[uquote="himikat123",url="/forum/viewtopic.php?p=3222161#p3222161"]Все, нашел что они поменяли, так должно работать у всех
http://api.openweathermap.org/data/2.5/ ... 5e8a541afb[/uquote]
Ошибся я, так то оно работает у всех, но это не прогноз по дням, это почасовой прогноз, не то.
Что ж, придется углубиться в изучение API wunderground.com, если он так хорош, надо его использовать!
Добавлено after 51 minute 6 seconds:
webrusik
Я как раз недавно закончил облагораживание уличного датчика. Сделал его из двух частей: основной модуль находящийся в доме, и модуль сенсора (сенсоров) расположенный на улице, соединяющийся с основным модулем проводом. Разделил я их потому-что приближается зима, а устройство питается от литиевого аккумулятора, который не любит морозы. К тому же, модуль ESP и вся остальная электроника, тоже будет лучше себя чувствовать в доме, в тепле.
Выкладываю схему, печатную плату и корпус.
Схема в формате Diptrace.
Плата двухсторонняя, расчитана на использование аккумулятора 18650. Плата тоже в формате Diptrace, а так же в формате SprintLayout6 и на всякий случай в Gerber.
Корпус в формате STL. Напечатанный на 3d принтере.
Добавлено after 8 minutes:
Несколько фоток, как это выглядит
