.include "m328pdef.inc"
Label_01:
jmp Label_03 ; Reset
; jmp Label_02 ; External Interrupt Request 0
; jmp Label_02 ; External Interrupt Request 1
; jmp Label_02 ; Pin Change Interrupt Request 0
; jmp Label_02 ; Pin Change Interrupt Request 1
; jmp Label_02 ; Watchdog Time-out Interrupt
;.org 7 ; для 48,88
.org 0x0E ; для 168,328
jmp Int_T2M_01 ; Timer/Counter2 Compare Match A
; jmp Label_02 ; Timer/Counter2 Compare Match B
; jmp Label_02 ; Timer/Counter2 Overflow
; jmp Label_02 ; Timer/Counter1 Capture Event
; jmp Label_02 ; Timer/Counter1 Compare Match A
; jmp Label_02 ; Timer/Counter1 Compare Match B
; jmp Label_02 ; Timer/Counter1 Overflow
; jmp Label_02 ; TimerCounter0 Compare Match A
; jmp Label_02 ; TimerCounter0 Compare Match B
; jmp Label_02 ; Timer/Couner0 Overflow
;.org 0x11 ; для 48,88
.org 0x22 ; для 168,328
jmp Int_SPI_01 ; SPI Serial Transfer Complete
jmp Label_02 ; USART Rx Complete
jmp Label_02 ; USART, Data Register Empty
jmp Label_02 ; USART Tx Complete
jmp Label_02 ; ADC Conversion Complete
jmp Label_02 ; EEPROM Ready
jmp Label_02 ; Analog Comparator
jmp Label_02 ; Two-wire Serial Interface
jmp Label_02 ; Store Program Memory Read
Label_02: cli
jmp Label_01
;поле констант
.dw 0x0001 ;000037 0001
.dw 0x0025 ;000040 0025
.dw 0x0028 ;000041 0028
.dw 0x002B ;000042 002b
;старт программы - инициализация
Label_03: eor r1, r1 ;r1 в ноль
out SREG, r1 ;в SREG ноль
ldi r28,low(RAMEND) ;
ldi r29,high(RAMEND) ;конец рамы
out SPH, r29 ;
out SPL, r28 ;загрузить стек
sei ;разрешить прерывание глобально
;начальная инициализация таймеров и порта (из дизассемблированного примера Fade)
in r24, TCCR0A ;читать Timer/Counter Control Register A
sbr r24, 0x02 ;установить регистр WGM01: Waveform Generation Mode
out TCCR0A, r24 ;записать Timer/Counter Control Register A
sbr r24, 0x01 ;установить регистр WGM00: Waveform Generation Mode
out TCCR0A, r24 ;записать Timer/Counter Control Register A - Fast PWM
in r24, TCCR0B ;читать TCCR0B – Timer/Counter Control Register B
sbr r24, 0x02 ;
out TCCR0B, r24 ;бит1 в единицу
sbr r24, 0x01 ;
out TCCR0B, r24 ;бит0 в единицу clkI/O/64 (From prescaler)
lds r24, TIMSK0 ;читать TIMSK0 – Timer/Counter Interrupt Mask Register
sbr r24, 0x01 ;
sts TIMSK0, r24 ;разрешить прерывание Bit 0 – TOIE0: Timer/Counter0 Overflow Interrupt Enable
sts TCCR1B, r1 ;TCCR1B – Timer/Counter1 Control Register B - в ноль
lds r24, TCCR1B ;читать TCCR1B – Timer/Counter1 Control Register B
sbr r24, 0x02
sts TCCR1B, r24 ;clkI/O/8 (From prescaler)
sbr r24, 0x01
sts TCCR1B, r24 ;теперь clkI/O/64 (From prescaler)
lds r24, TCCR1A ;читать TCCR1A – Timer/Counter1 Control Register A
sbr r24, 0x01
sts TCCR1A, r24 ;до 00ff
lds r24, TCCR2B ;TCCR2B – Timer/Counter Control Register B
; sbr r24, 0x04
; sts TCCR2B, r24 ;clkT2S/64 (From prescaler)
lds r24, TCCR2A ;TCCR2A – Timer/Counter Control Register A
sbr r24, 0x01
sts TCCR2A, r24 ;0xFF TOP BOTTOM
lds r24, ADCSRA ; ADCSRA – ADC Control and Status Register A
sbr r24, 0x04
sts ADCSRA, r24 ;бит2 в 1
lds r24, ADCSRA
sbr r24, 0x02
sts ADCSRA, r24 ;бит1 в 1
lds r24, ADCSRA
sbr r24, 0x01
