Часы "МЕРКУРИЙ-40xА"
takedown1
Сообщение takedown1 »
[uquote="Welten",url="/forum/viewtopic.php?p=3224623#p3224623"]посадить на пайку кабель, что ли, убрав разъем.[/uquote]
СВЧ такая штука коварная... :P
Сообщение Welten »
Та уже не знаю куда копать просто)
takedown1
Я сейчас заказал платки для другого проекта Автора, часы с GPS, секундомером и будильником на Мега8. Думаю, что и они с полтыка заработают после сборки, а потом вот это сделаю: http://radiokot.ru/konkursCatDay2017/40/
Сообщение Welten »
В общем, какой-то тугой у меня GPS модуль, пока в руки не возьмешь антенну у открытого окна, синхронизация не проходит. После того как подержал в руках, появляется время и дата
Спойлер$GPGLL,,,,,114437.00,V,N*4E
$GPRMC,114438.00,V,,,,,,,051117,,,N*75
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGGA,114438.00,,,,,0,00,99.99,,,,,,*6D
$GPGSA,A,1,,,,,,,,,,,,,99.99,99.99,99.99*30
$GPGSV,1,1,01,24,,,24*78
$GPGLL,,,,,114438.00,V,N*41
$GPRMC,114439.00,V,,,,,,,051117,,,N*74
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGGA,114439.00,,,,,0,00,99.99,,,,,,*6C
$GPGSV,1,1,00*79
$GPGLL,,,,,114439.00,V,N*40
$GPRMC,114440.00,V,,,,,,,051117,,,N*7A
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGGA,114440.00,,,,,0,00,99.99,,,,,,*62
$GPGSV,1,1,00*79
$GPGLL,,,,,114440.00,V,N*4E
Можно и другой заказать, но вроде как работает, только с приемом у него плохо, хотя как плохо, спутники он и на столе в комнате же видит...
Сообщение Mr.Pupkin »
Залил прошивку для индикатора без двоеточия, тикают нормально (десятичная точка правильно мургает). Я в глубокой задумчивости...... :))) :))) :))) :tea: :tea: :dont_know: :dont_know:
Welten, я где-то 3...4 года назад, на сайте квадрокоптерщиков читал, перепаивали антен. кабель минуя разъём. Не жаловались.....
Сообщение Welten »
Mr.Pupkin Такая мысль меня почти сразу начала посещать, как синхронизация за ночь не прошла))) Попробую, наверное. И прошивку попробую без двоеточия, а то покупать индикаторы та еще лотерея) А у китайцев они от 5 штук, в основном.
Сообщение vitalyadm »
А вот и я.
Товарищи! Никакой магии с разделителем нет, разница только в разрядах индикатора, в которых эта самая точка горит так или иначе. Если на вашем индикаторе разделитель отображается не правильно, пишите на форум в каком разряде именно ВАШЕГО индикатора двоеточие (если оно есть), а в каком точка, прошивку подправим. И да, не у всех индикаторов двоеточие в принципе имеется.
Сообщение Welten »
Мы как раз на предыдущей странице обсуждали эти индикаторы :write:
У меня их два с общим катодом. Один без разделительных точек ARK SR620561B, у него разделительная точка после второго символа на 3+, 9-.
У вторго уже стерлась маркировка, у него разделительные 3+ и 8- верхняя точка, а 6- нижняя точка. Точки после символов не горят.
takedown1
А мне повезло с индикатором. :)) У меня правильный и индикатор и GPS модуль. Хотя GPS модуль не такой как у Автора.
Уже во всех местах проверил часы по квартире и везде (кроме туалета и ванной, там нет необходимости проверять :)) ) часы мои синхронизируются замечательно. Время синхро от 30 секунд до 10 минут в зависимости от расположения в квартире.
[uquote="Welten",url="/forum/viewtopic.php?p=3225370#p3225370"]Мы как раз на предыдущей странице обсуждали эти индикаторы :write:
У вторго уже стерлась маркировка, у него разделительные 3+ и 8- верхняя точка, а 6- нижняя точка. Точки после символов не горят.[/uquote]
Так, не понял, что сделать то в итоге надо? :)))
takedown1
[uquote="vitalyadm",url="/forum/viewtopic.php?p=3225383#p3225383"]Так, не понял, что сделать то в итоге надо? :)))[/uquote]
Вангую, что подправить прошивку под эти неправильные индикаторы. :dont_know:
Сообщение Welten »
Ну, не знаю, их много неправильных, вот, например, тут двоеточие с разделительной мигают http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 7#p3224537
Индикатор-то у меня есть и прошивка под него на форуме есть, мне не принципиально. Я с синхрой мучаюсь)) Вот щас положил на антенну кусочек фольги, так они сразу синхронизировались)) Увеличил площадь, так сказать. Минуту идут пока, на 3 секунды спешат , сравнивал с https://time.is/ .
takedown1
[uquote="Welten",url="/forum/viewtopic.php?p=3225397#p3225397"]Я с синхрой мучаюсь))[/uquote]
Судя по тому, что Вы написали проблема с антенной GPS приёмника. Возможно она не совсем согласована или вовсе не согласована с приёмным трактом. Других причин я не наблюдаю. Хотя Вы пишите, что в терминале данные идут и корректные. :dont_know:
Может уровень их не совсем подходит для распознавания процессором? :dont_know:
Сообщение Welten »
Корректные, но когда поколдуешь с этой антеннкой. Я отпаивал экран и сравнивал по фото в инэте, конечно, не все элементы с маркировкой, но вроде все припаяно и флюс отмыл.
Антенна внутри такая, https://img.mysku-st.ru/uploads/images/ ... 30f5c8.jpg
При подключенной антенне к модулю, напряжение 2.98 на разъеме, при отключенной -3.20, может, из-за этой просадки проблемка.
Последний раз редактировалось Welten Пн ноя 06, 2017 11:43:11, всего редактировалось 3 раза.
Здравствуйте, Виталий! Вот под такой индикатор: DP - точки разрядов, D5 и D6 -двоеточие.
Последний раз редактировалось Mr.Pupkin Пн ноя 06, 2017 19:54:58, всего редактировалось 1 раз.
takedown1
[uquote="Welten",url="/forum/viewtopic.php?p=3225418#p3225418"]При подключенной антенне к модулю, напряжение 2.98 на разъеме, при отключенной -3.20, может, из-за этой просадки проблемка.[/uquote]
Странно. :roll: У меня что с антенной, что без её 3,25 вольта. Не думаю, что 0,22 вольта играют существенную роль в питании каскадов УВЧ антенны. Тут вероятно не согласованность антенны. Для чистоты эксперимента необходим ещё один модуль GPS. Тогда можно будет понять причину окончательно.
Сообщение Welten »
Да, с антенной что-то не то, щас подключил мелкую из комплекта и с нею 3.12 напряжение, причем и синхронизировались быстро. Кстати, в УВЧ я не особо и шарю, может, так и должно быть в активных антеннах, но в большой звонится экран с антенной, в мелкой такого нет. Хотя по фото и так видно, что к центральному элементу антенны идет проводник от земли тоже.
takedown1
Ну так и оставьте ту антенну с которой всё нормально. :)
Сообщение Welten »
Да она-то возле окна нормально только)
takedown1
Специально разобрал свою антенну GPS глянуть, а шо там внутри. :)
Значит, антенна такая:
Внутри такая:
Как видно она отличается от вашей антенны тем, что имеет всего один каскад усиления.
