Стабилизатор напряжения 1,2 V на LM317
Сообщение chukpai »
Всех с наступающим!!!
Загнал себя в угол с рачсетом напряжения на выходе в 1.2 вольта.
вычислял в нескольких программах и обе выдают разное.
что имею: LM317, выходы с блока питания 12 и 5 вольт.
что нужно: получить 1.2 вольта.
Прошу строго не судить!
Сообщение Dr. Alex »
А обязательно ставить LM317??? Есть и другие интегральные стабиллизаторы...
Порой мне кажется, что я делаю какое-то дерьмо, но когда я вижу, что делают другие, то я чувствую себя гением...
Сообщение Martin76 »
chukpai писал(а):что нужно: получить 1.2 вольта.
Ну так Adj у 317 на землю и на выходе будет 1,25В.
Сообщение coredumped »
1.2V не получится без источника отрицательного напряжения. Для 1.2V нужен другой стабилизатор, например LM2852 или LP38500.
Все будет только лучше, в крайнем случае - хуже.
coredumped писал(а):1.2V не получится без источника отрицательного напряжения. .
Как это НЕ ПОЛУЧИТСЯ? с LM317 можно и 1 вольт получить! Если AJV повесить на землю- получится 1,25 вольта, и ещё кремниевый диод в прямом направлении- будет меньше на прямое падение напряжения на диоде!
Сообщение chukpai »
схему включения какую необходимо использовать? с резисторами 240ом и 5к использовал, подаю 5 вольт, выход 4.5
Схема включения в даташите есть, сам себя процитирую
Martin76 писал(а): Adj у 317 на землю и на выходе будет 1,25В.
большинство регулируемых стабилизаторов такое включение допускают. Резистором разве что выход нагрузить нужно.
Сообщение Телекот »
Интересная тема. :))
Берём типовую схему включения:
Берём типовую формулу и рассчитываем резистор R2.
(Uвых/1,25-1)*R1=R2 или (1,25/1,25-1)*240=0 Ставим R2 равным 0 ом или перемычку.
Сообщение chukpai »
Разобрался, всем откликнувшимся спасибо!
Сообщение dimmar »
LM317T при соединении ADJ на GND, а с выхода на GND резистор 220ом, 1,2V на холостых, а под нагрузкой просаживается до 1,0 - 0,99.
Что поиск рулит знаю. Забанен во всех поисковых системах.
Сообщение Телекот »
Отчего питание, какая нагрузка, какие конденсаторы стоят. Надо наверно запретить задавать вопросы без схемы.
Тему наподобие Чистилища создать, Требуется помощь экстрасенса, и все подобные непонятные вопросы туда отправлять.
Сообщение Enman »
Телекот писал(а):запретить задавать вопросы без схемы.
...так а как они пальцем в смартфоне будут схемы рисовать???... :)
Сообщение Starichok51 »
ну, тогда запретить смартфоны...
Сообщение Телекот »
Если хочет заниматься электроникой на смартфоне пускай ищет для него рисовальшик схем.
