Лазерно-утюговый метод
goldskif
Re: Лазерно-утюговый метод
Сообщение goldskif »
Решил попробовать для ЛУТ водорастворимую бумагу. Продается по 55р за А4. После принтера в воде она сразу в виде белой мути смывается. И поэтому даже тонкие дорожки не рискуют оторваться.
Плата травленая.
(241.39 КБ) 993 скачивания
alex-551
Сообщение alex-551 »
Это интересно. Каки дорожки минимально делали?
546
Сообщение 546 »
Хорошо приклеенную дорожку нужно постараться оторвать от платы.А плохо приклеенная сама отвалится в травильном растворе или он под неё затечёт.Поэтому если тонер не держится на плате нужно в первую очередь обратить внимание на подготовку платы и температуру прикатывания.
goldskif
[uquote="alex-551",url="/forum/viewtopic.php?p=3226225#p3226225"]Это интересно. Каки дорожки минимально делали?[/uquote]пока 0,5, но судя по тому, что мелкая надпись не отвалилась, можно и 0,2 без проблем.
Wandal
Сообщение Wandal »
... обратить внимание на подготовку платы ...
Помыть с мылом и мокнуть в кислоту нормально? Или есть ещё что?
546
Сообщение 546 »
Да,примерно так и делаю - обезжирить (сода+жидкое стекло+стир.порошок) и протереть соляной кислотой,промыть в дист.воде.
Дорожки меньше 0,2мм ЛУТом я бы делать не советовал.
Radio Science
Сообщение Radio Science »
По причине неисправности принтера хотел посмотреть на качество изготовления ЛУТ бумагой для факса. Можете опубликовать результаты своих работ ?
546
Сообщение 546 »
А как вы собираетесь печатать без принтера?
Платы сейчас не делаю.Вот остался тестовый образец,слева-направо ширина дорожки:0,5-0,4-0,3-0,2-0,1мм
(21.49 КБ) 875 скачиваний
Deoptim
Сообщение Deoptim »
[uquote="goldskif",url="/forum/viewtopic.php?p=3226068#p3226068"]Решил попробовать для ЛУТ водорастворимую бумагу. Продается по 55р за А4. После принтера в воде она сразу в виде белой мути смывается. И поэтому даже тонкие дорожки не рискуют оторваться.[/uquote]
Так эта бумага у Вас матовая или глянцевая?
goldskif
[uquote="Deoptim",url="/forum/viewtopic.php?p=3251962#p3251962"][uquote="goldskif",url="/forum/viewtopic.php?p=3226068#p3226068"]Решил попробовать для ЛУТ водорастворимую бумагу. Продается по 55р за А4. После принтера в воде она сразу в виде белой мути смывается. И поэтому даже тонкие дорожки не рискуют оторваться.[/uquote]
Так эта бумага у Вас матовая или глянцевая?[/uquote]
Водорастворимая бумага она не матовая и не глянцевая. Она выглядит как обычная, только тоньше и чуть прозрачнее. Печатается рисунок без проблем.
Propertez
Сообщение Propertez »
Вот и у меня на днях должен состояться первый лут в жизни. Трепещу. Ответьте, старые лутофилы, насколько хорошо держится тонер на бумажке. У меня лазерника нет, и я собрался в гости к другу. Если я напечатаю на подложке от самоклейки оно всё не осыпется, пока я до дома доберусь?
Мяу???
alex-551
Тонер держится хорошо. Положите в журнал, что бы не мялся.
Propertez
Спасибо, надеюсь завтра попробуем.
Мяу???
к561
Сообщение к561 »
Разводил плату под корпус 8umax (MAX1674). Зазор между площадками его выводов у меня получился 0,15. Использовал бумагу Ломонд глянцевая. Все получилось как и было задумано-отлично. А вообще конечно, этой бумагой не доволен, т.к. смывается она нелегко и на это уходит много времени, когда закончится, то перейду на водорастворимую.
Propertez
А у меня ничего отмывать не пришлось - потянул и снялось. Печатал на подложке от самоклейки.
Мяу???
z0rr_d
Сообщение z0rr_d »
С холодным ЛУТом был опыт один раз... Ну так, средне, и долю ацетона пришлось увеличить, и всё равно догревать потом тоже пришлось :( Но дорожки получились повыразительнее, чем обычно.
ua3mse
Сообщение ua3mse »
Водорастворимая бумага она не матовая и не глянцевая...
Короче - что написано на упаковке этой бумаги ?
goldskif
[uquote="ua3mse",url="/forum/viewtopic.php?p=3349187#p3349187"]Водорастворимая бумага она не матовая и не глянцевая...
Короче - что написано на упаковке этой бумаги ?[/uquote]
Я упаковками не покупал. В магазине она вся пачка в пленке. Но уже 70 р за лист. Что-то жаба придушивает. В радиомагазине китайскую желтую за 20 р/лист купил. Тоже вроде ничего..
Asp-12
Сообщение Asp-12 »
Вопрос к бывалым - МЕСТАМИ отваливается тонер на этапе отдирания/смывания мокрой бумажки с платы. Делаю все всегда одинаково и получаю довольно сносное качество ( для меня лучше качество не требовалось , потолок -расстояние между дорогами около 0,3 мм). Печатаю на матовой плотной бумаге из журналов.
Что перепробовал что бы разобраться:
- менял типы бумаги( толщина/плотность/"матовость" но всегда из журналов)
- температуру
- метод и средства для обезжиривания платы
- ламинатора нет и не будет ( получалось супер и без него )
если чего то не рассказал поправьте пожалуйста
neonis
Сообщение neonis »
На календари настенные (тыльная сторона) печатаю.Бумага мелованная, при промывке-отдирания добавить уксуса.Все отлично получается.
