Реализация управления симмистором
Сообщение AndrF »
Помогите со схемой для решения следующей задачи:
Нужно чтобы контроллер, управляя оптосиммистором AQH3213, включал его в момент перехода напряжения сети через ноль. Контроллер питается от импульсного блока питания. Соответственно нужно сформировать соответствующий сигнал от самой сети и подать его на вход контроллера. Причем так, чтобы была гальваническая развязка (оптрон???).
В идеале - прямоугольный сигнал, переключающийся в момент перехода напряжения через ноль.
Как это можно сделать оптимально?
Сообщение mickbell »
А где проблема-то? Берётся любой подходящий оптрон, его светодиод шунтируется диодом в обратном направлении и подключается к сети через резистор. Вторичная цепь - к контроллеру. Проще, однако, взять готовый оптосимистор, умеющий сам по себе переключаться при переходе через ноль, их много есть в дикой природе.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение BOB51 »
MOC3081_82_83 motorola.PDF
(291.9 КБ) 226 скачиваний
:wink:
Сообщение musor »
имено так давно есть такие оптроны зачем парится...кстати есть и готовые оптореле...но они дорогия
Сообщение AndrF »
Что такие есть я и не знал - учту на будущее.
Все дело в том что мне нужно модернизировать ту схему что есть. Сейчас в ней стоит контроллер, управляющий скоростью двигателя через оптосиммистор. Причем управляет именно так - пропуская определенное количество волн. Мне нужно не уходить от этого принципа...
Если надо именно определённое количество, а не какое попало - то предложенный оптосимистор не подойдёт, а как сделать синхронизацию с сетью, я написал.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение AndrF »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3226325#p3226325"]Если надо именно определённое количество, а не какое попало - то предложенный оптосимистор не подойдёт, а как сделать синхронизацию с сетью, я написал.[/uquote]
Нужно не просто синхронизацию, а именно в момент перехода через ноль (ну плюс-минус несколько вольт). А оптрон, подключенный через резистор, переключится при напряжении в десятки вольт. IMHO.
akl
Сообщение akl »
[uquote="AndrF",url="/forum/viewtopic.php?p=3226319#p3226319"]...пропуская определенное количество волн. Мне нужно не уходить от этого принципа...[/uquote]Если число может быть нечетным и наплевать на кпд, проще взять TLP126
Ну и задавайте определенное количество -1.
Для более точного определения перехода через 0 используем такую схему, за одним и контроллер запитывается
(3.4 КБ) 456 скачиваний
Последний раз редактировалось akl Вт ноя 07, 2017 11:22:38, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="AndrF",url="/forum/viewtopic.php?p=3226326#p3226326"]Нужно не просто синхронизацию, а именно в момент перехода через ноль (ну плюс-минус несколько вольт). А оптрон, подключенный через резистор, переключится при напряжении в десятки вольт. IMHO.[/uquote]В принципе, так и будет. Однако если требуется более точный отлов именно нулевого момента (это на будущее, в данном случае смысла в этом нет), то можно выполнить небольшую обработку полученного с оптрона сигнала. Заключается она в следующем. Измеряются длительности единичного и нулевого состояний сигнала (для определённости считаем, что нулевое - когда горит светодиод оптрона), сравниваются их длительности (единичное состояние окажется несколько длиннее), затем определяется разность длительностей, делится на четыре, и полученная поправка добавляется к началу единичного импульса. Саму поправку можно определять один раз после включения девайса, а можно отслеживать на ходу, то и другое по большому счёту - это уже ловля блох.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение BVG_15 »
Чем меньше резистор,ограничивающий ток через оптрон,тем при меньшем напряжении сети произойдет переключение. Надо только не превысить ток оптрона.
С уважением Вл.Георг.
Вернуться в «Практика»
