Прошу помочь. Не работает ультразвуковой отпугиватель.
FAROMIR
Сообщение FAROMIR »
Здравствуйте! Решил собрать ультразвуковой отпугиватель по этой схеме. Собрал на макетной плате, но схема не работает. Видимо где то напортачил. Помогите развести дорожки на печатной плате, я чайник :cry:
(36.8 КБ) 653 скачивания
АлександрЛ
Re: Прошу помочь. Не работает схема.
А питание на микросхему подали? 7 вывод микросхемы на "землю", а 14 вывод на +12 вольт.
FAROMIR
Re: Прошу помочь. Не работает ультразвуковой отпугиватель.
Сообщение FAROMIR »
У меня стоит микросхема CD4049UBE. На схеме ведь всего 2 из 6 логических инвертора используют, зачем лишние запитывать?
(16.33 КБ) 570 скачиваний
-Valerius-
Сообщение -Valerius- »
"Лишние" - как вы выразились нужно запитывать, поскольку без подачи питания - ваши инверторы работать не будут. На вашем рисунке выше подписаны выводы- VCC и VSS, на VCC(1 вывод)- подаёте плюс питания, на VSS( 8 вывод)- минус питания. В подобных случаях нужно скачать даташит на микросхему и почитать, какой функционал и расположение выводов в зависимости от исполнения корпуса - заложил производитель :)
BF-2
Сообщение BF-2 »
FAROMIR писал(а):зачем лишние запитывать?
как по вашему можно запитать только 2 из 6? у них питание то, общее
(84.4 КБ) 495 скачиваний
АлександрЛ
[uquote="FAROMIR",url="/forum/viewtopic.php?p=3223116#p3223116"]микросхема CD4049UBE. На схеме ведь всего 2 из 6 логических инвертора используют, зачем лишние запитывать?
[/uquote]
В этой микросхеме питание подаётся на все 6 элементов сразу, "частично" запитать вы их не сможете, а без подачи питания ваша микросхема работать не будет.
Питание подаётся - в ВАШЕМ СЛУЧАЕ- 12 вольт на 1 вывод, "землю" на 8-й вывод.
зы.. Учите матчасть!! :beer:
Jemchug
Сообщение Jemchug »
[uquote="FAROMIR",url="/forum/viewtopic.php?p=3223030#p3223030"]Здравствуйте! Решил собрать ультразвуковой отпугиватель по этой схеме.[/uquote]Кроме подачи питания, в схеме нужно поменять местами номиналы резисторов и сделать так.
А вообще на данной микросхеме лучше сделать так.
Сначала прараллельно С1 поставить С4 емкостью 10 нанофарад. После того, как убедитесь, что писк слышен, то убираете С4. Теперь писк будет очень высоким.
(10.27 КБ) 2198 скачиваний
(47.94 КБ) 2592 скачивания
АлександрЛ
[uquote="FAROMIR",url="/forum/viewtopic.php?p=3223030#p3223030"]Решил собрать ультразвуковой отпугиватель по этой схеме.[/uquote]
Лучше соберите по ЭТОЙ:
У 555 таймера выходной ток до 200 мА, поэтому дополнительных транзисторов не нужно, скорее всего, достаточно будет одного "мощного"..
FAROMIR
Сообщение FAROMIR »
Перепаял схему заново внимая Ваши советы, в результате при подключении питания в динамике слышен треск и всё. Возможно я неправильно сделал разводку компонентов на плате, то как я в этом не силён. Кто знает как правильно сделать трассировку компонентов по этой схеме?
(36.8 КБ) 502 скачивания
АлександрЛ
Ну, во- первых, ультразвук мы не слышим, а особых требований к разводке в этой схеме- нет, ну, если только питание на выходной транзистор, и дорожки к динамику надо делать достаточно толстыми..
Котёнок.
Сообщение Котёнок. »
[uquote="FAROMIR",url="/forum/viewtopic.php?p=3223812#p3223812"]Кто знает как правильно сделать трассировку компонентов по этой схеме?[/uquote]Опять по этой.
Вам же выше писали, что на схеме ошибки.
[uquote="Jemchug",url="/forum/viewtopic.php?p=3223477#p3223477"][uquote="FAROMIR",url="/forum/viewtopic.php?p=3223030#p3223030"]Здравствуйте! Решил собрать ультразвуковой отпугиватель по этой схеме.[/uquote]Кроме подачи питания, в схеме нужно поменять местами номиналы резисторов и сделать так.
Сначала прараллельно С1 поставить С4 емкостью 10 нанофарад. После того, как убедитесь, что писк слышен, то убираете С4. Теперь писк будет очень высоким.[/uquote]Вот по нижней схеме и делайте.
Только вот у Вас динамик точно такой же, что на схеме нарисован?
Может 6ГДВ-4 ?
