Среда разработки для AVR
Сообщение B@R5uk »
Подскажите, пожалуйста, среду разработки для AVR, которая будет работать на 64-битной 7-ой винде. Пишу на ассемблере, а так же хочу попробовать на Си. 4-я AVR Studio, которой я пользовался на XP, на новой винде не работает. Скачал самую последнюю среду от производителя — 7-ю версию Atmel Studio, — а она 7-ю винду уже не поддерживает. Поэтому встал вопрос: где и какую среду качать? Хотелось бы что-нибудь аналогичное AVR Studio, бесплатное (чтобы не заморачиваться с кряками) и обязательно с возможностью виртуальной отладки программ и использованием программатора прямо из среды. У меня самодельный AVRISP-MKII клон на 90USB162. Заранее благодарен за любые рекомендации.
ARV
Сообщение ARV »
Нормально и официально-бесплатно виртуально отлаживать и симулировать без студии у вас получится вряд ли.
Почти ваш "идеал" - это Eclipse для разработки на Си/С++ и Proteus для симуляции (первое - бесплатное, работает на всех платформах, где есть Java), второе - ломаное.
В принципе для Eclipse можно приспособить SIMULAVR, но он очень-очень-очень слаб по сравнению с возможностями студии, а по сравнению с протеусом тем более.
Из-под Eclipse при помощи плагина Eclipse-AVR можно и прошивать при помощи avrdude
Сообщение oleg110592 »
[uquote="B@R5uk",url="/forum/viewtopic.php?p=3227043#p3227043"]4-я AVR Studio, которой я пользовался на XP, на новой винде не работает.[/uquote]
Windows10x64 AVR Studio 4.19 прекрасно работает со свежими версиями GCC, проекты компилятся, программаторная оболочка оттуда прекрасно работает с программатором STK500 - иногда "прошиваю" старые проекты
YS
Сообщение YS »
:shock:
Может быть, просто откатиться на предыдущую версию?
Сообщение taptun »
CodeVisionAVR C Compiler - хорошая среда разработки (ставится на Win 7) на СИ. А симулятор - Proteus (лучший на мой взгляд)
Наши проблемы - предмет наших действий .
Сообщение viiv »
У меня Atmel Studio 7 нормально на семерке запускается. Правда не работаю в ней (gcc + make) :-)
Добавлено after 1 hour 9 minutes 6 seconds:
Supported Operating Systems
• Windows 7 Service Pack 1 or higher
• Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 or higher
• Windows 8 / 8.1
• Windows Server 2012 and Windows Server 2012 R2
• Windows 10
Supported Architectures
• 32-bit (x86)
• 64-bit (x64)
Hardware Requirements
• Computer that has a 1.6GHz or faster processor
• RAM – 1GB RAM for x86; 2GB RAM for x64; An additional 512MB RAM if running in a Virtual Machine
• 6GB of available hard disk space
Врут супостаты?
Сообщение Starichok51 »
[uquote="oleg110592",url="/forum/viewtopic.php?p=3227067#p3227067"]Windows10x64 AVR Studio 4.19 прекрасно работает ...[/uquote]у меня то же самое, без проблем.
Zat
Сообщение Zat »
Не знаю, что не работает на Win7. Стоял Atmel Studio 7 на Win7 x64, сейчас обновился до Win10 x64. Что там, что тут, все пашет.
Проблем нет.
Supported Operating Systems:
Windows 7, Service Pack 1
Windows 8/8.1
Windows 10
32-Bit (x86)
64-Bit (x64)
Service Pack 1 на win7 стоит (а после него KB3125574, типа SP2) ?
Сообщение Mishany »
у меня ставится студия 7 последняя на вин7, только установка через командную строку.
инструкция установки
Сообщение BigallS »
[uquote="B@R5uk",url="/forum/viewtopic.php?p=3227043#p3227043"]Подскажите, пожалуйста, среду разработки для AVR, которая будет работать на 64-битной 7-ой винде. Пишу на ассемблере, а так же хочу попробовать на Си. 4-я AVR Studio, которой я пользовался на XP, на новой винде не работает. Скачал самую последнюю среду от производителя — 7-ю версию Atmel Studio, — а она 7-ю винду уже не поддерживает...[/uquote]
Как это не поддерживает!!! А у меня что тогда установлено??
(170.48 КБ) 921 скачивание
Сообщение mazda »
Atmel Studio 7 прекрасно работает в Win7-64, скорей всего вы запустили инсталл, он вам написал ошибку про отсутствие обновлений, а поставить их автоматом не получилось, если так, выпишите что за обновления ему нужны, скачайте и поставьте ручками, не через виндоус апдейтер ( WUSA ), его сильно глючит и на ломанных и на лицензиях
я его в гугл на дрц прогнал, вы знаете, пи-када нет.
Сообщение B@R5uk »
[uquote="mazda",url="/forum/viewtopic.php?p=3230110#p3230110"]...выпишите что за обновления ему нужны, скачайте и поставьте ручками...[/uquote]При запуске инсталятора появляется следующее сообщение:
Для указанной программы требуется более новая версия Windows.
