STM32 новичку в ARM что к чему
oleg110592
Re: STM32 новичку в ARM что к чему
Сообщение oleg110592 »
в чем принципиальное отличие external clock mode 1 от external clock mode 2
подробно расписано в AN4776 Application note General-purpose timer cookbook
baghear
Сообщение baghear »
Спасибо!!!
black_lizard
Сообщение black_lizard »
Ребят. Подскажите, что я делаю не так. Пытаюсь инициализировать прерывания от ноги мк. Камень f103. Не переходит в обработчик.
  //Init GPIOB 10 & 11
  GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AIN;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10 | GPIO_Pin_11;
  GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
  EXTI_InitTypeDef EXTI_InitStructure;
  NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
  //Configure EXTI Line130
  EXTI_InitStructure.EXTI_Line = EXTI_Line10;
  EXTI_InitStructure.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt;
  EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Rising;
  EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd = ENABLE;
  EXTI_Init(&EXTI_InitStructure);
  //Enable and set EXTI15_10 Interrupt
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI15_10_IRQn;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0x0F;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0x0F;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
  NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
  NVIC_EnableIRQ(EXTI15_10_IRQn);
void EXTI15_10_IRQHandler(void)
	addSym('!', BINARY(00111111), BINARY(00000000));
Добавлено after 50 minutes 30 seconds:
Поправочка - прерывания заработали. Но только на GPIOA почему-то, на GPIOB никак не реагирует :c
Собираю самопальный мини-компьютер
dosikus
Сообщение dosikus »
[uquote="black_lizard",url="/forum/viewtopic.php?p=3207014#p3207014"]Но только на GPIOA почему-то, на GPIOB никак не реагирует :c[/uquote]
Потому , что надо вместо бездумного тыканья в SPL, научиться читать документацию:
Изображение Изображение [url=http://radikal.ru]Изображение[/url
Koret
Сообщение Koret »
Ребята, не могу найти характеристики ОУ в STM32, не подскажите, где взять? Надо амперметр сделать, падение на шунте 3-10мВ, вот и думаю, необходимо ли отдельный ОУ ставить, например, LM358 или встроенного хватит?
Fusion
Сообщение Fusion »
В даташите. Вот для STM32F303:
0.5 mA output capability
Rail-to-rail input/output
Bandwidth 8.2 MHz
Slew rate 4.7 V/μs
Resistive load 4 kΩ
Capacitive load 50 pF
Max. Input offset voltage 3 mV
Jman
Сообщение Jman »
Привет ребята. Пробую тикать таймерами и использовать прерывания на STM32VLDiscovery. Взял код с сайта(не знаю, можно линк или нет, robocraft в общем), пытаюсь скомпилировать в Keil и он выдает две ошибки:
main.c(29): error: #268: declaration may not appear after executable statement in block
GPIO_InitTypeDef gpio;
main.c(45): error: #268: declaration may not appear after executable statement in block
TIM_TimeBaseInitTypeDef base_timer;
Как будто не в том месте объявлены.
Вот сам код.
#include <stm32f10x.h>
#include <stm32f10x_gpio.h>
#include <stm32f10x_rcc.h>
/* В этом файле - всё для работы с таймерами */
#include <stm32f10x_tim.h>
/* В этом - для работы с NVIC */
#include <misc.h>
enum { BLUE_LED = GPIO_Pin_8, GREEN_LED = GPIO_Pin_9 };
void init_leds();
void init_timer();
int main()
  init_leds();
  GPIO_SetBits(GPIOC, BLUE_LED);
  GPIO_ResetBits(GPIOC, GREEN_LED);
  init_timer();
  do __NOP(); while (1);
void init_leds()
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC, ENABLE);
  GPIO_StructInit(&gpio);
  gpio.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
  gpio.GPIO_Pin = BLUE_LED | GREEN_LED;
  GPIO_Init(GPIOC, &gpio);
void init_timer()
  /* Не забываем затактировать таймер */
  RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM6, ENABLE);
  /* Инициализируем базовый таймер: делитель 24000, период 500 мс.
   * Другие параметры структуры TIM_TimeBaseInitTypeDef
   * не имеют смысла для базовых таймеров.
  TIM_TimeBaseStructInit(&base_timer);
  /* Делитель учитывается как TIM_Prescaler + 1, поэтому отнимаем 1 */
  base_timer.TIM_Prescaler = 24000 - 1;
  base_timer.TIM_Period = 500;
  TIM_TimeBaseInit(TIM6, &base_timer);
  /* Разрешаем прерывание по обновлению (в данном случае -
   * по переполнению) счётчика таймера TIM6.
