контактороф
ну да конечно. а ты сам то пробовал умник блять
Сообщение бабай »
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3219699#p3219699"]Если контактные группы запаралелить, то 3А возможно будет коммутировать без последствий.[/uquote]
Частая ошибка . Дело в том, что невозможно изготовить тумблер в котором контакты замыкались бы одновременно и сила прижатия была бы одинаковой . Один будет обязательно запаздывать , либо давить слабее. Вот это " слабое звено" и проживет дольше , чем " лидер " , который всегда будет принимать на себя первым силу тока и выгорит быстрее.
Контактная группа должна быть одна , но с достаточно большой площадью контакта .
Вернуться в «Теория»