FAROMIR
Сообщение FAROMIR »
У меня вместо 5ГДВ-4, стоит сирена SC-630 6T-30W 12V, плату тональности внутри сирены я выпаял. А цифрами обозначены ножки микросхемы и переменный резистор обязательно на 100 кОм?
(36.09 КБ) 508 скачиваний
Jemchug
Сообщение Jemchug »
[uquote="FAROMIR",url="/forum/viewtopic.php?p=3223875#p3223875"]А цифрами обозначены ножки микросхемы?[/uquote]Да.[uquote="FAROMIR",url="/forum/viewtopic.php?p=3223875#p3223875"]У меня вместо 5ГДВ-4, стоит сирена SC-630 6T-30W 12V[/uquote]Про неё я не знаю. Сами с ней разбирайтесь. На схеме я вижу просто высокочастотную головку.[uquote="FAROMIR",url="/forum/viewtopic.php?p=3223875#p3223875"]переменный резистор обязательно на 100 кОм?[/uquote]Резистор можно примерно выбрать исходя их формулы.
Читать здесь.
http://www.radioman-portal.ru/pages/1602/
Т.е., если например резистор ставить в два раза меньше, то конденсатор нужно увеличить в два раза и т.д.
(1.43 КБ) 1850 скачиваний
FAKIR
Сообщение FAKIR »
FAROMIR писал(а):У меня вместо 5ГДВ-4, стоит сирена SC-630 6T-30W 12V,
Не думаю, что можно осуществить такую замену.
Сирена рассчитана на звуковые частоты и, какие параметры самой головки?
Налаживание по схеме (Котёнок). Резистор R2 ставят в положение максимального сопротивления и тогда вы услышите звуковой тон.
Вращают регулятор до тех пор, пока слышимый звук пропадёт. Частота в этом случае будет в районе 17-19 кГц.
musor
Сообщение musor »
[uquote="FAROMIR",url="/forum/viewtopic.php?p=3223875#p3223875"]У меня вместо 5ГДВ-4, стоит сирена SC-630 6T-30W 12V,[/uquote]
такой сиере нжен МОСТОВОЙ УМЗЧ а не жалкие недо усилитеть на 3 транзюках
это во 1 во вторых вэтой гавносхеме неработать нечему если микра целая... и не ваэжно заюзано 2 элемента или все 6
для проверки нужен осеел ибо УЗВ мы коты в отличие от мышей и псоф не слышм...
идеевремено увеличить емкость рас ы 15-100 в принципе приемлема...но учтите что сирены не любят нч сигналооф как и 1полярки на ней
Научитесь писать грамотно. Fakir.
IRMADE
Сообщение IRMADE »
[uquote="FAROMIR",url="/forum/viewtopic.php?p=3223030#p3223030"]Здравствуйте! Решил собрать ультразвуковой отпугиватель по этой схеме. Собрал на макетной плате, но схема не работает.[/uquote]
В Вашем случае соединять с землёй или питанием остальные инверторы не нужно. Вообще не трогайте их. Питание подаётся на 14 +U, на 7 - общий. Пока не уберёте "гармошку" из 3-х транзисторов, работать не будет. Судя по номиналам, частота высокая, носители в базах 3-х транзисторов не успевают рассасываться к приходу следующего периода поэтому VT3 всё время открыт. Возьмите один транзистор КТ829, всё будет работать. Резистор с выхода инвертора на базу - 10 кОм.
сэм53
Сообщение сэм53 »
один 3102 лишний (К ус по току ориентировочно двух =50х50=2500, даже двух заглаза.) Схема рабочая , ищите косяк. Обычно с баз транзисторов на землю ставят R= 1-5 кОм для облегчения их закрытия
Полосатый
Сообщение Полосатый »
Вместо "Частота Х кГц" лучше написать "ХЗ кГц" (шутка)
А с ГДВ тоже весело :) Подберите пьезоизлучатель под нужные частоты. И кого отпугивать хотите? Если комаров, то безнадёга :) Я на одной микрухе сооружал с регулировкой частоты и длительности импульсов - собаки бесились, комарам пофиг.
ПСы: видел такой девайс в магазине с ценником "Отпугиватель ОТ комаров" - это уже ближе к делу :)
Усы и хвост - мои документы.
АлександрЛ
Я вот думаю, интересно, а как он "не работает"?
"не звучит"- так это нормально- УЛЬТРАЗВУК, всё- таки..
"не отпугивает"- это ТЕМ БОЛЕЕ нормально- нигде никем не доказано, что УЛЬТРАЗВУК КОГО-ТО ОТПУГИВАЕТ..
зы.. Как- то видел по ТВ "испытания" ультразвукового ФИРМЕННОГО "отпугивателя собак"- так они на него даже и не реагируют
Полосатый
У меня на определённой частоте реагировали ... а может там просто резонанс был.
Вернуться в «Практика»
