Динамическое воздействие(проект помощь)
При поддержке компании ПРИСТ
evgenabaqus
Сообщение evgenabaqus »
Здравствуйте, помогите советом в реализации проекта
есть датчик силы + усилитель (AD620)
на датчик установлена плита на которую прикладываются различные динамические воздействия
нужно уловить сигнал в рамках 0,1-1мс
Собственно вопрос, можно ли использовать осциллограф цифровой скажем 1МГц
что из этого получится?
скажите, а 8 бит хватит (Hantek 6022BL)? как количество бит будет влиять на сигнал?
стоит ли использовать 8 бит осциллограф или лучше использовать 24бит sigma delta ADC?
Спасибо!
Hand-Maker
Re: Динамическое воздействие(проект помощь)
Сообщение Hand-Maker »
Все от сигнала зависит и от того, что именно в этом сигнале интересует.
Если только максимальное значение, то достаточно пикового детектора.
Если на протяжении этой милисекунды надо смотреть форму сигнала -- без ослика не обойтись.
8 бит -- это 256 отсчетов. учитывая, что сигнал будет растянут не на весь экран, то можно рассчитывать, что в работе окажутся порядка 150 - 170 отсчетов. Значит погрешность АЦП ослика можно принять около 1 процента.
Саломатин
Сообщение Саломатин »
Какие-то крайности у вас. То осциллограф 8 бит, то сразу ацп 24 разряда. У осциллографа кроме низкой разрядности еще есть погрешность коэффициента усиления (отклонения)так она у хороших минимум 1.5% а у китайских и в 3-4% далеко не всегда вписывается. Еще у осциллографа ограничения на длину записи, большое мертвое время, шумы. Короткие у вас сигналы, длинные, периодические или однократные - неизвестно. С ацп дела получше, но частоты меньше, конечно. 16 бит вполне доступны и процессы с временем нарастания в единицы милисекунд запишете нормально и длительно.
Вернуться в «Измерения»
