развязка индикатора с помощью оптопары
VVX5510
Сообщение VVX5510 »
хочу переделать в усилителе индикатор мощности на линейный, т.е. поставить его на вход. а т.к. он - ИВЛ, то сильно шумит при работе.
все его питания сделал отдельные, но хочу изолировать и по входу
всвязи с этим вопрос: какую и как конкретно включить оптопару?
просто я думаю, что связка диод-фототранзистор не пойдет.. так ли это?
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
зачем так все усложнять? Нужно просто экранировать индкатор и все. В магнитафонах, что в совковых,что в импортнючих индикаторы с динамической индикацией помехи не создавали.
Что такое шаговое напряжение?
VVX5510
Сообщение VVX5510 »
звенит он.. да и ХОЧУ!
а т.к. подсоединяется теперь непосредственно к линейному входу, то этот звон идёт дальше по всему тракту :(
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Он звенит,согласен. Пишут в литературе,что нужно его экранировать и все. А если попробовать частоту генератора увеличить,интересно как это будет визуально и наглядно индикатор показывать.
VVX5510
Сообщение VVX5510 »
не. на такие эксперименты я не решусь - мне потом такую микруху не найти! легче уж тогда запустить анализатор спектра, выяснить частоту звона и собрать фильтры, настроенные на эту частоту.. но это возни сколько!! :o один лишь запуск анализатора подобен запуску ракеты :)))
и к тому же схема оптической развязки мне нужна не только здесь :oops:
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Ясненько! Я проводил опыты с таким индикатором, только уменьшал частоту генератора,сетки переключались с частотой где-то 5 герц. там есть емкость,вот её меняешь и частота меняется. А с оптической развязкой по звуковому сигналу еще не сталкивался.
А частота переключения сеток порядка 150...250 Гц. частоту можно узнать ,подключиться осциллографом к сетке и все,там прямоугольники идут и частоту можно узнать.
VVX5510
Сообщение VVX5510 »
тож было :) тока с К145ИК1901.. но там все частотозадающие цепи снаружи... поэтому эксперименты были лёгкими.. но это не в тему..
а есть какие-нибудь оптопары, где на входе не светодиод?
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Есть оптопары где лампа накаливания есть и фоторезистор. такие как ОЭП-12
abc
Сообщение abc »
может, проще трансформатор поставить ?
В старых приемниках были такие - звуковые согласующие трансформаторы. Из новья можно поробовать те, что стоят на входе модемов - дешево и сердито.
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Не плохой вариант предложил abc.
хотя нет 100% горантий того,что звон не будет проникать.
Последний раз редактировалось ПАУЛЬ Сб ноя 14, 2009 15:15:02, всего редактировалось 1 раз.
VVX5510
Сообщение VVX5510 »
я так и думал, что кто-нибудь предложит трансы :)))
но трансы не являются однонаправленными.. по-мойму, звон черех них пойдёт...ну разве что сделать соотношение витков 10/1.. тогда звон в первичку будет наводиться в 10 раз меньше.. :)
щас штудирую гуглю на предмет аналоговых оптопар.. вот нашёл у Kingbright оптопары на основе встречно-параллельного включения..
мож с них толк будет...
VVX5510
Сообщение VVX5510 »
вот так например пойдёт?
(12.12 КБ) 307 скачиваний
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
ХЗ
Я так понимаю фото транзистор будет изменять уровень напруги на входе микросхемы индикатора?
VVX5510
Сообщение VVX5510 »
примерно вот чо я хотел:
..а Вы - трансформатор, трансформатор :)))
(16.66 КБ) 535 скачиваний
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Нужно пробовать это дело. :)
Я бы ничего не усложнял,если даже звон проникал,то это очень мизирный уровень.
deinewaffe
Сообщение deinewaffe »
вот может пригодится.....
.gif
(21.58 КБ) 543 скачивания
VVX5510
Сообщение VVX5510 »
О! :shock: дас из фантастишь!
я уже подбирался к этому :) но всё равно, deinewaffe, СПАСИБО!
ПАУЛЬ, я же делаю это для усилителя, основанного не на 174-й серии :)))
щас посмотрел - оказывается, не так уж и мало оптронов, работающих в линейном режиме.. ну и схемы тоже начинают вырисовываться..
даже видео можно передавать ! 8)
YAA
Сообщение YAA »
Есть готовые:
Texas
Analog
Дороговастые, правда :( , но есть схемы внутренних структур. Можно оттуда почерпнуть что-нить полезное.
VVX5510
Сообщение VVX5510 »
YAA, и Вам Спасибо!
ууу .. теперя стока пищи для мозгов.. что аж перебор..
надо запивать.. поковылял за пывом :beer:
А Analog Devices - молодцы! такие чудеса придумывают! :)
если это удастся ещё и купить в нашем ауле - то ваще здорово будет!
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
VVX5510 имейте ввиду,что и ИВЛ дает звон.
нужно лампу экранировать.
