BASCOM AVR в вопросах и ответах
Сообщение ravilkh »
Секретный кот писал(а):
ravilkh писал(а):она вообще правильно время отсчитывать может?
При правильном кварце – почему бы и нет? От внутреннего генератора сильно врёт, но это и неудивительно.
ну не в разы же? ставил - "wait 10" на внутреннем. получал на выходе секунд так 40-45. тинька13, внутренний 128кГц.
Сообщение Секретный кот »
У меня на 8 МГц вместо 1 минуты получалось где-то секунд 40.
Даже остановленные часы два раза в сутки показывают правильное время.
Сообщение Daliusbag »
Привет,напил прогу,компиляция и емуляция прошла какбы. Но на PROTEUS показывает 0 , нечитает DS18B20. Что тут плохо ?
$regfile = "2313def.dat"
$crystal = 4000000
Config Lcd = 16 * 2
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portb.1 , Db5 = Portb.2 , Db6 = Portb.3 , Db7 = Portb.4 , E = Portb.5 , Rs = Portb.6
Config 1wire = Portd.5
Config Portd.4 = Output
Dim Dsid1(8) As Byte
Dim Dsid2(8) As Byte
Dim D As Byte
Dim I1 As Integer , S1 As String * 6 , S2 As String * 6
Dim I2 As Integer
Cursor Off
Cls
Dsid1(1) = 1wsearchfirst()
Dsid2(1) = 1wsearchnext()
Do
1wreset
1wwrite &H55
1wverify Dsid1(1)
1wwrite &HBE
I1 = 1wread(2)
1wreset
1wwrite &H55
1wverify Dsid2(1)
1wwrite &HBE
I2 = 1wread(2)
1wreset
1wwrite &HCC
1wwrite &H44
Wait 1
I1 = I1 * 10
I1 = I1 / 16
If I1 > 0 Then Cls
S1 = Str(i1)
Locate 1 , 1
Lcd "B=" ; S1 ; "C"
I2 = I2 * 10
I2 = I2 / 16
If I2 > 0 Then Cls
S2 = Str(i2)
Locate 2 , 1
Lcd "K=" ; S2 ; "C"
'D = S1 - S2
'D = D + 5
'If D => 5 Then
'Portd.4 = 1
'Else
'Portd.4 = 0
'End If
Loop
End
Сообщение Mihaell »
вот что нужно:
Датчик один? Если да, то:
много не того, ждать нужно перед считыванием данных с датчика и кода не те
Два датчика .
Сообщение Mihaell »
Тут отличный пример с 2-мя :)
http://bascomavr.3bb.ru/viewtopic.php?id=169
Сообщение kilgur »
Не открывается "Обучалка BASCOM AVR" от WildCat http://avr.easycoding.org/bascom_lessons/index.htm .Помогите найти.
Сообщение Mihaell »
kilgur писал(а):Не открывается "Обучалка BASCOM AVR" от WildCat http://avr.easycoding.org/bascom_lessons/index.htm .Помогите найти.
Входи с главной страницы сайта, avr.easycoding.org
Сообщение kilgur »
Пробовал ,но пишет "Internet Explorer не может отобразить эту веб-страницу"
Всё заработало. Спасибо Mihael.
Сообщение Mihaell »
kilgur не за что :)
Сообщение Igor_67 »
Мяу Всем!
Ну вот, вроде как в тему. :))) Написал прогу для DS18B20.
Что интересно, при сдвиге В0 вправо на 4 бита и В1 влево на 4 бита (по даташиту) наблюдалось удвоение показаний, т.е. вместо +18 С показывало +36 С, когда изменил на 5 и 3 все стало на свои места. В чем здесь засада?
И еще: как вывести десятичные доли градуса на индикатор (откуда их считывать?) и как вывести все это дело на 7-сегментные LED?
$regfile = "attiny2313.dat"
$crystal = 4000000
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portb.4 , Db5 = Portb.5 , Db6 = Portb.6 , Db7 = Portb.7 , E = Portb.0 , Rs = Portb.1
Dim B0 As Byte
Dim B1 As Byte
Dim T As Byte
Dim Sign As String * 1
Config Lcd = 16 * 1
Do
1wreset
1wwrite &HCC
1wwrite &H44
Waitms 750
1wreset
1wwrite &HC
1wwrite &HBE
B0 = 1wread()
B1 = 1wread()
1wreset
If B1 >= 248 Then
B0 = &HFF - B0
B1 = &HFF - B1
Sign = "-"
Else
Sign = "+"
End If
Shift B0 , Right , 5
Shift B1 , Left , 3
T = B0 + B1
Cls
Lcd Sign ; T ; "C"
Wait 2
Loop
End
Кстати, применение конструкций Shift дает более компактный код по сравнению с применением обычных арифметических действий: / и *. Имейте ввиду! :tea:
Цапу крутить надо!!! Ку или не ку?
Попробовал пример,работает.Но если ATtiny2313 меняю на AT90S2313 неработает. А нельзяли такойже компактный код на два датчика :)) а то зациклился.
Сообщение Igor_67 »
Это вы применительно к чему?
Во первых если меняю в PROTEUS ATtiny2313 на AT90 s2313 симуляция неработает. Т.е. lcd показывает нолъ. И даже на ATtiny2313 немогу заставитъ работатъ два датчика.
Сообщение Деня »
Попробуй такую программку.
18B20 2шт.rar
(798 байт) 324 скачивания
На Proteus не работает.
aaaaaaaaaaaaa.rar
(9.01 КБ) 240 скачиваний
Сообщение Radan »
Объявляется очередной(третий) ежегодный конкурс БАСКОМ-2010!
Более подробно о конкурсе:
http://bascomavr.3bb.ru/viewtopic.php?id=283
Организаторы конкурса обещают победителей наградить призами - лицензионным ПО БАСКОМ.
Все работы будут опубликованы на сайте http://bascom.at.ua/.
Лучшие работы войдут в коллекцию примеров на http://www.mcselec.com
Желаю удачи!
Сообщение fabrique »
Всем доброго времени суток!
Только начал осваивать AVR и Васик, в схемотехнике разбираюсь тоже на уровне радиокружка, поэтому заранее прошу тапками не кидать. критиковать - пожалуйста, особенно если конструктивно, с объяснениями :)
Собственно, встала задача - сделать термоконтроллер
который помогал бы выдерживать определенную температуру в небольшом ящике. В качестве печки и одновременно в качестве охладителя используется элемент Пельтье - реле меняет полярность его подключения, соответственно, заставляя греть или остужать.
В целях компенсации инерции нагрева или охлаждения, в программе сделана вилка в 5 градусов между границами включения.
Использовал связку ATtiny 26 и LM35. Навороты в виде LCD и органов управления не контоллере не нужны, поэтому пороговые значения прошиты в программе.
Несмотря на убогость кода и схемы, в Протеусе всё работает :)
Вот схема и код.
http://slil.ru/28304751 (исходник и hex)
Теперь вопрос. Было крайне полезно организвать сбор данных от нескольких подобных контроллеров (по i2C) и возможность опять же, дистанционно перешивать пороговые величины включения печки/охлажения. Как это можно сделать?
Ну и поктитикуйте увиденное, если не лень.
Спасибо!
:shock:
Сообщение Деня »
Менять пороговые величины можно если прописать их в еепроме,
а организация i2c есть в хелпе.
Сообщение kkozyrev »
fabrique писал(а):- сделать термоконтроллер
уж не инкубатор ли?
не судите, я учусь -)
Вернуться в «AVR»
