Объединение двух бензогенераторов в однин источник питания.
Сообщение Lawliet »
Всем доброго времени суток. У меня такой вопрос: есть 2 НЕинверторных китайских бензогенератора. 2,2 и 2,5 КВт. Я подумываю об объединении их в один источник питния. Вопрос: возможно ли это? Я так понимаю, если это возможно, то нужно устройство которое будет приводить их к единой частоте - тоесть синхронизировать их синусоиду (ну псевдосинусоиду, так как они неинверторные).
Сообщение mickbell »
Если не объединять валы механически, то ИМХО только один способ: выпрямитель и частотник. Выпрямитель сделать нетрудно, частотник лучше купить готовый. Синхронизировать обороты с точностью до фазы мне представляется нереальным.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Zyklon-B »
Не совсем понятно, что вы хотите питать этими генераторами, если тены или освещение, то можно сделать двухфазную разводку, один общий провод и две фазы.
Если именно нужна обьединённая мощность двух генераторов одной фазой 50 Герц, сделать двухфазый выпрямитель, а после него уже частотный преобразователь.
Сообщение Lawliet »
[uquote="Zyklon-B",url="/forum/viewtopic.php?p=3223785#p3223785"]Если именно нужна обьединённая мощность двух генераторов одной фазой 50 Герц[/uquote]
Именно.
[uquote="Zyklon-B",url="/forum/viewtopic.php?p=3223785#p3223785"]сделать двухфазый выпрямитель, а после него уже частотный преобразователь.[/uquote]
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3223785#p3223785"]ИМХО только один способ: выпрямитель и частотник.[/uquote]
А можно поподробнее?
Можно. Генераторы имеют однофазный выход? Находите восемь мощных высоковольтных диодов и собираете из них два выпрямительных моста. На мосты подаёте напряжения с двух генераторов. Выходы выпрямленного напряжения обоих мостов соединяете вместе, то есть запараллеливаете. В результате имеете выпрямленное пульсирующее напряжение.
Далее нужен частотный преобразователь с однофазным входом киловатт на пять. Не знаю, бывают ли такие, попробуйте поискать. Мощные обычно бывают с трёхфазным входом, им может не хватить выпрямленного напряжения. Если найдёте однофазный, просто подключаете его к выходу мостов, и все дела. Бонусы такого решения - три фазы на выходе (иногда это бывает полезно), хорошая (если с фильтром) форма напряжения и стабильная частота. Фильтры для частотников существуют, они в состав самих частотников не входят, продаются отдельно.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение сэм53 »
ничего путного не получится.5 киловатники -трехфазные, по цене как новый 5квт генератор.
Сообщение musor »
пустая затея изначално... для ТС точно ибо он ка и те кто отвечал явно не в теме..
это вам не постоянка
хотя еслиб это былли турбогенераторы а не просто ДВС и обе генки синхроники это вполне реално толко запуск сложный получается
1 фаза запуск 1 гена(ведушего) далее заппск 2 гены он отключен от 1 частота 2(ведомого) реле синхронихаци(есть такие на ГЭС) меняется плавно пока не совпадет с точностью до фазы в этот момент контактор запаралелит гены происходит процес захвата и самосинхронизации дале они работают совместно вот тока на маломощных малоцилиндровых (мене 6) ДВС работает это весма криво и часто происходят выпадения из синхронизма после чего процедуру синхронизации придется повторять каждый раз (сбрасывая на это нагрузку до 1\3 мошности на каждом или tit лучше вообше отключив(целее будет)
Придумал!!! Берётся старый жигулёвский задний мост, валы с двигателей цепляются к полуосям, мощный генератор - к фланцу карданного вала.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Albert_V »
mickbell писал(а):Придумал!!!...
"На прямую" не пройдёт.
Придётся у одного из двигателей менять направление вращения.
Проще будет продать эти два генератора на 2,2 и 2,5 кВт. и купить один на 5 кВт.
Сообщение Бертран »
Только через выпрямители.
Сообщение vlasovzloy »
eg8010 и igbt
[uquote="Albert_V",url="/forum/viewtopic.php?p=3224019#p3224019"]"На прямую" не пройдёт.
Придётся у одного из двигателей менять направление вращения.[/uquote]Там ниже смайл. Понятно, что кроме собственно дифференциала в заднем мосту есть главная передача, в данном случае повышающая обороты раза в четыре.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Igor3 »
Lawliet писал(а): их синусоиду (ну псевдосинусоиду, так как они неинверторные).
Наоборот :).
Сообщение Lawliet »
Спасибо, я понял что дешевле купить обычный генератор на 5КВт.
Вернуться в «Теория»
