Добрый день, вопрос следующего плана. Есть ограниченный объем в который нужно уместить микроконтроллер, для измерения силы тока (возможно я не прав с выбором устройства, прошу поправить и сильно шапками не швыряться) так вот какой микроконтроллер для этих целей выбрать.
Суть проекта такова, есть перьевая ручка в ней был заменен сосуд с чернилами на аналогичный, но работающий по принципу реостата (т.е при изменении уровня чернил меняется сила тока/сопротивление в цепи) и надо чем то это изменения фиксировать. Так вот суть вопроса: Чем можно это сделать учитывая что прибор или контроллер должен быть внутри ручки. (цена не имеет значения)
