преобразование фурье
Real lev
Сообщение Real lev »
Добрый день.
Разбираюсь с преобразованием для аудио-спектрометра, нужна консультация по коду и по функциям.
Может чегото не хватает или делаю не так.
Контроллер STM32f407. Математическую библиотеку "arm_math.h" подключил
Код большой, приведу главные функции:
//обьявляем размер FFT
#define FFT_SIZE 32
//для теста - массив чисел, для обычной синусоиды
const uint16_t aSine12bit[32] = {
2047, 2447, 2831, 3185, 3498, 3750, 3939, 4056, 4095, 4056,
3939, 3750, 3495, 3185, 2831, 2447, 2047, 1647, 1263, 909,
599, 344, 155, 38, 0, 38, 155, 344, 599, 909, 1263, 1647};
В начале функции локальные переменные
int16_t fft_Sbuff[FFT_SIZE] = {0};
int16_t fft_Dbuff[FFT_SIZE*2] = {0};
По таймеру, раз в секунду:
Копируем во входной массив для fft "тестовый" синус.
for (i=0; i<FFT_SIZE; i++) {
fft_Sbuff=aSine12bit;}
Делаем преобразование(раз в секунду)
arm_rfft_instance_q15 S;
status = arm_rfft_init_q15(&S, FFT_SIZE, 0, 1);//функция инициализации необходима для БФП
if(status == ARM_MATH_SUCCESS)
arm_rfft_q15(&S,fft_Sbuff, fft_Dbuff);//выполнение БФП
arm_cmplx_mag_q15(fft_Dbuff, fft_Sbuff, FFT_SIZE);//вычисляем амплитуды гармоник
Вывожу график вертикальными линиями
LCD_vline(i,100, fft_Sbuff);}//аргументы: LCD_vline(x,y, len);
В выходном массиве fft_Sbuff находятся амплитуды гармоник 32 частотных под_диапазонов?
На графике должна быть одна линия.
Как сделать преобразование для реального сигнала? Каким образом подобрать частоту оцифровки?
Re: преобразование фурье
Сообщение 240265 »
IVL ex UA6PJ
AVI-crak
Сообщение AVI-crak »
Давно я так не обламывался.
Решил на халяву посмотреть исходник по http://cvs.aiq.ru/stm32f103-2_2/stm32f4103-2_2.html ссылке, а там каша без переноса строк...
И ведь непонятно, то-ли комментарий // на текст, то-ли на часть кода в тени.
Fusion
Сообщение Fusion »
Другой кнопкой мыши - сохранить как - и сохранить с расширением .c
Во вторник могу на яндекс диск бросить....
Вот код вместе с логарифмом и выводом на экран:
Спойлер#include "FFT.h"
void FFT(uint16_t *buffer)
static float Re[512];
static float Im[512];
register int i, j, n, k, io, ie, in, nn;
float ru, iu, rtp, itp, rtq, itq, rw, iw, sr;
union ADVFLOAT
float x;
struct
unsigned int mant : 23; // Mantissa without leading one
unsigned int exp : 8; // Exponential part
unsigned int sign : 1; // Indicator of the negative number
for(int i=0; i<512; i++) {
float aaa=buffer;
Re = aaa/256;
Im = 0.0;
nn = 512 >> 1;
ie = 512;
for(n=1; n<=9; n++)
rw = Rcoef[9 - n];
iw = Icoef[9 - n];
in = ie >> 1;
ru = 1.0F;
iu = 0.0F;
for(j=0; j<in; j++)
for(i=j; i<512; i+=ie)
io = i + in;
rtp = Re + Re[io];
itp = Im + Im[io];
rtq = Re - Re[io];
itq = Im - Im[io];
Re[io] = rtq * ru - itq * iu;
Im[io] = itq * ru + rtq * iu;
Re = rtp;
Im = itp;
sr = ru;
ru = ru * rw - iu * iw;
iu = iu * rw + sr * iw;
ie >>= 1;
for(j=i=1; i<512; i++)
if(i < j)
io = i - 1;
in = j - 1;
rtp = Re[in];
itp = Im[in];
Re[in] = Re[io];
Im[in] = Im[io];
Re[io] = rtp;
Im[io] = itp;
k = nn;
while(k < j)
j = j - k;
k >>= 1;
j = j + k;
SendCMD(ILI9341_MAC);
SendDAT(Orient_Land);
SendCMD(ILI9341_PAGE_ADDR);
SendDAT(0);
SendDAT(1+31);
SendDAT(1);
SendDAT(1+31);
SendCMD(ILI9341_COLUMN_ADDR);
SendDAT(0);
SendDAT(33-10);
SendDAT(0);
SendDAT(214-10);
SendCMD(ILI9341_GRAM);
GPIO_SetBits(GPIOB, LCD_RS); // data
for (uint16_t j = 1; j < 257; j++) {
for (uint8_t i = 0; i < 182; i++) {
union ADVFLOAT ax;
int exp;
ax.x = (Re[j]*Re[j]+Im[j]*Im[j]);
exp = ax.exp - 127;
ax.sign = 0;
ax.exp = 127;
float D=12*((ax.x - 1.0f) * LOG2E + exp);
if (i<D) {
// int K=D;
SPI_I2S_SendData(SPI1, WHITE>>8);
SPI_I2S_SendData(SPI1, WHITE);
else {
if (i==46||i==92||i==138||j==64||j==128||j==192) {
SPI_I2S_SendData(SPI1, 0x01);
SPI_I2S_SendData(SPI1, 0xE7);
else {
SPI_I2S_SendData(SPI1, 0);
// fft.h
static const float Rcoef[14] =
{ -1.0000000000000000F, 0.0000000000000000F, 0.7071067811865475F,
0.9238795325112867F, 0.9807852804032304F, 0.9951847266721969F,
0.9987954562051724F, 0.9996988186962042F, 0.9999247018391445F,
0.9999811752826011F, 0.9999952938095761F, 0.9999988234517018F,
0.9999997058628822F, 0.9999999264657178F
static const float Icoef[14] =
{ 0.0000000000000000F, -1.0000000000000000F, -0.7071067811865474F,
-0.3826834323650897F, -0.1950903220161282F, -0.0980171403295606F,
-0.0490676743274180F, -0.0245412285229122F, -0.0122715382857199F,
-0.0061358846491544F, -0.0030679567629659F, -0.0015339801862847F,
-0.0007669903187427F, -0.0003834951875714F
#define LOG2E 1.44269504088896340736f
void FFT(uint16_t *buffer);
arkhnchul
Сообщение arkhnchul »
[uquote="AVI-crak",url="/forum/viewtopic.php?p=3224978#p3224978"]а там каша без переноса строк[/uquote]
там она с *nix-овыми переносами. Ваш редактор не умеет их понимать, или хотя бы автоформатирование кода?)
main.c: https://pastebin.com/sNhVNwWp
Сообщение 240265 »
Я все в Кейл запульнул и нормально
IVL ex UA6PJ
Вернуться в «ARM»
