PIC электрические параметры
yor
Сообщение yor »
Здравия!
Какое сопротивление закрытого ключа у ПИКов? Когда выводы как выходы, и ключ закрыт. Судя по даташиту, в Z-состоянии утечка 1uA на ногу, следовательно, при питании 5В 5МОм на ногу, при параллельном соединении ног соответственно уменьшится. Я правильно вообще понимаю? Дело в том, что надо шунтировать с выходов достаточно высокоомный датчик.
Сообщение КРАМ »
[uquote="yor",url="/forum/viewtopic.php?p=3222796#p3222796"]Когда выводы как выходы, и ключ закрыт.[/uquote]
Когда выводы как выходы, не может быть высокоомного состояния пина. По определению.
Установка TRIS - это ОТКЛЮЧЕНИЕ ВЫХОДНОГО БУФЕРА, сиречь перевод пина в состояние ВХОДА.
Параллельное использование пинов, естественно, увеличивает утечку.
Если это метрология, то "экономичный" подход с отказом от специального аналогового ключа выглядит весьма странным... Низковольтные однополярные аналоговые ключи весьма дешевы....
yor
Сообщение yor »
Да, действительно, ключ не закрыт, а на источник питания подключен. Не метрология, а так, поделка, для проверки идеи сойдёт пока))
Сообщение КРАМ »
Тогда о какой утечке может идти речь?
Вернуться в «PIC»
