[uquote="dumbass",url="/forum/viewtopic.php?p=3223253#p3223253"]1 Я создал символ микросхемы. Пи-кад закрыл/открыл. Затем мне захотелось отредактировать его, смотрю, а символ не привязан к сетке... выставил 0,5мм как и было, а он все ровно не хочет привязывается... Вырезал символ, привязал курсор к сетке, вставил символ - не помогло. Что можно сделать? ( ну кроме перерисовать или подправить
, а если, например, изображен МК и его нужно "немного" подправить, тогда ведь это не так уж и легко будет...)[/uquote]А сам элемент привязки - RefPoint, квадратик с косым крестом внутри - ставили? Он обязательно попадает в сетку при установке компонента.
[uquote="dumbass",url="/forum/viewtopic.php?p=3223253#p3223253"]2 Немного запутался в RedDes, Type, Value. Допустим я рисую резистор, мне к нему нужно применить RedDes и Value? А если микросхему, то RedDes и Type?
Как я понял: RedDes - порядковый номер компонента на плате,[/uquote]Позиционное обозначение, строго говоря.
[uquote="dumbass",url="/forum/viewtopic.php?p=3223253#p3223253"]Type - тип компонента (получается, в схематике в этой строке нужно буде указать тип микрухи, например LM78L05), Value - значение - например, сюда впишем 120 Ом[/uquote]Да.
[uquote="dumbass",url="/forum/viewtopic.php?p=3223253#p3223253"]3 Можно ли к одному символу привязать несколько посадочных мест? Например, у меня есть символ конденсатора и к нему я хочу привязать электролиты 5 и 6,5мм в диаметре.[/uquote]Умные дядьки вроде Алексея Сабунина советуют не делать обобщённых компонентов типа "электролит", а делать конкретный, скажем, К50-6 16 В 47 мкФ, у которого вполне конкретные размеры. На мой взгляд, этот подход не оправдан, я делаю обобщённые электролиты разных диаметров отдельными компонентами.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