  TIM_ITConfig(TIM6, TIM_IT_Update, ENABLE);
  /* Включаем таймер */
  TIM_Cmd(TIM6, ENABLE);
  /* Разрешаем обработку прерывания по переполнению счётчика
   * таймера TIM6. Так получилось, что это же прерывание
   * отвечает и за опустошение ЦАП.
  NVIC_EnableIRQ(TIM6_DAC_IRQn);
void TIM6_DAC_IRQHandler()
  /* Так как этот обработчик вызывается и для ЦАП, нужно проверять,
   * произошло ли прерывание по переполнению счётчика таймера TIM6.
  if (TIM_GetITStatus(TIM6, TIM_IT_Update) != RESET)
    /* Очищаем бит обрабатываемого прерывания */
    TIM_ClearITPendingBit(TIM6, TIM_IT_Update);
    /* Инвертируем состояние светодиодов */
    GPIO_Write(GPIOC, GPIO_ReadOutputData(GPIOC) ^ (BLUE_LED | GREEN_LED));
Я попробовал инициализацию структур порта и таймеров вытащить за мейн глобально. Но там посыпались другие ошибки...
[color=#4080FF]- Бежит этот подлец-электрон, а вокруг его масса (аж 10 в 23й) штук ионов кремния и 10 в 15й ионов примеси и он, подлец, взаимодействует![/color]
uldemir
Сообщение uldemir »
29-ю строчку подними на 2 строки вверх, а 45-ю на 6
Jman
Сообщение Jman »
Ну да, порт тактируем до инита, и таймер так же.
Теперь посыпалось такое:
.\Objects\timer_example.axf: Error: L6218E: Undefined symbol TIM_ClearITPendingBit (referred from main.o).
.\Objects\timer_example.axf: Error: L6218E: Undefined symbol TIM_Cmd (referred from main.o).
.\Objects\timer_example.axf: Error: L6218E: Undefined symbol TIM_GetITStatus (referred from main.o).
.\Objects\timer_example.axf: Error: L6218E: Undefined symbol TIM_ITConfig (referred from main.o).
.\Objects\timer_example.axf: Error: L6218E: Undefined symbol TIM_TimeBaseInit (referred from main.o).
.\Objects\timer_example.axf: Error: L6218E: Undefined symbol TIM_TimeBaseStructInit (referred from main.o).
uldemir
Сообщение uldemir »
[uquote="Jman",url="/forum/viewtopic.php?p=3234800#p3234800"]Ну да, порт тактируем до инита, и таймер так же.[/uquote]Нет. переменные должны быть объявлены до кодогенеррмрующих команд, а не где попадя.
А дальнейшие ошибки сообщают об остутствии функций которые вы вызываете. Тут уж вам надо найти где нужные библиотеки и подключить их.
Jman
Сообщение Jman »
Спасибо, просто забыл в spl галочку в TIM установить.
prinv
Сообщение prinv »
Такая проблема: есть STM32VLDISCOVERY с МК STM32F100RBT6B, а также есть Pinboard II c МК STM32F103C8T6 (ситуация в обоих вариантах одинаковая). При HCLK больше 12-16МГц некоторые устройства с шиной I²С не работают. Обращаю внимание, что не все устройства себя так ведут. Например, работают на любой частоте микросхемы DS3231 и DS1307 и отваливаются при повышении частоты RDA5807M и MPU-6050.
В чём может быть дело? Изменение скорости I²С (100-400 КГц) влияния не оказывает.
Keil 5.24a, STM32CubeMX 4.23.0, HAL.
Никакая контра не уйдёт от нас
Hardegen
Сообщение Hardegen »
удалено
sawa330
Сообщение sawa330 »
Други помоЖите кто чем может....!?
Есть код написанный под какие то библиотеки вот он
// Функция для реализации задержки
void MT_Delay(uint32_t us)
volatile uint32_t i;
RCC_ClocksTypeDef rcc;
RCC_GetClocksFreq (&rcc);
i = (rcc.HCLK_Frequency/10000000)*us;
for (; i != 0; i—);
Мне требА это самое реализовать по под халловские библиотеки.... у самого чёт нибельмеса не получается... КЕЙЛИ 5 выдаёт ошибку
"идентификатор "RCC_ClocksTypeDef" неопределен RCC_ClocksTypeDef rcc;" - что в принципе правильно(библиотеки то не те...)
