Регулируемый Иип На Базе Атх С Цифровым Модулем
Re: Регулируемый Иип На Базе Атх С Цифровым Модулем
у меня тоже были только пасивные пищалки, я собирал генератор. на схеме номиналы резисторов, под частоту на которой генерит активный бузеер, вот только на деле писк был немного не такой, и я подгонял частоту резистором, только уже не помню номинал.
- generator.lay6
- Генератор на не555
- (12.53 КБ) 460 скачиваний
wbr
А кто подскажет,а если нет шунта на 0.05,есть неизвестный(нечем померять).В таком случае можно подогнать его под реальные показатели усилением LM358,или так нельзя делать?
Пробовал,не получается.Не зря про суровых парней байки ходятэлементарно это делается с первого раза.
Два транзистора,минимум обвеса,результат порадовалбыли только пасивные пищалки
И этих пассивных зуммеров
- Starichok51
- Модератор
можно подогнать усилением.
а еще можно измерить и подогнать сопротивление шунта. для этого достаточно измерять ток и напряжение на шунте. а дальше - по закону дедушки Ома...
выкладывай, не против.
мне только проще - не надо переделывать прошивку.
Starichok51,спасибо.
Иметь проц. и делать внешний генератор? Посмотрите разные устройства на процах, обычно внешнего генератора нет.
BEST-83154
- Прорезались зубы
а графики кто то пробовал писать?
- Starichok51
- Модератор
какие графики и зачем?
Подойдут два цементных резистора по 0.1 ом (5W 1%) в параллель как R32 (0.05 ом)?
- mr_kot
- Друг Кота
Ампер до 10 должны подойти. Но у них ТКС очень плохой (если это резисторы, как на картинке), амперметр будет врать безбожно
Да, такие, вот PDF на них.
Хотел 15 А (75мв) шунт на Али заказать, но он (кажется) тоже не подойдет.
- SQP_080911.pdf
- (68.4 КБ) 237 скачиваний
- mr_kot
- Друг Кота
[uquote="IRF840",url="/forum/viewtopic.php?p=3225843#p3225843"]Да, такие, вот PDF на них.[/uquote]
У них заявлено 350 ppm, для шунта не лучший вариант
Лучше из какого-нибудь убитого китайского мультиметра взять.
Так и сделаю - спасибо.
- Starichok51
- Модератор
в мультиметрах стоит шунт на 0,01 Ома.
для получения 0,05 нужно 5 таких шунтов.
Я использовал с мультиметров. Там вроде 0,1 Ома.
- Starichok51
- Модератор
не встречал я таких мультиметров, с 0,1 Ома...
везде было 0,01 Ома.
Не подойдёт.Проверил экспериментальноХотел 15 А (75мв) шунт на Али заказать, но он (кажется) тоже не подойдет
Так что я понял,после пары попыток методом научного тыка
- Starichok51
- Модератор
с шунтом 75 мВ можно сделать (и я делал) зарядное, где погрешность тока может быть очень большой.
но в этом БП, где показания тока до 10000 (10,000А), 75 мВ не годится совершенно.
скажу больше, при использовании внутренних усилителей тл494 даже 0,5В на шунте не дают достоверных показаний с индикацией до 1 мА.
но я по просьбе одного из участников форума сделал измерение тока до 1 мА, хотя я сам до сих пор против этого.
и в следующих версиях (когда они созреют) я откажусь от 1 мА и вернусь к 10 мА (10,00А), как это было во всех предыдущих версиях.
не нравится мне это дерганье младшего разряда...
Тонкий ПЭШОК 0.3 в несколько проводов - прокатит (14 проводов по 10см)?
Два таких шунта в параллель - подойдут? Выдержат 12А?
- (20.54 КБ) 863 скачивания
- Starichok51
- Модератор
я не знаю, что такое ПЭШОК и из чего он сделан.
