Форум РадиоКот • Просмотр темы - Таймеры/счётчики в AVR
Текущее время: Вт ноя 11, 2025 07:53:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1387 ]     ... , , , 41, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Таймеры/счётчики в AVR
СообщениеДобавлено: Сб окт 14, 2017 09:19:18
Карма: 64
Рейтинг сообщений: 1017
fulky писал(а):
сделать по вектору TIMER1_COMPA и через сравнение с OCR1A??
Да. Правда непонятно зачем задействовать ещё одно прерывание.
Как записать в ваших кыржиках не знаю, но сделал бы так
Код:
F_CPU=8000000
OCR0A=250*F_CPU/1000000/8-1; задание 250мкс интервала
T_HOUR=3600*1000000/250
T_MIN=60*1000000/250
T_SEC=1000000/250
T1=HOUR1*T_HOUR+MIN1*T_MIN+SEC1*T_SEC
T2=HOUR2*T_HOUR+MIN2*T_MIN+SEC2*T_SEC
Похожая задача была здесь
СообщениеДобавлено: Вс окт 29, 2017 08:05:29
Рейтинг сообщений: 3
Есть у кого функция задержки времени без _delay_ms ,на таймере если еще и на нулевом то вобще гуд ). камень мк atmega8. Задержки до от 100ms до 10s.
andrei23061996@gmail.com
СообщениеДобавлено: Вс окт 29, 2017 10:35:57
Карма: 64
Задержка на T0 ATmega8
Код:
.include "m8def.inc"
.equ F_CPU=8000000   ;тактовая частота 8 МГц
.equ   D=100000*F_CPU/1000000   ; для примера 100мс
.equ   D_HIGH=$70   ; ячейки, хранящие задержку D/256
.equ   D_MIDL=$71   ; ячейки, хранящие задержку D/256
.equ   D_LOW =$72   ;
.cseg
.org 0
   RJMP START         ;переход на обработку сброса
.org 9
T0_OVER:
   SUBI   R27,BYTE1(1)
   SBCI   R26,BYTE2(1)
   SBCI   R25,BYTE3(1)
   BRNE   NO_DELAY
   RET
NO_DELAY:
   RETI
START:
   LDI ZH, high(RAMEND)      ;Инциализация стека
   LDI ZL, low(RAMEND)       ;
   OUT SPH,ZH               ;
   OUT SPL,ZL               ;
   LDI   R25,BYTE3(D/256)   ; для примера
   LDI   R26,BYTE2(D/256)   ; для примера
   LDI   R27,BYTE1(D/256)   ;
   STS   D_HIGH,R25         ;
   STS   D_MIDL,R26         ;
   STS   D_LOW,R27         ;
GO:
   LDS   R25,D_HIGH   ; загрузка D/256
   LDS   R26,D_MIDL   ;
   LDS   R27,D_LOW
   LDI   R21,1<<SE
   OUT   MCUCR,R21
   LDI   R21,1<<TOIE0
   OUT   TIMSK,R21
   OUT   TIFR,R21
   LDI   R21,1<<CS00   ;F_CPU/1
   OUT   TCCR0,R21
   SEI
WAIT:
   SLEEP
   BRIE   WAIT
   RJMP   GO
.EXIT
СообщениеДобавлено: Вс окт 29, 2017 11:57:13
Наверно гуд задержка реализована) , асм просто не знаю (. ее можно как ассемблерную вставку в си использовать ?
СообщениеДобавлено: Вс окт 29, 2017 12:17:35
Карма: 98
Рейтинг сообщений: 2128
а самому написать - не гуд?
настраиваете таймер на прерывания через любой подходящий вашим интересам интервал, например, если шаг задержки 1 мс, то и интервал прерываний таймера тоже разумно сделать 1 мс.
заводите себе глобальную переменную-стетчик, например delay. размер этой переменной должен вмещать нужную вам предельно большую задержку. т.е. если вы хотите до 10 секунд, а период тиков таймера 1 мс, максимальная задержка будет 10000 тиков таймера, т.е. переменная будет uint16_t delay; если счетчик вышел больше 1 байта, то дополнительно заводите себе переменную-флаг timeout (однобайтную!), которая и будет означать истечение задержки.
ну и теперь делаете обработчик прерываний таймера
Код:
ISR(TIMER0_OVF_vect){ // я дли примера взял по переполнению, можно любое иное прерывание
   if(delay){
    delay--;
    timeout = 1;
еще делаете функцию установки задержки
Код:
#include <util/atomic.h>
void set_delay(uint16_t ms){
   timeout = 0;
   ATOMIC_BLOCK(ATOMIC_RESTORE_STATE){
      delay = ms;
вот почти и все. в нужном вам месте вызываете эту функцию set_delay и затем время от времени проверяете timeout - как только эта переменная станет не равна нулю - задержка истекла.
