Испытатель p-n переходов
Altair
Re: Испытатель p-n переходов
Сообщение Altair »
В любой часовой мастерской бесплатно вам отдадут блок неисправных настенных кварцевых часов.
В блоке катушка намотана тонким проводом.
protek5512
Сообщение protek5512 »
Доброго здравия! Есть желание повторить этот замечательный проект,жду новой ревизии проекта и подбираю комплектующие,вот попался в закромах ТВС55 от совдеповской телемагнитолы Электроника 8ТБ по всем приметам должен подойти.
Altair
Сообщение Altair »
Похожий транс, намотанный секциями, нашел на старой плате спутникового ресивера. Использовался как сетевой импульсного
питальника.
moLCHec
Мявтор!
Сообщение moLCHec »
А как на счет готового транса, на Али много всяких больше всего внушает уважение вот такой т.к. катушки у него разнесены, кто как но я и 200 руб. готов отдать чтобы не мотать кучу витков тем более сам сердечник тоже денег стоит. Себе закажу наверно на пробу в крайнем случае первичку и перемотать можно.
https://ru.aliexpress.com/item/15KV-Hig ... 3d33&tpp=1
Настоящий кот всегда либо голоден,
либо невыспался ...
mvko
Сообщение mvko »
[uquote="moLCHec",url="/forum/viewtopic.php?p=3217414#p3217414"]А как на счет готового транса, на Али[/uquote]
Отличная идея, нашел дешевле
https://ru.aliexpress.com/item/DIY-Kit- ... 8bc39241f2
Nijka
Сообщение Nijka »
[uquote="moLCHec",url="/forum/viewtopic.php?p=3217414#p3217414"]А как на счет готового транса...[/uquote] Хороший вариант не мотать тучу витков. Я бы тоже поленился :) А как думаете снизить в 3-4 раза выходное напряжение? Первичкой?
Altair
Сообщение Altair »
Если делать по схеме, то первичку придётся перематывать, а вторичку сматывать.
moLCHec
Мявтор!
Сообщение moLCHec »
Ну первичку то может и придется перемотать. но сматывать вторичку точно не к чему. Как бы схема то с обратной связью, регулируемые БП на TL-ках в районе нулевого напряжения на выходе как то работают же :-) Тем более если в первичке витков добавить то и коэффициент трансформации уменьшиться.
либо невыспался ...
Nijka
Сообщение Nijka »
[uquote="protek5512",url="/forum/viewtopic.php?p=3217308#p3217308"]...жду новой ревизии проекта...[/uquote] Обещанный ремейк на Atmega8 (Proteus, общий катод). Схема в DipTrace будет позже.
Upd. "Позже" настало. Добавляю схемы в форматах DipTrace и jpg (для индикатора с общим анодом) и прошивку.
pn_test_CA.hex
Прошивка для индикатора с ОА (с ключами)
(2.87 КБ) 549 скачиваний
Схемы (jpg)_2.zip
Источник питания, вольтметр, схема управления и индикатор ОА
(875.71 КБ) 748 скачиваний
Схемы (jpg)_1.zip
Базовый блок, выпрямитель и детекторы
(993.24 КБ) 727 скачиваний
Схемы (DTrace).zip
(69.12 КБ) 548 скачиваний
2.0_m8_OK!.zip
Proteus и прошивка для индикатора с ОК (с ключами)
(28.19 КБ) 567 скачиваний
protek5512
Отлично,респект! Теперь осталось найти помощь для разработки печаток или печатки. Не хочется такой проект лепить на макетке а у самого нет опыта в рисовании.Собрать это да.Готов оказать посильную помощь взявшемуся разработать плату(ы).
Вот попалась на просторах нета схема питания я думаю вполне подходящяя после доработки для питания прибора от лития.
power.pdf
(11.98 КБ) 641 скачивание
Altair
Сообщение Altair »
Высоковольтный преобразователь этим 12-ти вольтовым не запитать. Там нужно не меньше 9 вт мощи, а во вторых,
преобразователи на 34063 имеют КПД меньше 70% ( у меня больше 63% не получалось).
Nijka
Сообщение Nijka »
[uquote="Altair",url="/forum/viewtopic.php?p=3224782#p3224782"]...нужно не меньше 9 вт мощи...[/uquote]Посмотрел сейчас: при максимальном токе (3мА) и пробое перехода на 2000В ток потребления от внешнего питания 12В кратковременно прыгает до 660 мА. Если ограничить ток 400мА, то измеренное напряжение занижается Вольт на 20, что в общем-то немного. Статическая индикация потребляет 50...250мА, динамическая при тех же номиналах ограничивающих резисторов будет в 4 раза меньше при нормальной яркости. Можно еще попробовать увеличить емкость конденсатора на средней точке первичной обмотки в 10...20 раз.
В программе замедлил скорость нарастания напряжения в диапазоне 0...400В - будет точнее определяться момент пробоя для практического большинства полупроводников. При включении загораются восьмерки - делал для удобства выбора режима в симуляторе. Можно будет убрать потом. В статье не акцентировал, но на схеме указано напряжение на нижнем резисторе делителя вольтметра: 3,66В при выходном напряжении 3000В. Делитель настраивается именно так, чтобы избежать умножения в программе или применения отдельного опорного источника для АЦП. В выложенной модели этот момент отражен включением вольтметра через делитель.
molotok26
Сообщение molotok26 »
Запитать прибор от лития без изменения схемы пожалуй не получится,т.к. потребляемый ток от батареи 3,7В будет почти 3А.Найти батарею,способную 2-3 часа отдавать ток 3А совсем непросто, и габариты ее будут внушительны. Я собираюсь делать уменьшенный вариант прибора,выход до 2000В,ток 1мА,в качестве индикации измеритель от мультиметра 830(может быть),преобразователь 3,7-12В на экономичной и мощной МТ3608.В этом случае потребление от 3,7В будет 0,5-0,6А,что уже вполне приемлимо.
Nijka
Сообщение Nijka »
[uquote="molotok26",url="/forum/viewtopic.php?p=3225007#p3225007"]...Найти батарею,способную 2-3 часа отдавать ток 3А совсем непросто...[/uquote]Повышенный ток нужен только на время измерения АЦП, а это доли секунды, в остальное время ток от внешних 12В не более 40мА+индикация. Так что запитать от литиевого аккумулятора вполне можно. Тогда уж и автовыключение сделать, как в транзистортестере: по нажатию кнопки "Старт" включается, измеряет и через несколько секунд отключается полностью до следующего нажатия.
molotok26
Идея с автовыключением хорошая,подкорректируете прошивку?Чем дальше,тем интереснее прибор получается. :beer:
protek5512
Мое мнение эту функцию использовать обязательно в данном проекте.
Altair
Сообщение Altair »
Nijka, разбираюсь с платой и возник вопрос: в диптрейсе на плате установлен С503 на 6.3 kV, а на фото собранной платы
его нет. Вы его устанавливали в плату или он на проводах?
misa
Сообщение misa »
Altair, уж не переразвести ли в спринте эту плату собрались? Если так, то огромный респект.
Altair
Сообщение Altair »
Приглядываюсь... :) Да и по авторской плате это сделать проще, чем с нуля... :oops:
misa
Сообщение misa »
Ждем с нетерпением!
