Станок для фрезеровки ПП
Сообщение kolhoznik »
Хочу купить станок для изготовления ПП. Планируется выпуск плат малыми партиями, 10-30 шт.
Нашел вот такое:
https://ru.aliexpress.com/item/CNC3018- ... f50625c-13
А что посоветуете? Насколько удобно делать двуслойки, какие подводные камни могут ожидать?
Сообщение Jeri »
посоветую не тратить деньги на ЭТОт "станок", данный станок и не станок в общем, скорее макет для изучения ЧПУ, в том виде, в котором он продается, не годится для изготовления печатных плат, разве что отверстия сверлить.
станок должен быть:
достаточно жестким
не иметь сильных люфтов
шпиндель должен обеспечивать минимум 15000-18000 об/мин, в идеале водник на 24к оборотов
двухслойки на чпу делать достаточно просто, сделал одну сторону, перевернул, установил по реперным отверстиям, сделал вторую, самое нудное это делать переходные отверстия, кто владеет технологией металлизации, тому проще.
у меня средняя по сложности 2-сторонняя плата, 50х50мм, 0.2мм гравером с выборкой полигонов изготавливается в течении 30-40минут - 2стороны+сверловка, затем вручную делаю переходы.
подводные камни как минимум - текстолит не одинаковый по толщине, и если плата большая, то без карты высот будет сложно все сделать за раз, выход или искать тот, где толщина по всей плоскости одинаковая, или применять скрипты коррекции карт высот (я отбираю текстолит, с картами высот не связываюсь).
кривизна текстолита не так страшна, решается наклейкой 2стороннего скотча по всей поверхности
вообще если платы большие, сложные и в количестве 10-30штук и более, их не выгодно делать на ЧПУ, дешевле заказать у китайцев, ЧПУ больше подходит для прототипирования, перед отправкой на производство, чем для массового изготовления.
Сообщение selenur »
У меня вот такая механика (электроника своя): https://ru.aliexpress.com/item/CNC-rout ... 38864.html
И шпиндель 300 ватт, обороты до 12000, жесткости для печатных плат, фрезеровки корпусов из пластика хватает за глаза.
Обо мне: selenur.ru
Сообщение arkhnchul »
для малых партий имхо лучше шелкографию освоить, гравировка таки весьма длительный процесс. Особенно если планируется маска и собственно шелкография. На станке тогда только сверлить и контур обрезать.
Сообщение selenur »
Вот эта реализация, куда лучше будет: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=119089 т.к. платы получаются такого качества что не стыдно и продавать.
Обо мне: selenur.ru
ЧПУ станок для фрезеровки ПП?? :facepalm:
Если для "обрезки" и вырезания всяческих отверстий- то штука хорошая, а, если для фрезерования дорожек- это просто ппц...
Будете полтора- два часа сидеть и ждать, пока он платку 5х5 см нарисует, за это время можно кучу плат, независимо от их размера, сделать фоторезистом..
там тоже довольно долго - для полного комплекта (дорожки, маска, шелк) двухсторонки надо 6 раз пройтись по каждой плате. Можно, кстати, эту установку использовать в техпроцессе шелкографии - засвечивать шаблон на сетке)
Добавлено after 2 minutes 28 seconds:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3222683#p3222683"]ЧПУ станок для фрезеровки ПП??[/uquote]
для прототипов и единичных вещей без маски удобно :dont_know:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3222683#p3222683"]Будете полтора- два часа сидеть и ждать, пока он платку 5х5 см нарисует[/uquote]
зависит от.
abc
Сообщение abc »
Иногда (когда надо совсем-совсем быстро и рисунок несложный) вырезаю платы на фрезере.
Напр., для выпрямителя/стабилизатора, т.е. с широкими дорожками и не очень большими свободными от фольги участками.
Но что-то серьезное, да еще и в количествах - только ЛУТ и фоторезист.
Сообщение Jeri »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3222683#p3222683"]Будете полтора- два часа сидеть и ждать, пока он платку 5х5 см нарисует, за это время можно кучу плат, независимо от их размера, сделать фоторезистом..[/uquote]
ну про 2 часа вы эт загнули:) 5х5см, 2 стороны со сверловкой - 10-20отверстий гравером 0.2мм делается в течении 30-40минут, то есть через 40минут у вас готовая плата, которую можно лудить и делать переходные отверстия и т.д...
а про "кучу", это спорно, особенно если дело касается одиночной платы-прототипа, пока вы будете возиться с шаблонами, банками-склянками, потом еще вручную дырки сверлить, пройдет не меньше времени, а то и больше.
Сообщение Morroc »
Одну плату более менее удобно. Кучку мелких на одном листе тоже ничего так, а вот много больших фрезеровать... как то не очень. Насчет станка по ссылке фиг знает, у меня попрочнее на рельсах и можно дорожки хоть 0.1 делать если надо, ЛУТом такие у меня не получаются. Шпиндель я бы даже пошустрее, чем 24 тыс взял если именно для плат (хотя сейчас у меня такой).