sts ADCSRA, r24 ;бит0 в 1 Division Factor 128
lds r24, ADCSRA
sbr r24, 0x80
sts ADCSRA, r24 ;бит7 в 1 Bit 7 – ADEN: ADC Enable
sts UCSR0B, r1 ;статусный регистр порта в ноль
;Т2 настроить на 1 секунду
ldi r24, 0x02 ;WGM21-WGM20 10 CTC сброс по совпадению
ldi r24, 0x01 ;clk/1
; ldi r24, 0x07 ;clk/1024
sts TCCR2B, r24 ;предделитель
ldi r24, 0x7F ;
sts OCR2A, r24 ;задать частоту
ldi r24, 0x02 ;
sts TIMSK2, r24 ;прерывание по совпадению А
STS TIFR2,R24
;в режим ожидания
ldi r24, 0x01
out SMCR, r24 ;режим ожидания Idle
Label_End:
sleep
nop
nop
rjmp Label_End
Int_T2M_01: ;Timer/Counter1 Overflow
RETI
; cli
; ret
ldi r24, 0x09 ;в r24 = 9
call Label_28 ;вызов процедурки 2
ldi r16, 0x71
ldi r17, 0x00 ;r16r17 = 0071
ldi r25, 0x00
mov r14, r25 ;r14=0
ldi r25, 0x00
mov r15, r25 ;r15=0
Label_48: lds r28, 0x010B ;из sram
lds r29, 0x010C ;из sram
ldi r24, 0x09
call Label_28 ;второй вызов процедурки 2 так же на входе r24=9
sbiw r29:r28, 0x00 ;минус ноль
brne Label_29 ;если Y регистр не ноль
Label_42: ldi r22, 0x00
rjmp Label_30
Label_29: cpi r28, 0xFF
cpc r29, r1
brne Label_31
Label_41: ldi r22, 0x01
Label_30: ldi r24, 0x09
call Label_32
rjmp Label_33
Label_31: movw r31:r30, r17:r16
lpm r24, Z
cpi r24, 0x03
breq Label_34
brsh Label_35
cpi r24, 0x01
breq Label_36
cpi r24, 0x02
brne Label_37
in r24, TCCR0A
sbr r24, 0x20
out TCCR0A, r24
out OCR0B, r28
rjmp Label_33
Label_35: cpi r24, 0x07
breq Label_38
cpi r24, 0x08
breq Label_39
cpi r24, 0x04
brne Label_37
lds r24, TCCR1A
sbr r24, 0x20
sts TCCR1A, r24
sts OCR1BH, r29
sts OCR1BL, r28
rjmp Label_33
Label_36: in r24, TCCR0A
sbr r24, 0x80
out TCCR0A, r24
out OCR0A, r28
rjmp Label_33
Label_34: lds r24, TCCR1A
sbr r24, 0x80
sts TCCR1A, r24
sts OCR1AH, r29
sts OCR1AL, r28
rjmp Label_33
Label_38: lds r24, TCCR2A
sbr r24, 0x80
sts TCCR2A, r24
sts OCR2A, r28
rjmp Label_33
Label_39: lds r24, TCCR2A
sbr r24, 0x20
sts TCCR2A, r24
sts OCR2B, r28
rjmp Label_33
Label_37: cpi r28, 0x80
cpc r29, r1
brlt Label_40
rjmp Label_41
Label_40: rjmp Label_42
Label_33: lds r18, 0x0100
lds r19, 0x0101
lds r24, 0x010B
lds r25, 0x010C
add r24, r18
adc r25, r19
sts 0x010C, r25
sts 0x010B, r24
sbiw r25:r24, 0x01
cpi r24, 0xFE
cpc r25, r1
brlo Label_43
neg r19
neg r18
sbc r19, r1
sts 0x0101, r19
sts 0x0100, r18
Label_43: call Label_44
movw r5:r4, r23:r22
movw r7:r6, r25:r24
ldi r24, 0x1E
mov r8, r24
mov r9, r1
mov r10, r1
mov r11, r1
Label_46: call Label_44
movw r27:r26, r25:r24
movw r25:r24, r23:r22
sub r24, r4
sbc r25, r5
sbc r26, r6
sbc r27, r7
cpi r24, 0xE8
sbci r25, 0x03
cpc r26, r1
cpc r27, r1
brlo Label_45
ldi r31, 0x01
sub r8, r31
sbc r9, r1
sbc r10, r1
sbc r11, r1
ldi r18, 0xE8
add r4, r18
ldi r18, 0x03
adc r5, r18
adc r6, r1
adc r7, r1
Label_45: cp r8, r1
cpc r9, r1
cpc r10, r1
cpc r11, r1
brne Label_46
cp r14, r1
cpc r15, r1
brne Label_47
rjmp Label_48
Label_47: call Label_09
rjmp Label_48
Label_8: cli ;запрет прерываний
Label_49: rjmp Label_49
;процедурка 2 на входе r24 (вызов из процедурки1 r24=09) манипуляции с константами
Label_28: ldi r25, 0x00
movw r31:r30, r25:r24 ;загрузка Z-регистра входными данными
subi r30, 0x5C ;
