Фильтр помех для трех проводов в автомобиле
Сообщение Sergey_D »
Всем доброго времени суток!
Гуру, помогите советом!
К магнитоле в моём авто подходит три питающих провода (плюс, минус и сигнальный, на котором появляется 12 в, когда ключ вставлен в замок зажигания).
С недавнего времени точно так же подключен и китайский видеорегистратор. С тех пор магнитола начала шуметь.
Решил поставить самодельный фильтр около магнитолы примерно вот такой конструкции на основной плюсовой и минусовой провода
Но помехи иногда дают о себе знать.
Поэтому у меня несколько вопросов:
1) могут ли помехи распространяться через сигнальный провод?
2) возможна ли конструкция фильтра сразу на три провода (два плюсовых и один минусовой).
3) есть ли смысл в двух самых правых конденсаторах на моей схеме, которые синфазные помехи отправляют не на землю, а обратно на минусовой провод?
Спасибо!
As
Сообщение As »
Видеорегистратор - жутко шумная вещь, нужно его выбросить - и помехи исчезнут! :))) На самом деле - даже работающий от встроенной батареи регистратор совершенно блокирует радиоприём во всех диапазонах, кроме совсем близких радиостанций. Видимо, китайцы не озаботились экранированием... :dont_know:
Получается, что все труды могут оказаться напрасны?!
Жаль.
Но радиолюбительствовать я начал совсем недавно, поэтому мне сейчас интересно паять что нибудь простенькое. Например фильтр. И пусть он даже не поможет, хочу попробовать понаслаждаться самим процессом :)
И заодно подтянуть теорию.
Всё таки, возможен фильтр для трех проводов (два плюса, один минус)?
Сообщение Brigadir »
Вообще то все высокочастотные аппараты имеют на каждом проводе питания (и сигнальном тоже) ферритовое кольцо. Попробуй: один виток на ферритовом кольце (питание регистратора) и помехи должны притухнуть.
А поболтать?
As
Сообщение As »
Бесполезно! Помехи идут не по питанию, а за счёт излучения схем регистратора... Проверить можно, включив регистратор от встроенной батареи или просто отключив разъём питания при работающем регистраторе - если без питающего провода помехи исчезли - можно экспериментировать с фильтрами, если остались - помехи приходят не по питающим проводам... Кстати, шумят в радиодиапазоне, похоже, практически все регистраторы - я экспериментировал с несколькими, разной конструкции и разных производителей... :(
Сообщение бабай »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3222891#p3222891"]Бесполезно! Помехи идут не по питанию, а за счёт излучения схем регистратора...[/uquote]
а точнее от его родной питалки , которая из 12 вольт делает 5 в. Замена ее на кренку решает проблему.
As
Сообщение As »
Писал уже - при работе регистратора от встроенного аккумулятора он точно так же шумит по всему диапазону... :(
Сообщение Igor3 »
Экран — «наше фсё» :). Регистратор — в металлический корпус и заземлить...Провода к видеокамерам — экранированные...
Сообщение Вячеслав81 »
отличный фильтр, я себе такой везде поставлю
