Windows 7 вопросы и ответы
vlasovzloy, кто убрал? Сбойные сектора диск сам исправляет и это не должно влиять на работу программ, конечно если у него не закончились резервные сектора для замены.
Кот-Кот, считал что Acronis лучшее решение для работы с HDD но, оказывается, я ошибался.
Главный инженер проекта - человек, который как никто другой знает, что приближаться к спроектированной им хрени близко не стоит.
если сбойные участки на конце поверхности- их легче отрезать из под доса командой HPA
тогда диск перестанет гадить смарт перемещёнными секторами
в начале и середине этот номер не прокатит
отрезал и в начале и в середине и в конце, выше писал, ищите
скрыть раздел ( сделать невидимым системе)- не проблема
имелось именно физический размер изменить без помощи всяких PC3000
да никак физически сектор не убрать. головки по нему всеравно будут елозить. если деградация, диск еще долго поработает. если выебоина на поверхности- то тут да, недолго. но не мешает порезать и погонять несколько дней недель
у современных винчестеров добавлена куча новых команд, таких, как ...... возможность отрезать часть диска с конца (HPA)
(Из инструкции к MHDD)
https://sites.google.com/site/mojelektr ... ammoj-mhdd
я про это
я про это
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3219308#p3219308"]если сбойные участки на конце поверхности- их легче отрезать из под доса командой HPA
в начале и середине этот номер не прокатит[/uquote]
из вод винды убирал начало и всё нормально, не обязательно так извращаться
это когда для себя-родного
а если клиент радостно " находит" свободный раздел ( через управление дисками или ещё как) и воссоздаёт его?
Вот тут ему и прилетает
[uquote="Mem",url="/forum/viewtopic.php?p=3219302#p3219302"]vlasovzloy, кто убрал? Сбойные сектора диск сам исправляет и это не должно влиять на работу программ, конечно если у него не закончились резервные сектора для замены.[/uquote]
физические сбойные никто и ничего не исправляет особенно если винт начал сыпаться
если клиент долбоеб и зажал деньги на новый диск и ему тем более сказано было что вырезан кусок(куски) это его проблемы
хотел бы видеть клиентов которые например покупают новый диск на S478
а зачем тогда ide ssd покупают? они в несколько раз дороже хдд. вот для того и покупают
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3220027#p3220027"]а зачем тогда ide ssd покупают?[/uquote]
а что дебилов у нас мало?
Доброго времени суток. Не могу сохранить RAMDisk. Все, что изменилось в системе - это планка, переставленная в другой слот. Гугл не хочет искать такую ошибку. Видимо, она не сильно распространена.
- (71.99 КБ) 471 скачивание
Попробовать удалить программу, сохранив файл образа диска; перезагрузить, установить снова, и в настройках подмонтировать старый файл образа.
Программа не из лучших, в интернете много отзывов, постоянно "слетает" драйвер у многих.
Попробуй Primo RAMDisk, пишут что беспроблемная. Я её тоже ставил, работает, но пользовался всего пару дней (не увидел пользы).
Вот на 4PDA есть отдельная тема про него, с объяснением настроек. Там же можно и скачать, зарегистрировавшись.
Ramdisk - да встроенная команда же есть, и работает неплохо.
Что вам нужно такого, чего в нет в возможностях самой вынды ?
Относительно обрезки битых секторов HDD. Вы не забывайте, сейчас перерасчёт головки/дорожки/сектора под стандарты ОС ведёт контроллер hdd сам, по алгоритму оптимизации быстрого доступа, поэтому если сбойный сектор по номеру и "последний", то физически он может расположиться где угодно, даже и в начале диска. А соседний - уже на соовсем ! другой !
Кстати - bad сектора эти контроллеры сами находят и переносят в резервную зону. ...
Нам нужно (в порядке приоритета важности):Муркиз писал(а):Что вам нужно такого, чего в нет в возможностях самой вынды ?
1. Динамическое выделение ОЗУ для рамдиска, в зависимости от его заполнения;
2. Автоматическое сохранение содержимого в файл-образ перед выключением/перезагрузкой, с последующим восстановлением обратно в ОЗУ при старте системы;
3. Сохранение в файл-образ "по расписанию", в процессе работы системы.
Сомневаюсь, что встроенный в Windows "деревянный" рамдиск всё это умеет.
Насколько я знаю, "сейчас" наступило ещё в прошлом веке, с введением стандарта интерфейса ATA:Муркиз писал(а):сейчас перерасчёт головки/дорожки/сектора под стандарты ОС ведёт контроллер hdd сам, по алгоритму оптимизации быстрого доступа
LBA (Logical Block Addressing) — механизм адресации и доступа к блокам данных на жёстком диске, при котором системному контроллеру материнской платы нет необходимости учитывать геометрию самого жесткого диска (количество цилиндров, сторон (головок), секторов на дорожке). Контроллеры современных дисков в качестве основного режима трансляции адреса используют LBA.
LBA заменил собой более ранние схемы (Cylinder/Head/Sector и Large), в которых нужно было учитывать физические особенности устройства дисков.
Так ну и пусть. "Обрезка" же тоже происходит не на уровне физической геометрии, а на уровне таблицы транслятора контроллера диска. Мы обрезаем по-сути виртуально, а не созданием некоей физической границы на пластинах, за которую головкам нельзя. Контроллер сам разберётся, как ему подогнать таблицу адресов в соотношении с физическим размещением сектора.Муркиз писал(а):если сбойный сектор по номеру и "последний", то физически он может расположиться где угодно, даже и в начале диска.
Муркиз писал(а):Ramdisk - да встроенная команда же есть, и работает неплохо.
Андрей Бедов писал(а):Сомневаюсь, что встроенный в Windows "деревянный" рамдиск всё это умеет.
Что серьёзно есть встроенные средства для создания ramdisk? Не слыхал.
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
