синусоида через MOSFET или IGBT вопросик
zanderid
Re: синусоида через MOSFET или IGBT вопросик
Сообщение zanderid »
Итак, позвольте продолжить тему... Спасибо всем, что направили в нужном направлении... С ШИМом более или менее стало понятно. теперь я получил на выходе вторичной обмотки трансформатора вполне себе синус (в протеусе), не идеальный но думаю запустить мотор сгодится. Вопрос у меня следующий - скажите имеет ли смысл, с точки зрения КПД генерить смещенный ШИМ синус для каждой фазы? Или достаточно запустить через конденсаторы как обычный асинхронник на 380? т.к. транс получается вполне себе по размерам :)).
Телекот
Сообщение Телекот »
А с чего вы взяли что генератор это обычный асинхронник? Это скорей синхронник и через конденсатор его запустить будет очень трудно.
zanderid
Точно, синхронник! Пришлось менять концепцию...
имею два разных импульса в точке А и в точке В то, что мне нужно имеем в точке С, но как мне сделать все то же самое но на МОСФЕТах?
почему не получается на МОСФЕТах соеденить импульсы? Вот на обычных транзисторах все получается а на мосфетах нет?
zanderid
В общем все заработало. пока в тестовом режиме, не на полную мощность но 1200 оборотов пока достаточно.. Возник вопрос как подобрать частоту ШИМ? Или наоборот, драйвер и транзисторы под шим? в инете нашел, что мне нужно 10кгц (мотор перестает пищать). но как только я поднял шим до 7и сгорел нахрен драйвер, потом другой. (ir2101). что посоветуете?
Телекот
Сообщение Телекот »
Схему дайте.
zanderid
обычная полумостовая схема http://www.avislab.com/blog/wp-content/ ... 00x160.png собрана для трех фаз. Шим подаю только на нижнее плече.
Телекот
Сообщение Телекот »
С чего вы взяли что это обычная схема, это пародия на схему. Возьмите схему из доташита на микросхему. Если у вас горит драйвер то скорее всего монтаж сделан не верно.
Romzesdn
Сообщение Romzesdn »
А теперь, когда вы поняли, что это таки синхронник, и при наличии возбуждения ничем не отличается особо от BLDC двигателей, копайте в сторону бесколлекторников модельных. Схем в сети валом, как и готовых модулей на Алиэкспрессе.
Vovk_Z
Сообщение Vovk_Z »
Берем таких 3 штуки, и все (правда, в зависимости еще, как включены обмотки этого генератора-двигателя, я хз):
Car Amplifier - 5000 W Pmpo - 1 Channel - Class D - Mosfet
musor
Сообщение musor »
все автогены Y0 статора
возбуд независимый на роторе или 12-14 или 28-30в...
идея бредовая тянет тока мост ларионова никакихполу комутация удлиинеными прямоуголками с перекрытием...
кпд ниже плинтуса
zanderid
Тут прям видно мощь! и схема не схема и кпд низкое и полумост не такой... а по шиму есть что сказать?. Все работает неплохо с шимом 500гц. как поднять до 10Кгц?
Ps .https://www.youtube.com/watch?v=DmxhM0FfwNY
