Фотоархив ваших устройств!
Re: Фотоархив ваших устройств!
Родственникам в село сделал светильник,- на случай отключения электричества(Зимой у них такое иногда бывает). А к нему еще и модную подставку.
- (102.42 КБ) 753 скачивания
- (115.44 КБ) 705 скачиваний
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
Писал про музыкальный переключатель гирлянд из "В помощь радиолюбителю, выпуск 91" - вот он:
Я его дополнил псевдослучайным режимом на регистре сдвига, но при этом столкнулся с тем, что если надо одновременно зажигать более одной гирлянды, то эмиттерные повторители просто так нельзя повторять как там нарисовано
Надо коллектор каждого транзистора подключить к питанию через свой резистор. Питание там бестрансформаторное и типа хрен с ним, потому как звук подаётся через трансформатор. С линейного выхода эффект слабоват, я с выхода усилителя подключал. Ну и тиристоров сейчас всяких дофига - это тогда КУ202 были пределом мечтаний
Но и в школе я тоже не спал:
На ось мотора насажена пуговица от пальто, которая периодически замыкает контакты от реле
А соосно с мотором - какой-то переключатель от какого-то грузовика
Работает! Жаль, что моторчик на 127 В
(Аль Котоне, кот ещё тот, Cattus Sapiens)Усы и хвост - мои документы.
А зачем там две розетки перепилены?
И ещё не понял, как там питается микросхема. Не видно её связи ни с минусом, ни с плюсом источника 8 вольт...
Просто они разломанные были (целых не нашёл) - для облагораживания
Всё равно они приклеены.
А питание там непосредственно от 220 В с токоограничивающим конденсатором.
Бегут от музыки 3 гирлянды, а 4 - псевдослучайно мигают.
Два переменных резистора регулируют частоту в двух режимах, а третий - уровень "звука", но он у меня всё время на максимуме.
Дырки сверху и снизу понасверлены для вентиляции.
Могу схему поискать, если интересно.
Ручки красивые и как то очень к месту,но опасно в схеме с бестрансформаторным питанием металлические ручки.
Схему я нашёл, там нарисован конденсаторный выпрямитель и стабилитрон, к нему подключен только переменный резистор, а микросхема почему-то не подключена (обычно рисуют стрелочки с подписью "к выв. 7 DD1" и т.п.).
Поэтому и спросил.
Я свою схему имел в виду, но в плане питания там то же самое - оно от стабилитрона, но стрелок нет.
С ручками никаких проблем не было ... вряд ли оси (они же корпуса) каких-нибудь резисторов как-то соединены с контактами. (ещё бы им не быть красивыми - их за спирт делали
На транзисторах, тиристорах и микросхемах кто хошь сделает. А вот с мотоГчиком - вещь!Полосатый писал(а): На ось мотора насажена пуговица от пальто, которая периодически замыкает контакты от релеА соосно с мотором - какой-то переключатель от какого-то грузовика
Работает!
У меня валяется под сотню мотор-редукторов КД на складе неликвилов, тоже сцуко на 127В. Но теперь знаю куда можно применить....надо подумать!
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3230388#p3230388"]У меня валяется под сотню мотор-редукторов КД на складе неликвилов, тоже сцуко на 127В.[/uquote]
Моторчики типа РД-09 или СД-54 на 127 вольт спокойно работают от 220 вольт через конденсатор 1 мкФ (кажется)..
зы.. Когда- то очень давно у меня был такой здоровенный редуктор, на котором крутилась искусственная ёлка- на самом редукторе было написано- "220 вольт", а внутри стоял РД-09 и ДВА конденсатора типа БМ, на 1 мкФ- один "фазосдвигающий", а через второй питался этот моторчик.
Да подключить не проблема конечно. Главное придумать ЗАЧЕМ!
Понятно.Полосатый писал(а):в плане питания там то же самое - оно от стабилитрона, но стрелок нет.
