Гирлянда на светодиодах WS
Сообщение serg_svd »
Кроме пайки можно применять винтовые клемники. Так хотя бы разборное соединение будет.
Сообщение musor »
дджеки 3,5 если хорошие работают до 5а-проверено та шли толстые трупки
но последне время трубочки на пластик напыляют или осаждают электролизом до 50-100 мкм так что ждать хорошего от пап не приходится
даже вилки сетевые ЕВРО стали так делать фото я прилогал 5мм штырек полй на самом деле трубка 0,1мм стенкой внутри пластик и это гавно заявлено сертификатом на 16А куда РосТест смотрел? наверно в чек взяткодателя ...
Сообщение Riniy »
1. Плата разрабатывалась для 2-х видов разъемов питания - USB (для 30 и 39 led) и DC 2.1 для 48 led. Так что, разъем USB не греется. Джек 3,5 даже и не думает греться.
2. Светодиод не потребляет 60мА, максимальный ток, который мне удалось выжать это 38мА (белое свечение). В гирлянде белый цвет откорректирован (т.е. в качестве белого не подается FFFFFF). Полной заливки белого цвета в эффектах мало и непродолжительное кол-во, тем более фоновая подсветка приглушена по яркости. Усредненный потребляемый ток 800мА, максимальный 1,3А. Возможно и есть такие "крокодилы", которые 60мА жрут, для таких провод нужен потолще.
Конечно, если вы хотите использовать 60 или 100 светиков, то ни какой речи про микроUSB не может быть, используйте другие разъемы и более толстый провод.
musor писал(а):но последне время трубочки на пластик напыляют или осаждают электролизом до 50-100 мкм так что ждать хорошего от пап не приходится даже вилки сетевые ЕВРО стали так делать фото я прилогал 5мм штырек полй на самом деле трубка 0,1мм стенкой внутри пластик
С этим согласен, тоже встречалось
KPbICKA писал(а):Автору: Вы уже занимаетесь доработками?
Да :)
Riniy писал(а):Возможно и есть такие "крокодилы", которые 60мА жрут
Такой ток заявляет продавец. Реальный наверняка меньше будет. Хотя кто знает этих китайцев?
У некоторых продавцов заявлено 17 мА на цвет. Кто-то пишет 0,3 Вт/LED...
Сообщение BOB51 »
В старых редакциях даташитов ток потребления весьма смутно указан.
Да и разновидностей "вумных светиков" разными фирмами выпускаемых не менее трех ...
Так что пробуем/мерим по конкретному экземпляру с установкой 255:255:255 (это ежли не попадется четырехцветный с добавочным белым).
Воть к примеру возможные образцы:
WS2812B.pdf
(347.03 КБ) 429 скачиваний
SK6812RGBW.pdf
(1.09 МБ) 388 скачиваний
APA102.pdf
(874.98 КБ) 354 скачивания
:beer:
Сообщение jn79 »
"Вот про такую кнопочку с зацикливанием эффекта хотел попросить" уже добавили ?
какой провод использовали ?
Сообщение Riniy »
[uquote="jn79",url="/forum/viewtopic.php?p=3222207#p3222207"]"Вот про такую кнопочку с зацикливанием эффекта хотел попросить" уже добавили? какой провод использовали?[/uquote]
В процессе, получается заниматься только по вечерам в свободное от работы время. Работаю над дублированием фреймов (для 255 led).
Провод использовал AWG28 (плоский медный шлейф), для 48 светиков годится (просадка напряжения в конце гирлянды при максимальной яркости белого цвета 1V).
Шлейф от HDD и FDD не годится, сейчас на всем экономят, так там вообще одножильный алюминий.
Провод от джека до первого пикселя берите потолще, не плоский шлейф.
Во вложении схема v1.1
schematic diagram.pdf
(48.02 КБ) 580 скачиваний
Сообщение jn79 »
антидребезг программный не сложно будет прикрутить ?
Сообщение KPbICKA »
Riniy писал(а):Во вложении схема v1.1
А прошивка под новую кнопочку и 60 светодиодов?
Сообщение Riniy »
[uquote="KPbICKA",url="/forum/viewtopic.php?p=3222250#p3222250"]А прошивка под новую кнопочку и 60 светодиодов?[/uquote]
Вы читали мое сообщение?
jn79 писал(а):антидребезг программный не сложно будет прикрутить ?
Да, планирую, но хотелось бы сэкономить место для след доработки.
Сообщение shuichik »
[uquote="Riniy",url="/forum/viewtopic.php?p=3220457#p3220457"][uquote="webrusik",url="/forum/viewtopic.php?p=3220389#p3220389"]а какой корпус Вы использовали, подскажите?[/uquote]
Корпус bmd 60012 46х36х18 на алике легко находится
uniko писал(а):
[/uquote]
Что-то я не могу найти корпус, ссылочкой не поделитесь?
