Ремонт симистора. Отвалились ноги.
alogik
Сообщение alogik »
Здравствуйте. Помогите пожалуйста от вибраций поломались симисторы. Ноги отломались.
70tps12
Покупать новые очень дорого. Есть возможность из восстановить?
Припаять ноги к ним чтоб при нагреве симистора ноги не отвалились.
Как и чем припаять?
Спасибо.
СпойлерИзображение Изображение Изображение
В радиоэлектронике не понимаю ничего. Искренне надеюсь на Вашу помощь. Спасибо! Мурк
gsmart
Re: Ремонт симистора. Отвалились ноги.
Сообщение gsmart »
alogik писал(а):Как и чем припаять?
Паяльником, при помощи припоя и канифоли. Можно подрезать корпус, я так микросхему с полностью отломанными ногами напаивал и транзисторы в детстве (на тот момент были деффецит):
АлександрЛ
[uquote="alogik",url="/forum/viewtopic.php?p=3223022#p3223022"]Припаять ноги к ним чтоб при нагреве симистора ноги не отвалились.
Как и чем припаять?[/uquote]Припаять паяльником, обычным припоем, тем более, судя по картинкам- там ноги торчат миллиметра на три..
Если симистор греется до температуры плавления припоя- то ему уже ничего не поможет, он, если и греется, то.. ну, градусов до 100, не больше, а припой плавится при 180 градусах.
gsmart
Сообщение gsmart »
АлександрЛ писал(а):а припой плавится при 180 градусах.
Припои разные бывают, и температура плавления разная:
ПОС-15 — 280 °C.
ПОС-25 — 260 °C.
ПОС-33 — 247 °C.
ПОС-40 — 238 °C
ПОС-61 — 183 °C
ПОС-90 — 220 °C
HariusHek
Дело в том, что если ногу припаять легкоплавким припоем, а при монтаже пользоваться более тугоплавким, то надо паять с теплоотводом, иначе вывод просто отпаяется.
АлександрЛ
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3223214#p3223214"]Припои разные бывают, и температура плавления разная:
ПОС-61 — 183 °C[/uquote]
А вы каким припоем, в основном, паяете?
Я выбрал самый "низкотемпературных" припоев, применяемых при пайке электронных компонентов.
As
Сообщение As »
Перебрал довольно много современных припоев - всё как-то "не то"... Паяю припоем, снятым с монтажа аппаратуры связи советского производства - на удивление, пайка получается более качественной даже без извратов с "суперфлюсом", с обычной сосновой канифолью... :dont_know: :)
АлександрЛ
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3223347#p3223347"]Перебрал довольно много современных припоев - всё как-то "не то"...[/uquote]
Недавно закупался на работу, в том числе купил и припой..
Вот такой:
https://www.chipdip.ru/product0/52114357
и вот такой:
https://www.chipdip.ru/product0/9000195065
Ну, в общем "нашим" ПОС61 паять, ну, не то, чтобы невозможно, но вызывает кучу отрицательных эмоций :kill: :kill: , в то же время припоем Asahi паять- одно удовольствие.... Жаль, что такого 0,5~0,6 мм не было.. :facepalm:
Это не реклама, а просто- констатация факта..
Последний раз редактировалось АлександрЛ Пт ноя 03, 2017 14:35:31, всего редактировалось 1 раз.
HariusHek
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3223421#p3223421"]Ну, в общем "нашим" ПОС61 паять, ну, не то, чтобы невозможно, но вызывает кучу отрицательных эмоций ...[/uquote] И как же я им паял лет 20?
BOB51
Сообщение BOB51 »
Похоже... "назрел вопрос о сварочном аппарате" для неслишком медных проводков (как в старо-добрые времена - глядь на монтаж, а все лапки СВАРКОЙ соединены - НАВЕКА).
8)
АлександрЛ
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=3223427#p3223427"]И как же я им паял[/uquote]
Ну, на вкус и цвет все фломастеры разные.. :))) :))) :)))
Как- бы "всё познаётся в сравнении"..
зы..
СпойлерУ меня был Москвич 2141 с вазовским мотором, а у отца- ИЖ-412.. Вроде бы и мощность примерно одинаковая, и обе машинки- "наши", но, когда я пересаживался из 412 в 2141, первоначальное ощущение было, как буд- то из "кукурузника" пересел в истребитель..
Когда я пересел из VW-Vento с моторчиком в 60 лс, в VW-Bora с мотором в 105 лс, я НЕ ОЩУТИЛ вот такое "повышение мощности" почти в 2 раза.. (зато "ощутил" налог с владельцев ТС, за Венту я просто ничего не платил.. :))) :))) )
arkhnchul
Сообщение arkhnchul »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3223421#p3223421"]Ну, в общем "нашим" ПОС61 паять, ну, не то, чтобы невозможно, но вызывает кучу отрицательных эмоций[/uquote]
не "нашим" а "конкретно этим") Сей припой подтверждаю, говно. Есть пара катушек http://www.vecta.ru/reels.html , не помню уже, где брал - вполне себе ничо.
по теме - раз от вибрации отвалилось, то подпаяться гибкими проводами, а не пытаться восстановить родные жесткие ноги. И пофиг, чем эти провода паять :dont_know:
АлександрЛ
[uquote="arkhnchul",url="/forum/viewtopic.php?p=3223457#p3223457"]не "нашим" а "конкретно этим") Сей припой подтверждаю, говно.[/uquote]
Ну, хорошо, пусть будет ЭТИМ..
Хотя мне как- то попался припой ПОС-61 в "другой упаковке" (вероятнее всего- от другого производителя)- такое же гуано...
Morroc
Сообщение Morroc »
У меня вроде такая желтая катушка - терпимо, но я китайским флюсом мажу (один шприц выкинул, второй неплохой попался) - хорошо ложится и растекается, с канифолью хуже, а на ту, что внутри, вообще особо не рассчитываю. Есть другой припой типа "покруче" - тоже хорошо, вот прям офигенной разницы именно в припое не заметил, но я так... руки чтобы занять, не производство.
АлександрЛ
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=3223758#p3223758"]У меня вроде такая желтая катушка - терпимо, но я китайским флюсом мажу (один шприц выкинул, второй неплохой попался) - хорошо ложится и растекается, с канифолью хуже, а на ту, что внутри, вообще особо не рассчитываю..[/uquote]В том- то и дело, что я, обычно, флюсом не пользуюсь, хватает того, который находится внутри припоя. Дополнительный флюс- это если "не паяется".. Тогда уж "на выбор"- канифоль, СКС, ЛТИ-120, "флюс активный", ортофосфорная кислота... :facepalm:
Вернуться в «Практика»
