По ней у меня следующие вопросы:
1.Каким должно быть выходное напряжение трансформатора, чтобы на выходе получить максимум 20 В, можно ли использовать в таком случае вместо кт814б кт816а и какие элементы схемы ещё нужно изменить для этого?
2.В статье написано брать ёмкость С3 из расчёта 2000 мкф на 1 А тока. Для 2А 4000 мкф точно хватит хватит?
3.Можно ли вместо диодов д311 использовать какие-нибудь другие, и если можно, то какие именно?
4.В схемке указан тиристор ку202. А с какой буковкой лучше в этой схеме использовать, А, Д, или Н?
Мне где-то встречался отзыв о не очень хорошей работе такой схемы с тиристором.
Вариант похожей схемотехники, но с положительным мнением о работе, - на прикреплённых
картинках.
Где-то видел схему, где в качестве предрегулятора используется тоже 317я, нагрузка делится пополам. Характеристики немного похуже, но сама схема значительно проще.
Да, нам говорили в институте, что многие единицы измерений названы в честь ученых. Да, знаю, что были такие ученые - например: Ампер, Вольт и Децибел (с), одна знакомая девушка.
[uquote="diplodok",url="/forum/viewtopic.php?p=3225273#p3225273"]В документацию[/uquote]
Не, другая, с подписями на немецком языке. Там три схемы на листочке было на немецком аналоге 317й - регулятор оборотов бормашинки, регулятор 1-80 В на 2-х 317х и блок питания на 2-х 317х и 7805: 317я как регулятор тока, за ней 317я как регулятор напряжения и 7805 для организации отрицательного смещения, чтобы была регулировка напряжения от 0 В.
[uquote="Miksanatik",url="/forum/viewtopic.php?p=3225825#p3225825"]А можно вот так 317-ые последовательно подключать? И если да, то на эту схему тоже 25 В подавать?[/uquote]
Да, можно, но в таких схемах микросхема (микросхемы) рассеивают на себе разность между входным и выходным напряжением, умноженную на ток, потребляемый нагрузкой. Например: на входе 25 Вольт, на нагрузку подаем 5 вольт, она ест 1,5 А. Получаем рассеиваемую на микросхеме мощность (25-5)*1,5=30 Ватт, что для одной 317 слишком много. Две могут потянуть, но с хорошим большим радиатором. Как-то так...
Ну а всё таки, если из соотношения сложность-эффективность, какую из вышеперечисленных схем лучше собирать начинающему? А то пришёл к вывоводу, что нужен блок питания, не очень дорогой и сложный в сборке, но чтоб не пожалеть потом. Схем в инете куча, да больше частью не то. Просто есть трансформатор с диодным мостом (на выходе выпрямителя 12 вольт) на 1.5 А номинального тока, несколько кондёров ёмкостью 4000 мкф 25в (если нужны какие-то другие - можно, разумеется, докупить), да недавно найденная КРЕН12 (она ведь функциональный аналог ЛМ317?). Посидел-подумал - трансформатор на 25 вольт мне не найти, а мотать нечем. Решил хоть на 12-15 вольт собрать БП. Для начала должно хватить. Если взять такие исходные элементы, что собрать-то посоветуете? И, если можно, подскажите, какие характеристики блока питания мне могут понадобится в будущем, когда перейду от простых схем к сложным устройствам?
С1 4000 мкф 25В
С2 1 мкф 25В
С3 1 мкф 25В
R1 1к5 Ом
R2 10к Ом
R3 270 Ом
На выходе диодного моста на холостом ходу приблизительно 12 В.
Подскажите, такая схема вообще работоспособна, и пойдёт ли она на для начала?
