как работает резонансный контур?
Сообщение NikVE »
Вот вроде бы известный вопрос: как работает резонансный контур? Однако все-таки мне не понятно. Может поможете разобраться? Вот как я рассуждаю. Посмотрим с точки зрения заряженных частиц. Пусть конденсатор заряжен. Подключив катушку к нему в параллель, мы создаем путь зарядам с + обкладки на - обкладку. Итак, положительные заряды идут к отрицательным с целью взаимной нейтрализации (а именно - валентная оболочка положительных ионов зовет к себе свободные электроны с - обкладки). Так вот, ток будет идти, пока заряды не нейтрализуются. Так? Тогда что заставляет идти процесс в обратном направлении? Т.е. перезаряжать конденсатор? Магнитное поле катушки? Но оно просто мешало зарядам перетекать с обкладки на обкладку. А как потом процесс идет?
Сообщение Maykill »
много лишних терминов
если кортоенько:
движение тока создаёт в катушке магнитное поле
ток прекратился( конденсатор разряжен)
поле пропадает, наводя в катушке ток противоположного знака
им заряжается конденсатор...и так до полного затухания за счёт потерь
а вообще советую обратиться с этим вопросом к ua9ulo
по слухам- очень крупному специалисту в этом и других вопросах ;-)
Сообщение Света »
Индукция равна противодействию, то есть, при увеличении тока через катушку индукция будет противодействовать этому увеличению, а при уменьшении тока - наоборот, будет противодействовать этому уменьшению, что приведёт к продолжению тока в цепи и перезарядке конденсатора...
Сообщение mickbell »
Обычно резонансный контур называется колебательным. :))) Никакого движения положительных ионов нет, движение тока в этом контуре - это движение электронов; плюс - недостаток электронов, минус - их избыток. Отсутствие напряжения и тока - это равномерное распределение зарядов (электронов) и отсутствие их направленного перемещения. Но к делу это не имеет никакого отношения.
Теперь ответ на животрепещущий вопрос. Рекомендую запомнить правило: ток через катушку индуктивности не может меняться скачком. Это правило поможет понять процессы в контуре. Когда предварительно заряженный конденсатор соединили с катушкой, то ток через неё начал плавно увеличиваться - в соответствии с этим правилом, чем индуктивность больше - тем медленнее возрастал ток. При этом запасённый заряд с конденсатора становился всё меньше, а ток всё больше - и однажды заряд совсем закончился, а ток дорос до некоего значения, которое можно подсчитать, зная параметры того и другого. А теперь смотрим правило. Ток не может измениться резко - не только возникнуть, но и прекратиться. Show must go on! Ток должен продолжаться! За счёт чего? Это понятно: пока ток нарастал, он запасал свою энергию в магнитном поле катушки, и сейчас, когда он, ток, вроде бы должен прекратиться, он поддерживается за счёт этого поля, которое начинает ослабевать. А продолжающийся, хотя и уменьшающийся ток заряжает конденсатор теперь уже в другую сторону. Когда магнитное поле катушки выдохнется и ток прекратится, конденсатор окажется заряжен и процесс двинется в обратном направлении.
PS. Блин, на одного школяра аж трое учителей... :)))
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Maykill »
у семи нянек- сами знаете что бывает ;-)
Света лучше подойдёт на роль няньки. Остальным может достаться максимум роль усатого и хвостатого няня. :))
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение gsmart »
Сообщение NikVE »
Спасибо за ответы. Однако вот что: первая половина процесса более-менее ясна. А именно: электроны с "-" обкладки топают на "+" обкладку конденсатора через катушку индуктивности. Эта катушка их тормозит и одновременно идет намагничивание сердечника катушки (а если его нет, сердечника?! Где тогда будет запасаться магнитная энергия?!). Топать они будут до той поры, пока не нейтрализуют все "+" на "+" обкладке конденсатора. Так? И что потом? Останется непонятно где запасенная магнитная энергия в катушке (если нет сердечника, где, в каком месте катушки эта энергия сидит?!). Ток при этом стал равным 0. Но что вызывает появление обратного тока? Ведь конденсатор разряжен - его обкладки не имеют потенциалов! По идее источником ЭДС теперь должна стать катушка, причем с переполюсовкой (мгновенной), когда ток стал равным 0. Должны мгновенно поменяться полярности на катушке с "+" на "-". Тогда и пойдет уже заряд конденсатора по новой. Так?
Сообщение Света »
Индуктивностью обладает даже простой проводок. А насколько эта индуктивность эффективна, зависит от частоты.
А вы никогда не пробовали подключать батарейку к катушке и, затем, отключать её, держась за провода катушки?
Вот мне не раз приходилось получать, при этом, хороший удар током... :)
Сообщение Maykill »
Где тогда будет запасаться магнитная энергия...
в магнитном поле-вестимо
снимаем напряжение- и оно начинает сжиматься, наводя ток в витках катушки
Сообщение NikVE »
"Сжиматься"? Что-то такое впервые слышу! Не понятно...
Сообщение Maykill »
ну а куда оно девается?
...зато наглядно
Сообщение Света »
Ток в катушке появляется только тогда, когда магнитное поле, которое воздействует на витки катушки, изменяется. Если взять магнит и двигать его около катушки туда-сюда, то в катушке будет наводиться ЭДС, а если подключить лампочку, то она засветится.
Поэтому "сжиматься" означает, что после прекращения изменения тока, магнитное поле вокруг катушки начнёт уменьшаться и это уменьшение (то бишь - изменение) магнитного поля будет наводить в виках катушки ток, который и будет перезаряжать конденсатор.
Сообщение Maykill »
во! примерно так устроен китайский фонарик с подзарядкой от тряски ;-)
магнитик внутри катушки вжык-вжык...ток идёт
Сообщение NikVE »
А нет ли аналогии с однотактным обратноходовым преобразователем? Там ведь также при резком обрыве тока в первичной обмотке дросселя во вторичной обмотке появляется ЭДС с противоположным знаком?
Есть, полная аналогия. Точнее, импульсные преобразователи с запасанием энергии в магнитном поле (бывают такие, которые не запасают) именно так и работают: накачивают ток в дроссель, вокруг которого (сердечник, кстати, не обязателен) возникает магнитное поле, а потом ток прерывается и возникает ЭДС (в том числе во вторичных обмотках при их наличии). Эта ЭДС наводится именно такого знака, который поддерживает существующий ток: при увеличении тока навстречу источнику, а при отключении - так, чтобы ток продолжался какой был.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Вернуться в «Теория»
