Форум РадиоКот • Просмотр темы - Не скучные часы на WS2812B
Текущее время: Пн апр 13, 2026 21:48:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 465 ]    , 2, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Не скучные часы на WS2812B
СообщениеДобавлено: Ср окт 11, 2017 20:20:14
Рейтинг сообщений: 129
Солнца не было не проверял, должны быть видны, да и смысл их на солнце держать?
СообщениеДобавлено: Ср окт 11, 2017 20:47:47
Рейтинг сообщений: 93
Хочу во дворе поставить. И смотреть метров с 10.
СообщениеДобавлено: Ср окт 11, 2017 20:50:39
Козырек надо лепить
СообщениеДобавлено: Ср окт 11, 2017 20:55:50
Это да. Только вот принципиально хватает яркости или нет?
СообщениеДобавлено: Ср окт 11, 2017 21:15:50
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 332
"Mishany", удачный проект. :beer:
Особенно вариант от "окт 09, 2017 22:13:17" понравился.
Даже повторить захотелось. Вдохновило однако. :solder:
СообщениеДобавлено: Ср окт 11, 2017 21:50:26
Flasher, диоды такие же по яркости как и обычные RGB 5050, смотрите сами, на часах максималка 1/3 от 100% для квартиры более чем...
если на максималке, то платы надо на алюминии уже делать (рассеивать почти 5Вт с одного индикатора) и питание отдельной шиной пускать по всем индикаторам 30Wt 5V, это где то 6A при условии белым горят все "8"
Добавлено after 11 minutes 37 seconds:
если появиться DS18B20 попробую прикрутить.
прошивка уже выросла до 5,5 кБ и ОЗУ до 497 байт:))) пока еще влазит в 8мегу, но там можно еще оптимизировать...
скоро исходник закину для собственных развлечений
СообщениеДобавлено: Ср окт 11, 2017 22:44:19
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1443
Как по мне - слишком долго цифры прорисовываются. Пока она появляется, проходит уже секунда и пора другой начинать рисоваться.
Ну а в целом - очень неплохо :write:
PS: Как вариант. Сделать прорисовку с переходом из одной цифры в другую. И не посегментно, а, например, сверху вниз, или слева направо. И время увеличить, раза в два. Имхо, смотрелось бы шикарнее.
СообщениеДобавлено: Ср окт 11, 2017 22:58:05
скорость прорисовки настраивается, не вкурил про эффект :dont_know:
СообщениеДобавлено: Ср окт 11, 2017 23:01:04
Карма: 90
Ну у Вас сейчас - сначала индикатор гаснет, потом начинается прорисовка цифры. А можно не гасить, а затирая одну цифру, рисовать другую. И не посегментно по-кругу, а сверху вниз (например). А может и посегментно нормально будет смотреться :dont_know:
СообщениеДобавлено: Ср окт 11, 2017 23:11:31
8->9, 9->0 будут давать впечатление обычных часов, и будет визуально плавать по времени отрисовка... как мне кажеться
тут как: оригинал уже не переплюнуть ремейками :))) можно только "почерк" изменить :)))
глянул на ютубе подобные часы не впечатлило :(
СообщениеДобавлено: Пн ноя 06, 2017 08:51:27
Рейтинг сообщений: 44
Здравствуйте, Mishany!
На какой порт планируете повесить?
И будут ли еще изменения в схеме?
Того, кто не задумывается о далеких трудностях, ожидают близкие неприятности.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 06, 2017 08:58:32
пока DS18B20 не появился))) но прикрутить его можно вроде к любой ноге
СообщениеДобавлено: Пн ноя 06, 2017 09:11:37
Да, к любой.
Просто я сейчас пытаюсь нарисовать плату, и хотелось бы внести датчик.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 06, 2017 09:13:11
пару ног зарезервировать под датчики
СообщениеДобавлено: Пн ноя 06, 2017 09:16:10
Так я и хочу узнать - какие именно Вы планируете использовать?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 06, 2017 09:17:59
а какая разница? в программе без проблем на любую ногу повесить. куда удобнее по разводке туда и вешайте.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 06, 2017 09:24:56
Так-то да, только Вы же не будете делать несколько прошивок для разных схем(если такие будут)?
Давайте будут PD3, PD4.
А в планах нет использовать bh1750fvi как датчик освещенности, BME280 для измерения влажности и давления?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 06, 2017 09:29:50
я лепил из того что недорого и доступно, есть исходники можно прикрутить самому все что захочется))). либо еще кто подхватит проект для дальнейшего апгрейда
СообщениеДобавлено: Пн ноя 06, 2017 09:32:45
Ясно, спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 07, 2017 14:20:50
Еще не готовы последние изменения?
