Подтверждаю - SN6501 легко потянет 4-6 ИВки, или любой много-разрядный ВЛИ, не проверялись только ИВ-11.
Не вериться что она их потянет, но проверю.
Grey1975, Спасибо за то, что нашел такую микросхему! Для меня, это находка #1 в этом году.
И перестаньте спрашивать про "параметры трансформатора", Грей уже раз двадцать ответил на этот вопрос.
"Параметры трансформатора" любые, в разумных пределах. Конечно, можете просчитать в проге В.Денисенка, но ...
Берете первичку витков 2 х 5-8, а дальше через коэффициент трансформации получаем число витков вторичек.
Диаметр провода берем из таблиц в зависимости от требуемого тока.
Для анодного совсем все просто, там диапазон питания 25-50В.
Поэтому кол-во витков первички согласуете с накальной обмоткой, за основу берете напряжение питания и накала.
Простая математика!
Последний раз редактировалось voyna Чт окт 19, 2017 12:56:07, всего редактировалось 1 раз.
Я склоняюсь к тому, что 4 ИВ-11 она потянет. Сделать побольше "земляной" полигон для теплоотвода. Для этих же целей сделать дорожки к первичке как можно шире и транс расположить как можно ближе (обмотка будет работать как радиатор).
Долговременный ток ключей у нее 350мА на ключ при 5В (а это 1.75Вт). Пиковый 500мА.
А если верить графикам из даташита она держит ток нагрузки 250мА при 5В. А это 1.25Вт.
ИВ-18, для примера, потребляет по наклу 0,425Вт. А 4 ИВ-11 - 0,6Вт.
Найти бы SN6505...
Последний раз редактировалось Grey1975 Чт окт 19, 2017 17:58:37, всего редактировалось 2 раза.