Возможности обновить что-либо сейчас нет. Скачаю 6-ю версию студии, когда буду где-нибудь с нормальным интернетом.
Сообщение B@R5uk »
А не подскажите какой-нибудь текстовый редактор с грамотной подсветкой синтаксиса для ассемблера AVR. Programmer's Notepad из комплекта WinAVR в этом плане работает криво, так как для AVR подсветку сделали к нему в виде костыля, взяв за основу лексер от си. Отсюда все глюки с комментариями и прочим. Лексер от ассемблера x86 по какой-то причине не переделывается под другой набор команд.
Нет ли чего ещё подобного? Главное требование: размер не более нескольких мегабайт.
Сообщение khomych »
sublime text неплохой редактор и вот что нашел, может пригодится http://www.manhunter.ru/releases/758_po ... ext_3.html
Сообщение Ярослав555 »
Сказки какие-то. Сам я IAR использую, но для легаси проектов студия нужна. Вставала 7я на 7ю винду. Там только костыль нужен при установке - она пытается обновку втулить, получает отказ от винды (потому как обычно установлено более новое обновление). Поэтому в инете гуглится параметр запуска установки (as-installer-7.0.1188-full.exe /SystemValidationErrorAsWarning , через командную строку). Более того, сейчас работаю на ноуте с 10й виндой - работает 7я, ну это логично. Более того - для прошивки через MK ISP II недавно на этом форуме искал софтину. Мне посоветовали 4ю студию. Закачал с рутрекера (она же вроде бы бесплатна, авторских не нарушаю). Установилась 4я на 7ку, работает. По поводу что нормально отлаживать без студии никак - IAR всё тащит, отлаживает и поддерживает. Есть триальные версии для дома.
Добавлено after 5 minutes 20 seconds:
[uquote="B@R5uk",url="/forum/viewtopic.php?p=3235645#p3235645"]А не подскажите какой-нибудь текстовый редактор с грамотной подсветкой синтаксиса для ассемблера AVR.
Нет ли чего ещё подобного? Главное требование: размер не более нескольких мегабайт.[/uquote]
Notepad++. Весит 7,5 метров. Из коробки умеет только плюсы, джавы, шарпы и прочее. Но для Вас там есть возможность создать свой синтаксис. Сам никогда не делал, но верю что у Вас всё получится :)))
afz
Сообщение afz »
Пользуюсь Студией 4.19 с момента ее появления. Сначала под ХРеновиной, прошивал ПониПрогом, потом, на новый комп поставил 7х64, студия стала молча, а Пони отказался. Некоторое время держал в боевой готовности стары комп с ХРеновиной, работал за новым, для прошивки заливал нужные хексы по сети на старый и шил там, потом выписал с Али USBASP и про старый комп забыл окончательно. (Тем, кто скажет "Неспортивно, надо делать самому!", замечу, что этот гаджет в сборе на Али с доставкой дешевле, чем у нас одна 8-я мега, самая дешевая, в TQFP-32, в DIP-е они еще дороже.)
И о новых Студиях. Как только появилась 5-я Студия, я сразу же решил ее попробовать. Увы. На моей старой уже тогда машинке она тормозила по-тяжелому, настолько, что работать было некомфортно, ну я и забил на нее. Ну, а сейчас, когда компании Atmel уже нет и AVR-ки рано или поздно сойдут со сцены, тратить время на освоение их "новостей", которые не поддерживаются Студией 4.19, совсем не хочется...
Кто мешает тебе выдумать порох непромокаемый? (К. Прутков, мысль № 133)
Сообщение Kaban »
А какой тогда смысл вообще заниматься микроконтроллерами если они у вас стоят дороже чем готовое изделие? Не проще ли всё закупать с Али. :wink:
Сообщение wws63 »
[uquote="Kaban",url="/forum/viewtopic.php?p=3241352#p3241352"]Не проще ли всё закупать с Али. :wink:[/uquote]
Не проще, т.к. китайцы не успевают за скоростью "русской мысли". Они "спекут" очередной гаджет, а мы уже что-то новое придумали :)))
Сообщение Kaban »
Зашёл ради интереса на Али , посмотрел цены на атмеги8 , в корпусе TQFP-32 стоят в среднем 33-34 рубля и даже есть по 30р. Диповские в среднем 50 рублей, есть и дешевле. USBASP программатор стоит в среднем 100р. Так, что кто-то тут врёт(с). :tea:
afz
Сообщение afz »
Kaban писал(а):Так, что кто-то тут врёт(с).
Не-а! Кто-то невнимательно читает. У нас, в Караганде, самые дешевые Меги8а, которые я нашел, стоят 475 тенге, а на Али я нашел этот гаджет за 390 тенге. Да, на Али можно найти Мегу8а в ДИПе за 260 тенге, но ведь надо и своими проектами заниматься. А не сидеть и ждать, пока приедут детали, потом еще собирать...
Так вот, учитывая копеечную цену готового гаджета, я закупил их сразу 5 шт. Один подарил товарищу, один на работе, один дома, один уже где-то потерял и один лежит в резерве. :)
Вернуться в «AVR»
