Кнопку без фиксации в водостойком исполнении
Что-то потеряли? Заходите, будем искать, что ж поделать...
Wladimir_TS
Сообщение Wladimir_TS »
Что-то в лоб слабо нагугливается.
В общем нужна кнопка одиночная без фиксации в водостойком исполнении. Не для погружения, а просто дла влажной атмосферы с возможностью попадания брызг воды.
Одна группа на замыкание 220 вольт переменки, типовой ток 10 мА.
Что-то вроде обычной кнопки, только с резиновым колпачком. Монтаж в стенку корпуса толщиной до 5 мм. Усилие нажима минимально возможное в разумных пределах.
Желательно ссылочку на китайский интернет-магазин. Можно и на некитайский.
бабай
Re: Кнопку без фиксации в водостойком исполнении
Сообщение бабай »
В любом магазине электрики . :facepalm:
http://www.promelectrica.ru/catalog/kno ... 45/xb4bwz/
АлександрЛ
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3227826#p3227826"]Что-то в лоб слабо нагугливается.
.[/uquote]
Типа таких, что ли?
https://www.chipdip.ru/product0/8734934541
https://www.chipdip.ru/product0/8866752180
https://www.chipdip.ru/product0/9000177606
https://www.chipdip.ru/product0/9000253362
https://www.chipdip.ru/product0/9000199508
https://www.chipdip.ru/product0/9000163241
Поискать по названию можно здесь:
http://radel.ru/
Сайт хреновый, но поиском найти можно почти всё..
зы.. Вот и китайцы уверяют, что их кнопки- водонепроницаемые или брызгозащищённые-
https://ru.aliexpress.com/item/10Pcs-12 ... 0dc39b2eaa
https://ru.aliexpress.com/item/12mm-met ... 60fab18f72
https://ru.aliexpress.com/item/1pcs-12m ... c138347f25
https://ru.aliexpress.com/item/1pcs-12m ... 00c2358e3e
https://ru.aliexpress.com/item/ELEWIND- ... d89f433bab
https://ru.aliexpress.com/item/5Pcs-Bla ... c138347f25
https://ru.aliexpress.com/item/Waterpro ... d3b4bf8f58
Последний раз редактировалось АлександрЛ Ср ноя 08, 2017 22:25:59, всего редактировалось 1 раз.
ОРИОН
Сообщение ОРИОН »
А можно и самому кнопочку смастерить.
http://forum.fonarevka.ru/showthread.php?t=2789
Wladimir_TS
[uquote="бабай",url="/forum/viewtopic.php?p=3227833#p3227833"]В любом магазине электрики . :facepalm:
http://www.promelectrica.ru/catalog/kno ... 45/xb4bwz/[/uquote]
Как вариант на самый крайний случай - великовата все-ж. К тому-же она нажимается только пальцем в центр - так как имеет защитное кольцо, а надо нажимать как-бы плоскостью - локтем там. удалить-же кольцо - не за что будет защитному колпачку держаться. Да и 1600 руб - многовато.
Добавлено after 7 minutes 22 seconds:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3227887#p3227887"][uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3227826#p3227826"]Что-то в лоб слабо нагугливается.
.[/uquote]
Типа таких, что ли?
Изображение[/uquote]
Нет однозначно. Не подходит не по удобству не по усилию. Собственно такие надо заменить на что-то выступающее и с более легким срабатыванием. Хотя по надежности кнопка огого.
Китайские по первой ссылке как-то подозрительны, а остальные не имеют выступа, то есть утапливаться должный ниже бортиков.
Нужно что-то типа кнопки с комплектный полусферическим резиновым колпачком.
ОРИОН
Сообщение ОРИОН »
Так над кнопкой можно рычажок установить с регулируемым винтом.
Ser60
Сообщение Ser60 »
Если достаточно защиты от воздействия окружающей среды по категории IP67, посмотрите на эти модели.
АлександрЛ
Вот, как раз с этого сайта- туева хуча разных кнопариков:
https://www.digikey.com/products/en/swi ... 199/page/2
и в "аксессуарах" - резиновые колпачки для кнопок:
https://www.digikey.com/products/en/swi ... -seals/215
musor
Сообщение musor »
да Владимир ОПЯТЬ удивил... незнаю как в калуге с электрикой но везде ДАЖЕ в всяхих мухосрансках где бывал -везде этого гавна как грязи да и на СКЛАДЕ ЛЮБОГО нормалного П.Я такого -тоже не меряно и на выбор и в оборонке стало совсем так плохо что.... ТОГДА ПИШИ ВВП дядя Володя приедет и наведет Порядок !
я не понимаю если этго у вас на П.Я нет как оно еще работает???? :shock: :dont_know: :))) :facepalm:
Wladimir_TS
[uquote="Ser60",url="/forum/viewtopic.php?p=3228814#p3228814"]Если достаточно защиты от воздействия окружающей среды по категории IP67, посмотрите на эти модели.[/uquote]
У меня 220 переменка на контактах. Там таких нет. Плюс нужна кнопка для монтажа в отверстие панели а не на плату.
С дигикеем связываться не хочется - доставка "не очень, скажем так, дешевая там. Тут вариант или алиэкспресс и подобное.
bgk58
Сообщение bgk58 »
Если на малый ток и нужна герметичная на панель ищи были герконовые.Если найду скину фото.
Wladimir_TS
220 коммутируем, хоть и при малом токе (5-10 мА - зажечь светодиод оптопары). Герконовые - они все низковольтные.
Albert_V
Сообщение Albert_V »
Wladimir_TS
Такую приобретал и смотрел (применена в другом месте) - она не водостойкая и даже не влагостойкая. Зато - да "антивандальная" из китайского говнометалла неизвестного состава - магнитится, но хрупкий, аки цинковый сплав.
Там обычный микровыключатель встроен. даже если кнопку со стороны задней панели залить в кремнеорганический компаунд - вода попадет к контактам, а там 220.
Да - надо делать 12 - я в курсе - но ПЛК имеет входы для 220 и ничего не сделаешь (внутрь вмешиваться неможно), а городить 100500 промежуточных реле (кнопка то совсем не одна стоит) не так приятно, как подобрать подходящую коммутацию.
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
на трансформаторе 220-12 220-6 делали. вторичка на кнопку, первичка в цепь. при замыкании вторички первичка само собой сопротивление меняет. в нагрузку подобрать резистор только
(12.12 КБ) 657 скачиваний
Вернуться в «Ищу...»
