Nokia 1202 display
Надо дисплей для вывода информации, нашел дисплей от Nokia1202. Есть у кого-то datasheet, а то на просторах интернета есть много мануалов как подключить, а ds нет? И может у кого-то есть тестовая прошивка этого дисплея для atmega328?
даташиты на стекла нокия не выложила-все претензиик ней
но народ давно раскопал взяв схемки из соток доноров...
[uquote="daaar",url="/forum/viewtopic.php?p=3224997#p3224997"]Надо дисплей для вывода информации, нашел дисплей от Nokia1202....[/uquote]
Уже такое есть и подключили и примеры там есть http://digitalchip.ru/podklyuchenie-dis ... -2760-6085
https://randoman.ru/2013/09/21/nokia-1202-spi-stm32f0/
Добавлено after 1 minute 47 seconds:
там есть код драйвера думаю портировать на дргую платформу народ поможет
Хотел посмотреть архивчик по этой ссылке, а файла lcd1202.zip с библиотекой там нет.
[uquote="BigallS",url="/forum/viewtopic.php?p=3225366#p3225366"]Уже такое есть и подключили и примеры там есть http://digitalchip.ru/podklyuchenie-dis ... -2760-6085[/uquote]
Вот тут содержательно, даже понятно всё
Добавлено after 1 minute:
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3225399#p3225399"]там есть код драйвера думаю портировать на дргую платформу народ поможет[/uquote]
Проще на stm перейти
Если ещё интересует проверка дисплея 1202, раскопал свои старые архивы и под вашу ATMega328 быстренько собрал проект в WinAVR.
Переименовывать в проекте ничего не стал, поэтому цифры 1100 вас смущать не должны
Можно и другой порт и выводы переназначить, пересобрать проект - вопрос нескольких секунд.
- NOKIA1100_3.hex
- (8.98 КБ) 444 скачивания
- (74.1 КБ) 665 скачиваний
[uquote="-Valerius-",url="/forum/viewtopic.php?p=3225889#p3225889"]Если ещё интересует проверка дисплея 1202, раскопал свои старые архивы и под вашу ATMega328 быстренько собрал проект в WinAVR.
Можно и другой порт и выводы переназначить, пересобрать проект - вопрос нескольких секунд.[/uquote]
Спасибо огромное
Спасибо огромное
