http://prntscr.com/gkt8fx
Его специально делают или это недостаток тех процесса?
принципиально магнитное поле (неизвестно, какой напряжённости) на организьм влиять может.кагбэ намекаэ, шта
а как-же законы физики, когда приращение напряжения в 2 раза при постоянном токе, дает увеличение мощности в 4? или я что-то новенькое в физике проспал?Объяснение: пусть емкость одного элемента 1 А*час. Значит при токе нагрузки 1 А он разрядится за 1 час. Собираем из него батарею (пусть 6 элементов последовательно). Нагрузим тем же током 1 А. Понятно, что батарея так же разрядится за 1 час, ибо по всем элементам идет разрядный ток 1 А. А вот энергии отдаст в 6 раз больше (напряжение тоже в 6 раз больше).
Не путай емкость конденсатора с емкостью аккумулятора в А*час.oleg63m писал(а):cтранно, что 2 последовательных кондера показывают емкость в половину меньше, а батарея аккумуляторов не меняется
Слышал звон, да не знаешь где он...oleg63m писал(а):а как-же законы физики, когда приращение напряжения в 2 раза при постоянном токе, дает увеличение мощности в 4? или я что-то новенькое в физике проспал?