sbci r31, 0xFF ;Z минус FF5C (z = 0009 - ff5c = 00ad (/2=56) )
lpm r18, Z ;чтение из программной памяти по адресу Z (01)
subi r30, 0x70 ;
sbci r31, 0xFF ;Z минус FF70 (z = 0009 - ff70 = 0099 (/2=4c старший байт) )
lpm r24, Z ;чтение из программной памяти по адресу Z (02)
and r24, r24 ;финт с флагами
breq Label_10 ;если r24=0 переход на выход
ldi r25, 0x00 ;r25=0
add r24, r24 ;
adc r25, r25 ;
subi r30, 0x7A
sbci r31, 0xFF ;0004 - FF7A = 008A (WORD 0045)
lpm r26, Z+
lpm r27, Z ;в X = 0024
subi r30, 0x84
sbci r31, 0xFF ;0004 - FF84 = 0080 (WORD 0040)
lpm r24, Z+
lpm r25, Z ;в r24r25 = 0025
in r24, SREG ;сохранить в r24 регистр флагов
cli ;запретить прерывания
ld r30, X
or r30, r18 ;в r18 01
st X, r30 ;ddrb0 в 1
out SREG, r24 ;восстановить из r24 регистр флагов
Label_10: ret
Label_32: ldi r25, 0x00
subi r30, 0x98
sbci r31, 0xFF
lpm r19, Z
subi r30, 0x5C
sbci r31, 0xFF
lpm r18, Z
subi r30, 0x70
sbci r31, 0xFF
lpm r30, Z
and r30, r30
brne Label_11
rjmp Label_12
Label_11: and r19, r19
breq Label_13
cpi r19, 0x03
breq Label_14
brsh Label_15
cpi r19, 0x01
breq Label_16
cpi r19, 0x02
brne Label_13
in r24, TCCR0A
andi r24, 0xDF
rjmp Label_17
Label_15: cpi r19, 0x07
breq Label_18
cpi r19, 0x08
breq Label_19
cpi r19, 0x04
brne Label_13
lds r24, TCCR1A
andi r24, 0xDF
rjmp Label_20
Label_14: lds r24, TCCR1A
andi r24, 0x7F
Label_20: sts TCCR1A, r24
rjmp Label_13
Label_16: in r24, TCCR0A
andi r24, 0x7F
Label_17: out TCCR0A, r24
rjmp Label_13
Label_18: lds r24, TCCR2A
andi r24, 0x7F
rjmp Label_21
Label_19: lds r24, TCCR2A
andi r24, 0xDF
Label_21: sts TCCR2A, r24
Label_13: ldi r31, 0x00
add r30, r30
adc r31, r31
subi r30, 0x84
sbci r31, 0xFF
lpm r26, Z+
lpm r27, Z
in r24, SREG
cli
ld r30, X
cpse r22, r1
rjmp Label_22
com r18
and r18, r30
rjmp Label_23
Label_22: or r18, r30
Label_23: st X, r18
out SREG, r24
Label_12: ret
Label_44: in r19, SREG
cli
lds r24, 0x0107
lds r25, 0x0108
lds r26, 0x0109
lds r27, 0x010A
in r18, TCNT0
sbis TIFR0, TOV0
rjmp Label_24
cpi r18, 0xFF
breq Label_24
adiw r25:r24, 0x01
adc r26, r1
adc r27, r1
Label_24: out SREG, r19
mov r27, r26
mov r26, r25
mov r25, r24
eor r24, r24
add r24, r18
adc r25, r1
adc r26, r1
adc r27, r1
movw r23:r22, r25:r24
movw r25:r24, r27:r26
ldi r20, 0x02
Label_25: add r22, r22
adc r23, r23
adc r24, r24
adc r25, r25
dec r20
brne Label_25
ret
;обработка прерывания spi
Int_SPI_01: push r1
push r0
in r0, SREG
push r0
eor r1, r1
push r18
push r19
push r24
push r25
push r26
push r27
lds r24, 0x0103
lds r25, 0x0104
lds r26, 0x0105
lds r27, 0x0106
lds r19, 0x0102
ldi r18, 0x03
add r18, r19
cpi r18, 0x7D
brsh Int_SPI_02
adiw r25:r24, 0x01
adc r26, r1
adc r27, r1
rjmp Int_SPI_03
Int_SPI_02: ldi r18, 0x86
add r18, r19
adiw r25:r24, 0x02
adc r26, r1
adc r27, r1
Int_SPI_03: sts 0x0102, r18
sts 0x0103, r24
sts 0x0104, r25
sts 0x0105, r26
sts 0x0106, r27
lds r24, 0x0107
lds r25, 0x0108
lds r26, 0x0109
lds r27, 0x010A
adiw r25:r24, 0x01
adc r26, r1
adc r27, r1
sts 0x0107, r24
sts 0x0108, r25
sts 0x0109, r26
sts 0x010A, r27
pop r27
pop r26
pop r25
pop r24
pop r19
pop r18
pop r0
out SREG, r0
pop r0
pop r1
reti
.exit