Попробовал повыдёргивать со своего "STM32F1xx_HAL_RCC_H" ничего не получилось. Лучшее что получилось это такая ошибка -
"78\78.axf: Error: L6218E: Undefined symbol RCC_OscInitStruct (referred from main.o).
Not enough information to list image symbols.
Not enough information to list load addresses in the image map."
Помогите пожалуйста
вот часть моего файла "STM32F1xx_HAL_RCC_H"
/* Peripheral Control functions  ************************************************/
void              HAL_RCC_MCOConfig(uint32_t RCC_MCOx, uint32_t RCC_MCOSource, uint32_t RCC_MCODiv);
void              HAL_RCC_EnableCSS(void);
void              HAL_RCC_DisableCSS(void);
uint32_t          HAL_RCC_GetSysClockFreq(void);
uint32_t          HAL_RCC_GetHCLKFreq(void);
uint32_t          HAL_RCC_GetPCLK1Freq(void);
uint32_t          HAL_RCC_GetPCLK2Freq(void);
void              HAL_RCC_GetOscConfig(RCC_OscInitTypeDef  *RCC_OscInitStruct);
void              HAL_RCC_GetClockConfig(RCC_ClkInitTypeDef  *RCC_ClkInitStruct, uint32_t *pFLatency);
/** @defgroup RCC_System_Clock_Type System Clock Type
#define RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK             0x00000001U /*!< SYSCLK to configure */
#define RCC_CLOCKTYPE_HCLK               0x00000002U /*!< HCLK to configure */
#define RCC_CLOCKTYPE_PCLK1              0x00000004U /*!< PCLK1 to configure */
#define RCC_CLOCKTYPE_PCLK2              0x00000008U /*!< PCLK2 to configure */
/** @defgroup RCC_System_Clock_Source System Clock Source
#define RCC_SYSCLKSOURCE_HSI             RCC_CFGR_SW_HSI /*!< HSI selected as system clock */
#define RCC_SYSCLKSOURCE_HSE             RCC_CFGR_SW_HSE /*!< HSE selected as system clock */
#define RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK          RCC_CFGR_SW_PLL /*!< PLL selected as system clock */
AndTer
Сообщение AndTer »
Банальная задержка.
Рассчитываем значение i, сколько должно быть "тиков" ядра, чтобы задержка была нужное количество миллисекунд. И дальше их "тикаем".
Найти в сети хал код на подобное и вставить в тело функции.
Вообще слабо представляю уровень программиста, который писал задержку путём полного загруза МК... Он ничего не может делать в это время. А если прерывание произойдёт? Задержка уплывёт... В общем... Может не стоит оно?
Мурик
Сообщение Мурик »
В HAL есть функция задержки. Называется HAL_Delay.
AndTer
Сообщение AndTer »
[uquote="Мурик",url="/forum/viewtopic.php?p=3244059#p3244059"]HAL_Delay[/uquote]
Только выдаёт она +/- километр. И ещё в добавок она делает задержку в миллисекундах.
В Keil можно написать так:
i = (SystemCoreClock/10000000)*us;
for (; i != 0; i—);
Или так красивее и меньше переменных:
us = (SystemCoreClock / 10000000)*us;
while (us--) ;
Но задержка будет неверная. Нельзя от неё ждать микросекунд. Процентов на 10-20 соврёт. Можно скорректировать путём измерения частоты на ножке МК. Делить не на 10000000, а например на 9000000.
Впрочем, если прерывания вылезут, то ещё больше уплывёт и это не скорректировать.
Делать стоит всё же на таймере.
sawa330
Сообщение sawa330 »
Спасибо! Будем пробовать.....
pokk
Сообщение pokk »
Как сделать грамотно ассемблерную вставку ?
в общем, нагуглил, что есть такая полезная команда как CLZ в Cortex-M3, поиском по файликам не нашел и решали сделать сам.
uint8_t  __CLZ_MY(uint32_t __count)
   asm volatile ("clz r0, r0");
После того как сделал компилятор начал ругаться что она уже есть :facepalm: в intrinsics.h
но там только описание, саму реализацию так и не нашел.
/* Architecture v5T, CLZ is also available in Thumb mode for Thumb2 cores */
__ATTRIBUTES unsigned char __CLZ( unsigned long );
В общем как правильно вернуть параметр?
Reflector
Сообщение Reflector »
[uquote="pokk",url="/forum/viewtopic.php?p=3245745#p3245745"]В общем как правильно вернуть параметр?[/uquote]
Найти в том же cmsis любую что-то возвращающую функцию использующую ассм вставки, их там предостаточно.
Вернуться в «ARM»
