Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение kentgaryk »
Я давал две схемы. В принципе задающие резисторы надо подбирать по любому, чтобы установить точное напряжение срабатывания балансира.
Сообщение Бубоник »
И снова я. Всем привет!. В общем осталась старая проблема, что за гадость у меня бегает в dead-time? и как с ней бороться?
СпойлерИзображениеИзображение
На 1-ой осциллограмме у меня появляется скозняк в момент открытия 2-ого транзистора. Синий луч напряжение на затворе, желтый луч напряжение на транзисторе между истоком и стоком.
Последний раз редактировалось Бубоник Чт ноя 09, 2017 11:03:43, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение mazda »
нжны схема и топология платы
я его в гугл на дрц прогнал, вы знаете, пи-када нет.
Сообщение Jack_A »
Бубоник Дык нет там dead-time - он съедается заваленными фронтами, отсюда и сквозняк.
Сообщение Бубоник »
[uquote="Jack_A",url="/forum/viewtopic.php?p=3228102#p3228102"]Бубоник Дык нет там dead-time - он съедается заваленными фронтами, отсюда и сквозняк.[/uquote] В смысле нет dead-time синий луч показывает, верхний полупериод открыт верхний транзистор, а нижний полупериод открыт нижний транзистор.
Сообщение Slabovik »
Походу драйвер не кортотит первичку в дедтайм, а обрывает.
Или здесь другой трансформатор? Могли бы вы поточнее описывать изображённое?
Сообщение Бубоник »
Прибилизительная схема от задающей части до выходного каскада
Там только + с - перепутан по силовому питанию, и еще стабилитроны не дорисовал на затворах силовых транзисторов. Короче далой эту схему :facepalm: :)) Где 4 транзистора управляют ТГР входа подсоеденены между транзисторами.
Добавлено after 17 minutes 2 seconds:
Вот так по точнее будет
Номиналы в схему брал от балды ли ж бы оставался принцип схемы.
Сообщение musor »
зачем раскачка на мосфетах ???
она в дед тайме рвет первичку а надо делать ей КоЗу!!! если мошности драйва не хватает качать транс ставь бд139/140 в буфера или подобные в SMD
Сообщение Телекот »
Бубоник писал(а):Прибилизительная схема от задающей части до выходного каскада
По вашей схеме на обмотку трансформатора подаётся питание! :shock: А нижний транзистор драйвера вообще наоборот включен.
Сообщение Бубоник »
:) Я поправил во второй схеме.
Добавлено after 1 minute 34 seconds:
Хотя и во второй схеме такая же беда, с транзисторами полярность перепутана. На деле все как полагается. Только вот одного не пойму на первичке ТГР-а у меня нет таких выбросов (в момент dead-time) как на затворе силовых полевиков.
Сообщение Телекот »
Бубоник писал(а):на первичке ТГР-а у меня нет таких выбросов (в момент dead-time) как на затворе силовых полевиков.
а на вторичках?
Сообщение Бубоник »
На вторичках есть.
Сообщение Телекот »
Значит связь с обмотками слабая.
Сообщение Бубоник »
Ага... Стоило поставить в первичке полевики и сразу связь плохая стала. Полевиками в первички управляют драйверы Fan3100 2 шт. До этого у меня там стояли чисто драйверы IR2184 тоже 2 шт. без транзисторов, и блок питания работал на ура даже на коротком замыкании транзисторы оставались целыми. Драйверы мне пришлось убрать и поставить транзисторы так как первые не тянули трансформатор и на выходе из ТГР-а сильно затягивали фронты.
Добавлено after 6 minutes 12 seconds:
Единтсвенное что приходит на ум это смещать напряжение затвора в -3 вольта.
Сообщение Телекот »
А что ещё? если у вас импульсы на первичной обмотке отличаются от импульсов на вторичной обмотке.
Сообщение Бубоник »
Так откуда эти импульсы идут? Если я транзисторы от ВВ напряжения отключаю сигнал импульсов что в первичке что во вторичке одинаковые.
Сообщение Телекот »
Так тогда ваш трансформатор работает только на входную ёмкость затвора, то есть практически без нагрузки. Вот и импульсы одинаковые. А когда подаёте питание просыпается Миллер, который в основном и тормозит работу транзистора.
Сообщение Amgor »
Всем привет!
Не нашел нужной темы.
Как сгладить пульсации сетевого напряжения? Напряжение плавает(скачет) на 3...4 вольта в секунду.
Мне надо что бы стояло ровно или пульсации не более чем 1вольт. Не важно 220 или 218 или 225.
Для чего...для калибровки вольтметра среднеквадратичного напряжения. Получается что погрешность калибровки 5вольт а надо не более 1в.
Вольтметр потреблении не более 0,02А. Чем сгладить пульсации?
Надо типа эталон сетевого(переменного) напряжения. Стабилизатор не решает и дроссель тоже...
Генератор синуса + усилитель НЧ + трансформатор...
В качестве первого - компьютер.
В качестве второго - готовый УНЧ
Третий - подобрать что-нибудь подходящее. Вторичку подсоединить к выходу УНЧ (+ паралллеьно резистор ом на 10-20). На первичке смотреть свой синус...
Сообщение Amgor »
Как оказалось все просто.
Спасибо, так и сделаю!