[uquote="Miksanatik",url="/forum/viewtopic.php?p=3226710#p3226710"]Ну а всё таки, если из соотношения сложность-эффективность, какую из вышеперечисленных схем лучше собирать начинающему?[/uquote]
Вот попробуй лично я собрал не жалуюсь питание переменка как раз 24 вольт http://ali.pub/1hwxr3
вот кстати и обсуждение этого стабилизатора. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=97550
Miksanatik писал(а):Просто есть трансформатор с диодным мостом (на выходе выпрямителя 12 вольт) на 1.5 А номинального тока, несколько кондёров ёмкостью 4000 мкф 25в (если нужны какие-то другие - можно, разумеется, докупить), да недавно найденная КРЕН12 (она ведь функциональный аналог ЛМ317?). Посидел-подумал - трансформатор на 25 вольт мне не найти, а мотать нечем. Решил хоть на 12-15 вольт собрать БП
И О-АП ВУАЛЯ - вот твой БП:
нахера морочить голову себе и людям? Поставишь кренку на ХОРОШИЙ радиатор при напряжении 8-14В сможешь брать с него до 1А запросто. При меньших напряжениях максимальный ток будет поменьше.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3226812#p3226812"]нахера морочить голову себе и людям? Поставишь кренку на ХОРОШИЙ радиатор при напряжении 8-14В сможешь брать с него до 1А запросто. При меньших напряжениях максимальный ток будет поменьше.[/uquote]
Да так же еще и регулятор тока на этом же стабилизаторе собрать полноценный лабораторник для мелких работ
http://ali.pub/1hwxr3 не лучший выбор ля новичка задолбается косяки устранять...хотя если отладить он работает...
особо замечу подавать тока переменку 50гц не ниже 16-18в действующева ингаче не ждите даже коректной работы
схемка на 317 в принципе хватит на простое девайсики......
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3226819#p3226819"]http://ali.pub/1hwxr3 не лучший выбор ля новичка задолбается косяки устранять.....[/uquote]
Я же предлагаю как вариант хотя вы правы. Стабильно работает и при 14 вольтах я установил у себя переключатель обмотки все ок.
Вот неплохой вариант но тоже много вопросов к такой схеме но для начала пойдет вот кстати калькулятор для лм317
Там трансформатор 12В и если еще регуляторов тока наставишь то ничего на выходе не останется, хотя эти функции и можно совместить в одной МС но не нужно. Стабилизатор тока (источник тока) вреден для начинающего радиолюбителя, он как правило не знает что с ним делать. Нужна дубовая защита от КЗ. В качестве дубовой защиты для ЛМ317 годится плавкая вставка на 1,5А, у МС есть ограничение тока и предохранитель при КЗ успевает сгореть.
У меня работает встроенный в стол монтажника двухполярный ЛБП на кренках уже лет 5. Использую для питания макетов маломощных усилительных и измерительных схем которые предполагают дальнейшее питание от линейного стабилизатора. Вот ведь что удивительно - за 5 лет не одной плавкой вставки не заменил, сам удивляюсь но факт.
Ну допустим, а если например захочется поставить ещё отдельный канал +5 В (как на моей схемке), то нужно 7805 со всем обвесом подключить параллельно основному стабилизатору к кондёру на 2200 мкф?
Да, кстати, а можно ли в этой схеме использовать ЛМ338 вместо ЛМ317?
Miksanatik писал(а):то нужно 7805 со всем обвесом подключить параллельно основному стабилизатору к кондёру на 2200 мкф?
Можно подключить, но не забывать при этом, что у них будет общая земля, и ток по цепи +5В должен быть без фанатизма т.к. на микросхеме будет падать больше 10В.
Miksanatik писал(а):использовать ЛМ338 вместо ЛМ317
Можно. Но был заявлен выпрямитель на максимальный ток 1,5А всего.
kentgaryk писал(а):Но был заявлен выпрямитель на максимальный ток 1,5А всего
Не ну ясен пень что я не собираюсь подключать 5-ти амерную нагрузку Из всего первый сгорит трансформатор - диоды будут стоять КД202 (всё равно без дела валяются, так хоть пригодятся где-то). Просто штука в том, что ЛМ338 я могу взять прямо сейчас, а ЛМ317 по почте придёт только через несколько дней (когда я её закажу), в моём захолустье даже резисторов в продаже нету
kentgaryk писал(а):и ток по цепи +5В должен быть без фанатизма
Ну, я так думаю, 100-200 мА это есть без фанатизма? Мне как бы эти 5 В нужны или в отдельном БП, или сразу здесь с целью питать микросхемы типа к155ла3. Хочу над ними опыты ставить, а под них БП нужен... Почитал, что зарядкой от телефона можно попалить их, так вот решил отдельный блок сделать. Ну и почему бы не объеденить с основным блоком?
