defender holywood 35 работает ну ооооочень тихо.
Сообщение gujjiver »
Здравствуйте дорогие форумчане. Ковыряясь в старых вещах в подвале, я обнаружил старую, давно забытую мной акустическую систему defender holywood 35 . При попытке подключить через aux из колонок идет еле-еле слышный звук это при всем при ом , что звук на компьютере и звук на усилителе выкручен в самое высшие положение. Хотелось бы отремонтировать данный агрегат и определить его на дачу. Может кто-то подскажет что может быть не так? Заранее спасибо ребята.
Сообщение Enman »
С такой инфой - это к гадалке....
Сообщение gsmart »
gujjiver писал(а):Может кто-то подскажет что может быть не так? Заранее спасибо ребята.
https://www.youtube.com/watch?v=RGZwOoUy_HE
Межблочный шнур годный? Такое может быть если на нём общий провод оборван.
Проблеммы с звуковухой, подключи другой источник звука, телефон например.
aux в порядке, я пробовал подключать и к компьютеру и к телефону и к мп-3 плееру, нифига не меняется картина.
Сообщение gsmart »
Ищи схему, и для начала смотри режимы по постоянному току.
Сообщение otest »
Головки сгнили на чердаке.
нашел по схеме конденсатор не по номиналу, должен стоять 2200 мкф 25 вольт, а стоит 2200 42вольта, завтра попробую подыскать и впаять, отпишусь о результате
Сообщение Чумак »
:facepalm: Конденсатор не по номиналу"... "что может быть?" - что угодно. Лучше на диагностику отнести и, по результату, или починить, или выкинуть.
Сообщение musor »
думаю они там все скисли от простоя -надоменять свежими или донорскими раскурочай како
[uquote="gujjiver",url="/forum/viewtopic.php?p=3225706#p3225706"]нашел по схеме конденсатор не по номиналу, должен стоять 2200 мкф 25 вольт, а стоит 2200 42вольта, завтра попробую подыскать и впаять,[/uquote]Ну и ЧО? :facepalm: 2200 микрофарад есть, а напряжение на конденсаторе может быть любое, бОльшее, чем напряжение питания, хоть на 300 вольт ставь..
Сообщение Man63 »
Колонки активные что ли? Если давно валялись, да в подвале, в сырости да на морозе - тупо менять все электролиты без разбора. И смотреть - может дорожки погнили, может что окислилось, заржавело, может мыши что сгрызли. Они гады, любят провода кушать.