Код:
while(1){ // главный цикл
   if(timeout){
      PORTB ^= _BV(PB0); // мигаем светодиодом на порту PB0
      set_delay(1000); // с периодом 2 секунды
   // а тут занимается остальными делами в главном цикле
если delay у вас однобайтным вышел, то timeout не требуется, можно смотреть сразу на delay: обнулилась - время вышло. ну и atomic.h в этом случае не требуется
СообщениеДобавлено: Вс окт 29, 2017 17:21:33
Рейтинг сообщений: 139
1-ый вариант:автоматное программирование и программные таймеры. Почитайте цикл статей. Будет очень полезно. Я многое почерпнул там.
2-ой вариант: настраивается самый ненужный таймер на 1 мс. В основном цикле проверять признак того, что таймер оттикал 1 мс и дальше работает ваша фантазия.
soft_timer.h
Код:
#ifndef SOFT_TIMERS_H
#define SOFT_TIMERS_H
#include "soft_timers.h"
#include "main_def_func.h"
#define ST_TCNT         TCNT2
#define ST_TIMSK        TIMSK
#define ST_OCIE         OCIE2
#define ST_OCR          OCR2
#define ST_TCCR         TCCR2
#define CS0             CS20
#define CS1             CS21
#define CS2             CS22
typedef struct soft_timer
   bool status;
   u08 sys_tick_prev;
   u16 cnt;       // Counter.
   u16 period;    // Period.
} soft_timer;
void init_soft_timers (void);
#define handle_soft_timer(a) _handle_soft_timer (&a)
bool _handle_soft_timer (void *ptr_timer);
#define set_soft_timer(a,b,c) _set_soft_timer (&a, b, c)
void _set_soft_timer (void *ptr_timer, u16 time, u16 period);
#define reset_soft_timer(a) _reset_soft_timer (&a)
void _reset_soft_timer (void *ptr_timer);
extern bool tick;
void Main_Timer_Init (void);
bool Main_Get_Tick (void);
#endif
soft_timer.c
Код:
// Реализация программных таймеров.
// Примечание. Важно!!!!!!!!!!!!!!!
// При смене состояния конечного автомата нужно сбросить
// все таймеры, которые используются в этом состоянии. Иначе может быть
// следующая ситуация: если таймер уже использовался в
// текущем состоянии и флаг EN установлен, то по окончании времени
// выполнится соответствующий код.
//---------- Пример использования ----------
// set_soft_timer (ST_LED_2_BLINK, 50, 50); // Установка таймера.
// if (handle_soft_timer (ST_LED_2_BLINK))  // Проверка таймера.
static u08 sys_tick;
#pragma vector = TIMER2_COMP_vect
__interrupt void SysTimerComp (void)
   ST_OCR += 250;
   sys_tick++;
   sys_tick = 0;
   ST_TCNT = 0;
   ST_OCR = 250;
   ST_TCCR |= (1<<CS2);
   set_bit (ST_TIMSK, ST_OCIE);
   struct soft_timer *ptr = ptr_timer;
   ptr -> status = true;
   if (time == 0)
      ptr -> sys_tick_prev = ~sys_tick;
   else
      ptr -> sys_tick_prev = sys_tick;
   ptr -> cnt = time;
   ptr -> period = period;
   if (ptr -> status)
      if (ptr -> sys_tick_prev != sys_tick)
         if (ptr -> cnt == 0)
            if (ptr -> period != 0) ptr -> cnt = ptr -> period;
            return true;
         else
            ptr -> cnt--;
               return true;
   return false;
   ptr -> status = 0;
   ptr -> sys_tick_prev = 0;
   ptr -> cnt = 0;
   ptr -> period = 0;
Примеры использования тут.
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2017 02:07:19
Карма: 64
... ее можно как ассемблерную вставку в си использовать ?
Если выдержать соглашение использования вставок, можно.
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2017 07:42:45
Все таки решил попробовать что нибудь свое сотворить.)
Создал таймер прерывание каждую ms, в нем и соответственно подсчет ms,ss,mm. ( на самом деле таймера допустимы и с условным временем,то есть 1s может быть примерно равна 1s ).
Также написал пару функций OffAfterTimeSS и OnAfterTimeSS ,ВключитьЧерезУказаноеВремя и выключить соответственно.
Но есть одна переменная которая отвечает за фиксирование времени отсчета TimeCountingON и очевидно что при вызове функции более чем одного раза она изменяться и функция OnAfterTimeSS/OffAfterTimeSS перестает работать коректо.
Как более правильно зафиксировать время TimeCountingON фиксировать ?
Код:
ISR (TIMER0_OVF_vect)
   TCNT0=125;
   VarMS++;
   if(VarMS==1000)
      VarSS++;
      VarMS=0;
   if (VarSS==60)
      VarMM++;
      VarSS=0;
   if (VarMM==60)
      VarMM=0;
uint8_t FlagTImeON=0; //Флаг для захвата времени отсчета.
