Динамики
*Trigger*
Динамики
Сообщение *Trigger* »
Вытащил из телевизора две цепочки по два динамика.
Какое входное сопротивление одной цепочки?
Схему включения прикрепляю.
(11.19 КБ) 385 скачиваний
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
8 ом
Что такое шаговое напряжение?
Brigadir
Сообщение Brigadir »
Я достал из штанов несколько мятых купюр. Скока у меня денег? :))
(если автор ничего не понял, я не виноват).
А поболтать?
*Trigger*
ПАУЛЬ, пасибо.
Жаль, что 8 Ом--не удастся мне их использавать, как я хотел.
Последний раз редактировалось *Trigger* Сб ноя 14, 2009 21:42:06, всего редактировалось 1 раз.
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
А как хотел? 4 ома ?
*Trigger*
Да.
Не предлагайте мне, пожалуйста, подключать цепочки паралельно--у меня двухканальный усилок на нагрузку 4 Ом.
Последний раз редактировалось *Trigger* Сб ноя 14, 2009 22:39:58, всего редактировалось 1 раз.
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
УсилоГ на микрухе?
*Trigger*
Да. На TDA-шке.
SeregaT
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Что мешает подключить к тому усилку динамики по 8 ом?
В цепочке динамики разные? (ну типа вч, нч)
Если одинаковые, убери кондёр и будет 4 ома.
*Trigger*
SeregaT писал(а):Что мешает подключить к тому усилку динамики по 8 ом?
8 Ом--тихо будет.
Да, динамики разные--я же на схеме указал, что один--ВЧ, другой--НЧ.
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Не так уж и сильно будет тихо играть. зато усилоГ будет себя нормально чухать. На какой ТДАшке усилоГ ?
*Trigger*
ПАУЛЬ писал(а):Не так уж и сильно будет тихо играть. зато усилоГ будет себя нормально чухать. На какой ТДАшке усилоГ ?
Попробовать можно. УсилоГ на TDA1557Q.
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Динамики по размерам большие?
1557 должна нормально петь!!!
*Trigger*
Сейчас выложу фотки.
*Trigger*
Усилок на 40W.
Вот фотки:
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
1557 как с куста разгонит эти динамики.
myurrey
Сообщение myurrey »
Ну и УГ у Вас динамики...
myurrey
Сообщение myurrey »
ПАУЛЬ писал(а):1557 как с куста разгонит эти динамики.
Да разорвет как тузик грелку а не то что там разгонит.
*Trigger*
А динамики не сгорят???
Один--10W, другой--не знаю(тот, что ВЧ)
А что значит УГ?
myurrey
Сообщение myurrey »
*Trigger* писал(а):А динамики не сгорят???
Именно сгорят, и очень быстро, если дать на всю катушку думаю и пяти секунд не протянет дин.
УГ означает унылое говно.
Уж лучше автомобильные возьмите, можно будет даже неплохие колонки сделать. А на этих динамиках толку не будет.
Колонки для компа в сборе стоят 200рублей у нас в магазине, там такие динамики стоят. Да и дома такие есть, включать даже не хочется ибо говно из говна.
Последний раз редактировалось myurrey Сб ноя 14, 2009 22:48:02, всего редактировалось 1 раз.