Сообщение KPbICKA »
jn79 писал(а):кнопочку с зацикливанием эффекта хотел попросить
Тогда сразу возникает необходимость в кнопке "Следующий эффект" (ну или две кнопки - следующий и предыдущий). Я прав?
Сообщение GARRICOL »
[uquote="shuichik",url="/forum/viewtopic.php?p=3222429#p3222429"][uquote="Riniy",url="/forum/viewtopic.php?p=3220457#p3220457"][uquote="webrusik",url="/forum/viewtopic.php?p=3220389#p3220389"]а какой корпус Вы использовали, подскажите?[/uquote]
uniko писал(а):
[/uquote]
Что-то я не могу найти корпус, ссылочкой не поделитесь?[/uquote]
https://ru.aliexpress.com/wholesale?lty ... =y&catId=0
А здесь можно подобрать другой - https://ru.aliexpress.com/wholesale?Sea ... isViewCP=y
За АРСЕНАЛ болеем мы душой!!!
Сообщение Kimka »
Жму лапку автору сей красотени за шикарный подарок к Новому Году!
Пристроил таки давненько уж "валяшкавшиеся" без дела 3 метра 2811WS и АТмежку в DIPе. Заработало все (пока на макетке) без лишних мяууу..) Сюрпрайз "спиногрызам" гарантирован! Спасибки и ... голосую всеми лапами за дальнейшее развитие девайса!
Сообщение Riniy »
Kimka писал(а):Жму лапку автору сей красотени за шикарный подарок к Новому Году! Пристроил таки давненько уж "валяшкавшиеся" без дела 3 метра 2811WS и АТмежку в DIPе. Заработало все (пока на макетке) без лишних мяууу..) Сюрпрайз "спиногрызам" гарантирован! Спасибки и ... голосую всеми лапами за дальнейшее развитие девайса!
Спасибо! Скоро все 3 метра за раз сможете заюзать :) Когда доработку сделаю
:beer:
Сообщение Kimka »
[uquote="Riniy",url="/forum/viewtopic.php?p=3222973#p3222973"]/...Скоро все 3 метра за раз сможете заюзать :) r:[/uquote]
Нет уж, нет уж.. Лучше как и планировалось: с кнопочкой там.. микрофончиком... еще какими плюшками.. :roll:
(Юзаю все трЫ метра в минимальном конфиге - в ленте один чип на группу из трех светодиодов (всего 30 чипов на 90 светиков :cry: )
Использовать как гирлянду конечно не комильфо, но ежели по прямой пользовать то достаточно смотрибельно выглядит, хоть и коротковата кольчужка.. Заказал уже готовую именно гирлянду (как по ссылке выше кто-то спрашивал) - обкручу по спирали елочку (для лучшей визуализации), постелю вокруг тряпочки (ну чтоб лужицы от восторженной малышни не оставались), ну и... :music:
А себе любимому: что-нить по комнатному периметру.. да повыше, да подальше от не в меру любопытной усатой мордени и шаловливых коготков (заманались уже бордюры под потолком подклеивать - летает котейка шо ли, пока все спят?).
Сообщение Ramm-SD »
Токоограничивающий резистор R1 на сигнальной линии имеет смысл поставить большего номинала. При КЗ на 5 В ток через 100 Ом на ногу будет 50 мА, что больше положенного максимума по даташиту в 40 мА.
Сообщение Riniy »
[uquote="Ramm-SD",url="/forum/viewtopic.php?p=3223019#p3223019"]Токоограничивающий резистор R1 на сигнальной линии имеет смысл поставить большего номинала. При КЗ на 5 В ток через 100 Ом на ногу будет 50 мА, что больше положенного максимума по даташиту в 40 мА.[/uquote]
Можно и побольше поставить.
40мА это максимальный ток в статике. Сигнальная линия практически все время в 0 (ресет для диодов), при передаче данных подаются плюсовые иголочки длительностью 0,375 uS и 0,875 uS. При КЗ с резистором 100 Ом в таком импульсном режиме контроллеру ничего не будет.
Сообщение max50 »
[uquote="FOLKSDOICH",url="/forum/viewtopic.php?p=3217528#p3217528"]И про рассеиватели, ... , ссылочку бы.[/uquote]
[uquote="Riniy",url="/forum/viewtopic.php?p=3217580#p3217580"]FOLKSDOICH, даже скидка есть[/uquote]
Нашел дешевле.
Того, кто не задумывается о далеких трудностях, ожидают близкие неприятности.
Сообщение FOLKSDOICH »
Я там и заказал, едут... А продавец вроде тот же...
Всё придумано до и для нас.
