Акустика 15АС-225 — неодинаково звучат
Сообщение givitm »
Имеется акустика 15АС-225 от магнитофона "Нота".
Состояние практически идеальное, но...
...у одной колонки "глубокие басы" на слух явно слабее, чем у другой. По внешнему и внутреннему виду всё одинаково. Фазики одинаковые и стоЯт одинаково.
Менял НЧ местами, пролил изнутри стыки ПВА, переклеил новый поролон для лучшей герметизации задней крышки. А воз и ныне там...
У меня только два варианта осталось: либо полтергейст, либо ДСП из разных пород дерева :) Фильтры отпадают, там НЧ напрямую.
Помогите пожалста советом.
Сообщение otest »
Коротыш в витках головок.
Высох дифузор или подвес.
Сместился дифузор.
и т.д.
Сообщение K.Vladimir »
Может "поиграть" с наполнителем поролон/синтипон/вата, добавить/убавить :dont_know: . Просто однажды сталкивался с подобным из-за, как бы назвать, отсутствия баланса между Fs, несоответствии нужного объема для него, и как следствие - получается, что неправильно настроен сам ФИ под изменившиеся со временем параметры динамиков :dont_know:
Либо проблемы в темброблоке усилителя :dont_know:
Non progredi est regredi...
Сообщение givitm »
otest писал(а):Коротыш в витках головок. Высох дифузор или подвес. Сместился дифузор. и т.д.
Нет, проблема не в головке.
Я же писал что менял НЧ местами. Басы не "переползли" в другую колонку. Всё осталось по-прежнему.
K.Vladimir писал(а):Либо проблемы в темброблоке усилителя :dont_know:
Тестил обе колонки в равных условиях, т.е. поочередно на одном и том же канале.
As
Сообщение As »
Динамик, применённый в этой АС, ниже 80 герц уже ничего не может - так что про "глубокие басы" можно только мечтать... :)) А вообще - похоже на негерметичность корпуса, всё-таки возраст... Перебрать, проклеить, заменить прокладки - глядишь, и получше работать будет... Я недавно так S30B реставрировал, на удивление - заработали, и не плохо... :))
Сообщение YRI,LV »
всему виной низкая культура производства для гражданки тобиш качество материалов и настройки - разные партии в отечественной аппаратуре-плохая повторяемость встречался с этим многократно для людей качественно не делали только всЁ на войну