Есть более простой способ: обмотки моторчика соединить последовательно, а параллельно одной из них подключить фазосдвигающий конденсатор.АлександрЛ писал(а):kentgaryk писал(а):
Проверял такой вариант на моторе IIЭДГ-4 от проигрывателя (он тоже на 127В) - работает.
Кстати, в одном из журналов "Радио" писали, как переделать РД-9 на 36В без перемотки. Достаточно перепаять секции обмоток с последовательного на параллельное соединение.
Ещё надо сотню пуговиц с пальто настричь и проблема будет решенаkentgaryk писал(а):У меня валяется под сотню мотор-редукторов КД на складе неликвилов, тоже сцуко на 127В. Но теперь знаю куда можно применить....надо подумать!
Такой же на 220 В у меня тоже где-то валяется ... а может уже не валяется. На самом деле то же самое делают командоаппараты от старых стиралок и посудомоек, но это они сейчас старые, а тогда это был пик прогресса
Это было и тогда старое говно мамонта! Дурили просто народ коммунисты, капиталисты...вспомнилПолосатый писал(а):а тогда это был пик прогресса
Пиком прогресса это было лет 100-120 назад!
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3231164#p3231164"]
[/uquote]ООООО!!!! Какой классный перфоленточный считыватель!!!!
[/uquote]ООООО!!!! Какой классный перфоленточный считыватель!!!! Re: Фотоархив ваших устройств!
Ага, дурили ... тока они по 20 лет и больше работали. А нынешние сопли динозавров стока проработают?
Вы же не выбрасываете моторы ... наверное мумиё хотите сделать
Кстати, те командоаппараты по инструкции можно переключать только в одну сторону. И в старых стиралках по-наивности ставили защиту от дурака - в другую сторону просто сжималась пружина и дурак понимал, что он делает что-то не то. А потом спохватились и перестали защиту ставить
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3231300#p3231300"][uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3231164#p3231164"]
[/uquote]
мля, диджитал ведь
[/uquote]ООООО!!!! Какой классный перфоленточный считыватель!!!! мля, диджитал ведь
Бывало работали, бывало нет. Основная неисправность как была так и есть - сгорание мотора. А дольше всех работали советские стиральные машины ЗВИ, там моторы в льготном рехиме работали, правда половину работы приходилось руками делать. Зато все машины так исправными и пошли на помойку.Полосатый писал(а):Ага, дурили ... тока они по 20 лет и больше работали.
Wladimir_TS
- Друг Кота
Смех смехом - но такая известная ракет как УР-500/Протон управлялась в процессе полета блоком из десятков валов с кулачками вращаемых моторчиками. В инете даже есть фото этого блока. Соответственно контакты на одних валах включали и выключали моторчики с другими валами.
Не удивлюсь что и в других РН тех годов все отрабатывалось так-же.
- budka
- Потрогал лапой паяльник
Таймер 0-999 сек. для засветки фоторезиста и прочих штук. на 176-561 серии
Набираем нужную выдержку, нажимаем кнопочку и счет пошел. Светодиодик замигал, ключ открылся. По окончании выдержки звучит сигнал.
Оперативное прерывание выдержки-долой вилку из розетки или нажатие кнопочки.
Сразу отвечу на вопрос-Почему в наше время без МК, энкодера и индикатора? Просто захотелось на логике, ну не в мусорку ж ее? (и прогить не умею). Прибор функции выполняет, а это главное.
— Аркадий Варламыч, а не хлопнуть ли нам по рюмашке? — Заметьте, не я это предложил!
- АлександрЛ
- Друг Кота
[uquote="budka",url="/forum/viewtopic.php?p=3231419#p3231419"]Таймер 0-999 сек. для засветки фоторезиста и прочих штук. на 176-561 серии[/uquote]
Нормально.. Правда, я сначала не понял, как время выставляется, пока "кодировщик" не увидел..
Но я всё- таки предпочёл МК..
