В однотактных контроллерах, например UCC3842, контроль тока ведётся посредством сигнала на входе "Sens" (сенсор) взятого с датчика тока относительно земли. Как подобное делается в двухтактных контроллерах/драйверах? Я не встречаю в полумостах двух токовых резисторов в обоих плечах, даже на счёт нижнего плеча затрудняюсь припомнить. Конечно, ни что не запрещает использовать однотактный контроллер с сенсором и разветвляющим полумостовым драйвером, например IRS2184, но это не хорошо. Если использовать датчик тока отдельно от ключей - то теряется такая важная функция - как защита ключа от превышения тока, которая прицепом защищает ещё от чего ни будь. Встречал контролеры проверяющие ток по открытому каналу нижнего транзистора, но здесь не контролируется ток верхнего транзистора, что не есть хорошо. Нашёл в сети следующие варианты:
- IRS2127, пишут - что это токовый контроль, только как-то он странно работает - больше похож на контроль напряжения. - Это оно?
Думал - включить два однотактника без осциллятора с ФАПЧ-ей и раздельным питанием.
Ну как бы делитель да. Контролирует по сопротивлению канала. Когда на затворе открвающее напряжение 12 вольт, на cs если не превысило порог настроенный делителем микруха молчит. Если превысило порог, соответственно ток больше стал чем положено, микруха сигнализирует что не ОК
Добавлено after 1 minute 45 seconds:
Можно и uc3842 так же сделать и будет работать
А, точно-точно, не догадался, это и есть контроль по сопротивлению канала. Хотя на токовом резисторе проще и рассчётабельней. Это - добавить этому драйверу осцилятор и получится UC3842.
Тока не понятно - диод не пропустит ток, значит должна измениться полярность тока питания, то есть - речь идёт об резонанснике с реактивными токами и рекуперации. Нэ зрозумыло. Зачем тогда диод... Если для определения - фазы открытия транзистора, то опять-же - через транзистор должени пойти обраный ток. И это лучше было бы реализовано внутри драйвера. Такое может быть актуально для кустарного UC3842, но здесь...
Так что остаётся: надо узнать об драйверах с сенсором. Вопрос: прошу посрекомендовать драйвера с сенсорами для полумоста. Хотя бы одноплечевые.
Ключевое слово - "не встречал", надо "встречал". Вопрос требует изучения.
Это не нравится тем - что прибор снят с производства (или может быть снят или пропасть), так что нужна альтернатива. Во вторых он стоит 60грн., в то время UC3842 стоит 5грн.
Диод, по всей видимости, показывает драйверу - когда потенциал на его катоде станеит меньше чем на аноде, произойдёт это - когда транзистор откроется.
И не нравится тем - что хочется иметь драйвер полумоста в одном корпусе, типа IRS2184(4).
вобще в силовых IGBT bridg которые юзают в силовых инверторах и частотниуках контроль тока всех 6 ключей уже встроен
в мене мощных схемах и на расыпухе динамика легео реализуеся ТТ а статика спец оптронами
ВСЕ ПРИДУМАНО КИТАЮЗАМИ И УКРАДЕНО ДОВАС
драйвера для игбт с четырьмя выводами есть. Интеллекиуальные ключи есть. Но ты же хочешь трехногий контроллировать, и токи еще поди недетские. Там с резистором токовым несерьезно делать
Добавлено after 4 minutes 57 seconds:
Физика такая что при протекании ьольшого тока через резистор напряжение на S поднимается и соответственно напряжение управляющее уменьшается, ключ переходит в линейный режим. Горит драйвер горит ключ. В ох блоках и то ключи горят изза этого, хотя болеелименее вроде все расчитано. Но горят
Добавлено after 3 minutes 22 seconds:
В твоей схеме при превышении тока моментально триггер закроет выход драцвера до следующего цикла.
Для всяких инверторов частотников самое то
Добавлено after 7 minutes 13 seconds:
Насчет цены, да дороговата. Но зато спасет еще более дорогой ключ. Добавить еще комп пару усилитель на выход и все ок. Хоть вверх плечо хоть вниз. Я уже в корзину накидал этих микросхем на будущее
"Пауза" - что это значит?
Указано "ОС по току" для IR2118 но внутри ничего на эту тему нет - очепятка?
Для IR2127, IR2128, IR21271 указано аналогичное, значит "Огр. Тока" и "ОС по току" у них одно и то-же?
"Ток-сенсор(Макс ток)", "Current Sensing" и "Ток сенсор (лин.изм+макс ток)" - чем различаются?
а тебя даташиты в оригинале ЧИТАТЬ МАМА НЕ УЧИла???
НА ЗАБОРАХ БАТЕНКА И РЕКЛАМЕ ПРОДАВАНОВ ТАКОЕ ПОНАПИШУТ...
ИЗУЧАЙ ДОКИ дш И АПНОТ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ!!! тока им иожно верить...но итам бывают ошибки поэтому надо искать последние их версии
