Корпус для сабвуфера
То, до чего руки обычно не доходят: придать девайсу удобоваримый вид :(
Сообщение Децебел »
Давно собирался сделать мощный саб (перед етим делал на 35ГДН, 75ГДН), и вот собррался, купил динамик ALPHARD SW1203Z SE. Приглянулся розмером(15"), дешевезной, ну и мощей( на коробке написано 180 номинал, 360 - пиковая), на 360 я конечно не рощитываю, но 180 планирую получить. Но с чево корпус делать незнаю. Я то понял, что лучше с MDF, но его, как оказалось, не так просто найти. Нашел токо тоненький(на 12 шоли), та й цена на него побольше, чем на ДСП. Так, что наверно буду делать с ДСП. Раньше я пробовал делать из шпонированого ДСП(из какого мебель щяс делают), и из обычного. Я так понимаю что лучше делать из ДСП высокого давления( ето шпонированое), но я непойму критерий оценивания качества материала, например, если взять одинаковые куски с одинаковой толщиной и постучать по ним, то в обычного ДСП призвуки намного меньшие чем в шпонированого, а шпонированое звинит как колокол, может приемущество в том, что обычное будет больше роздувать, в отличеи от шпонированого?
Сообщение Сэр Мурр »
Критерий выбора материала для корпуса- максимальный декремент затухания, т.е. чем "глуше" материал, тем лучше. Идеальным материалом был бы прессованный вспененный полистирол (твёрдый пенопласт), но у него малая прочность и большая толщина. При обклеивании корпуса внутри звукопоглотителем корпус можно делать даже из металла. Во всяком случае, из мрамора- делали, и даже серийно- для меломанов.
Max
Админ
Сообщение Max »
Если нет МДФ, то надо брать обычную ДСП, толщиной 19-20 мм. Шпонированный брать не надо - преимуществ у него никаких, а обрабатывать и монтировать его сложнее, чем обычный.
Сообщение No Name »
с каких это пор, шпонирование есть синоним прессования под давлением. если что, то все дсп пресуется, и естественно не пресом в 100 кг, а куда побольше. бери дсп в два слоя,будет самое оно для пятнахи.
Сообщение No Name »
кстати говоря, для 15-шек средняя мощность около 500Вт-это нормально.
Сообщение Децебел »
Спасибо за советы, наверно так и сделаю - из обычного ДСП, и, наверно, лучше в два слоя. И еще такой вопрос - сколько нужно грам синтепона в него напхать ( для ЗЯ 100 литров), Что б оптимально было? И какой вобще самый лучший из доступных звукопоглотителей щитается?(я так понимаю, что лучший ватин, а за ним синтепон)
Товарищи модетаторы, вы так не пугайте, я ели нашел свою тему после перемещения!
Сообщение Мышонок »
Децебел, Тебе было послано ЛС. Прежде чем шуметь, заглядывай в личные сообщения, хоть иногда! :) Это и к остальным относится, админы и модераторы просто так ЛС не посылают! 8)
Сообщение даниил »
help . помогите рассчитать корпус для сабвуфера на alphard hw-800
Сообщение Wise »
даниил писал(а):help . помогите рассчитать корпус для сабвуфера на alphard hw-800
фоточки, или ссылочку на дин бы предоставили.....свои идеи и пожелания бы высказали, а то как помогать то :dont_know: ???
какой тип оформления???
[color=#804000]Вот как-то так...[/color]
Сообщение даниил »
тип корпуса фазоинверторный. корпус куб. параметры Номинальная мощность RMS:60Вт.
Максимальная мощность RMS:120Вт.
Сопротивление: 4 Ом.
Диапазон частот: 38-5000Гц.
Чувствительность: 92дБ.
Диаметр динамика: 203мм.
Установочный диаметр: 192мм.
высота динамика: 86мм.
дифузор: бумага
корзина: сталь
магнит вес (гр.): 429
звуковая катушка (диаметр): 1"/26мм.
X-max: ± 3,0
Fs: 38
Re: 3,8
Le 1kHz: 0,58
BL: 5,0
Qts: 0,74
Qms: 3,57
Qes: 0,94
Vas: 49,0
Mms: 21,8
Cms: 0,34
Сообщение даниил »
заранее спс
Сообщение даниил »
рассчитал в jbl полЂчилось 150 литров, хрень какаято
Сообщение Wise »
Ща посмотрим....
Сообщение Wise »
Ну не динамик, а я просто не знаю что......никак не поддаётся....я бы советовал ЗЯ.....у меня ЗЯ обьём наименьший получился......всего 60 литров против 200 у БП4 и ФИ.........скриншот прилагаю......щас ещё в JBL SS прикину..
скриншот
(180.84 КБ) 1026 скачиваний
Сообщение даниил »
спс большое рассчитал , получилось нормально , биг спс
Сообщение Wise »
чё получилось????просто я понял, чё этот дин такой неподатливый....он типа free Air....их проблемотично в корпуса запихивать....
Сообщение Максим_В »
Гаси добротность ПАС и используй усь с отрицательным выходным сопротивлением,тогда сможешь подавить горб.
Сообщение Wise »
Максим_В писал(а):Гаси добротность ПАС и используй усь с отрицательным выходным сопротивлением,тогда сможешь подавить горб.
Ув. Максим_В....может поделитесь, что же это за ПАС такое, и как его сделать???
это тоже меня интересует...
Подробно описано про отрицательное сопротивление усилителя в радио 1/81год в статье Олега Салтыкова. Вариант усилителя с таким сопротивлением у меня в ветке про простой усь с многопетлевой ООС,там даны скины АЧХ ,чтобы понятнее было. Про ПАС много писано у метра Шорова ПАС Шоров http://narod.ru/disk/24322626000/%D0%9F ... 2.rar.html и в ветках на вегалабе http://www.vegalab.ru/forum/showthread. ... читать-ПАс
As
Сообщение As »
Если есть возможность выбора - усилитель с отрицательным выходным сопротивлением предпочтительней, т.к. ПАС тупо снижает добротность, а усилитель с отрицательным выходным сопротивлением заметно уменьшает искажения динамика на НЧ... И величину отрицательного выходного сопротивления я бы выбрал максимально возможной (из условий отсутствия возбуждения), а завал на нижнем краю диапазона корректировал RC-цепочкой в предварительном усилителе...
Вернуться в «Корпуса»