uint8_t TimeCountingON=0;//Время Отсчета
uint8_t FlagTImeOff=0;
uint8_t TimeCountingOff=0;
uint8_t OnAfterTimeSS(uint8_t TimeSS,uint8_t CurrentFlag)
   if (FlagTImeON==0)
      TimeCountingON=VarSS;         //Время Отсчета
      FlagTImeON=1;
   uint8_t TimeCurrent=VarSS;         //Текущие время
   uint8_t OutFlag=0;
   if ((TimeCurrent-TimeCountingON) == TimeSS)
      OutFlag=1;
   else OutFlag=CurrentFlag;
   return OutFlag;
uint8_t OffAfterTimeSS(uint8_t TimeSS,uint8_t CurrentFlag)
   if (FlagTImeOff==0)
      TimeCountingOff=VarSS;         //Время Отсчета
      FlagTImeOff=1;
   uint8_t OutFlag=0;
   if ((TimeCurrent-TimeCountingOff) == TimeSS)
      OutFlag=0;
      FlagTImeON=0;
   return OutFlag;
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2017 10:16:48
Карма: 52
Рейтинг сообщений: 2109
Получил миской по аватаре (2)
попробуй как в ардуинах - переменная (R.O.) отсчитывает время от включения, а когда нужен интервал - берешь свою переменную, в момент начала интервала записываешь в неё значение "часов", а продолжительность интервала = "часы"-"момент начала интервала". этих моментов можно сколько угодно наделать, не сбивая "часов".
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2017 10:32:40
Я примерно по такому принципу выше и делал. но как в функции организовать "момент начала интервала" ?) что бы при повторном вызове функции (пока к примеру первый ее вызов еще не отработал) этот момент не перезаписался.
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2017 10:59:23
Карма: 52
сорри пропустил, с телефона неудобно ког понимать, увидел...
а до скольки раз планируется запускать функции?
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2017 11:19:45
неизвестно.(
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2017 13:19:14
Карма: 52
неизвестно.(
тут динамическим выделением памяти попахивает... а хоть максимально сколько?
взять по максимуму и раздуть массив, по мне, будет проще.
хотя... может кто чего и насоветует
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2017 14:04:13
А работает ли функция malloc() на avr си ?
СообщениеДобавлено: Вт окт 31, 2017 08:59:04
Карма: 52
да, но память контроллера не безгранична
СообщениеДобавлено: Вт окт 31, 2017 09:12:06
Уже почитал что использовать функции динамического выделения опасно на мк.
примерно прикинул что одновременно таймеров больше5 шт работать не будет. Поэтому пробую загонять данные в массив из 10 элементов(двух кратный запас).
Но пока как то коряво получается (.
Код:
Код:
volatile uint16_t VarMS=0;
volatile uint8_t VarSS=0;
volatile uint8_t VarMM=0;
   TCNT0=125;
   VarMS++;
   if(VarMS==1000)
      VarSS++;
      VarMS=0;
   if (VarSS==60)
      VarMM++;
      VarSS=0;
   if (VarMM==60)
      VarMM=0;
volatile uint8_t FlagTIme[10]={0};
volatile uint8_t TimeCountingON[10]={0};
   uint8_t NumberTimer=0;
   if (CurrentFlag==0)
      if (FlagTIme[NumberTimer]==0)
         TimeCountingON[NumberTimer]=VarSS;         //Время Отсчета
         FlagTIme[NumberTimer]=1;
      else
         NumberTimer++;
         if (NumberTimer==10)
            NumberTimer=0;
   uint8_t OutFlag=0;
   if ((TimeCurrent-TimeCountingON[NumberTimer]) == TimeSS)
      OutFlag=1;
   else
   return OutFlag;
СообщениеДобавлено: Вт окт 31, 2017 10:46:01
Карма: 52
а может тогда как в микроволновке - обратный отсчет
Код:
for (i=0,i<10,i++)
  if (M[i])
     M[i]--;
     if (!(M[i])) "действие";
тут М - массив на 10 элементов
при каждом переполнении цикл пробегает по массиву, находит элементы !=0 их убавляет, и если среди них есть "дотикавшие" выполняет действие. (для включения и выключения разные циклы).
функцию для внесения задания: перебор до первого "0" и внесение в ячейку M[i] значения задержки (в количестве переполнений)
и часы общие не понадобятся.
Добавлено after 1 hour 4 minutes 24 seconds:
Код:
void set_t (unsigned int time)
for (i=0,i<10,i++)
    if (!(M[i])) {M[i]=time; break;};
примерно так. тоже для включения и выключения разные функции. если будут перебраны все 10 таймеров и не найдётся свободного - изменения в расписание внесены не будут.
СообщениеДобавлено: Вт окт 31, 2017 13:34:46
братцы, подскажите неучу, научился кексы закачивать в аруину уно, следующий этап написать простенькую прогу на Ассемблере. в пробнике проинициализировал Т2 на сравнение, прерывание приходит, идет на обработку по вектору, но в стеке записан какой то левый адрес т.е. по ret возвращается не в цикл-ожидание окуда вылетел по прерыванию, а гораздо выше. Почему так?
СообщениеДобавлено: Вт окт 31, 2017 13:51:09
1 - Скорее всего не инициализирован стек.
2 - Вольфганг Трамперт - AVR-RISC микроконтроллеры фирмы ATMEL.
СообщениеДобавлено: Вт окт 31, 2017 13:57:02
стек проинициализировал по мануалу, а вот второе не понял.
MyOneProj.asm [18.24 KiB]
