Не понял.
Разрабатываю: эквивалент нагрузки
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3229685#p3229685"]приклеить люминивую[/uquote]
Не понял.
Не понял.
Что непонятного?
Возьми в белы рученьки ножовку по металлу и отпили от профиля или пластины из алюминия подходящий по размеру кусок.
Приклей его сверху на корпус микросхемы, и будет тебе счастье, а микросхеме теплоотвод.
Только клей не на жвачку.
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=3229892#p3229892"]Что непонятного?[/uquote]
Я тебя не спрашиваю,что ты лезешь в чужой диалог?
Ты у всех спросил, а кому ответить - это уже личное дело каждого.
На мою думку - это как кондомы штопать. Когда у нас вот такое чудоHariusHek писал(а): Приклей его сверху на корпус микросхемы, и будет микросхеме теплоотвод.
http://ippart.com/index.php?product_id= ... ct/product
начало глючить (загибалось ПЗУ знакогенератора) - таким образом вылечили. Работало. Два дня. Повезли заказчику... В общем, пришлось искать и перешивать новую ПЗУшку.
Человеку надо охлаждать микросхему - пусть и охлаждает, флаг ему в руки.
Другой бы проверил ток управляющих электродов тиристоров, например, а этот проверять не будет.
[uquote="Jack_A",url="/forum/viewtopic.php?p=3229919#p3229919"]На мою думку - это как кондомы штопать.[/uquote] Не удивляйся, этот HariusHek, только "кондомы штопать" умеет.
Нарушение правил. п 2-3. предупреждение. fakir.
[uquote="ua9ulo",url="/forum/viewtopic.php?p=3230143#p3230143"][uquote="Jack_A",url="/forum/viewtopic.php?p=3229919#p3229919"]На мою думку - это как кондомы штопать.[/uquote] Не удивляйся, этот HariusHek, только "кондомы штопать" умеет.[/uquote]
Не забывай: тут тебе не МЯЯЯУ.
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=3230170#p3230170"]Не забывай[/uquote]
Я же просил тебя не лезь в наш диалог.
Городилов, командуй своими студентами.
Ещё раз тут выступишь, я, вопреки своим понятиям, пожалуюсь админам.
По твоему вопросу я тебе ответил.
Если есть претензии по существу, я приму их к сведению.
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=3230189#p3230189"]я приму их к сведению.[/uquote]
Вот и не лезь в наш диалог.
Я ответил на твой вопрос равноправно с другими участниками данной темы.
От темы не отвлекался, тебя ни чем не оскорбил.
Твои претензии ко мне считаю абсолютно не обоснованными.
Замечания в данном случае приму к сведению только от администраторов сайта.
Прошу прощения у всех остальных форумчан за такой "диалог", с позволения сказать.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3229685#p3229685"]пластину на корпус.[/uquote]
А может просто использовать слой фольги на стеклотекстолите? Ведь это приличная поверхность для охлаждения.
Я так думаю - плоская фольга на плоский корпус - откуда эффекту взяться? Ребристый компонент с плоской контактной площадкой, притертый на КПТ, помог бы, думаю. А вообще, конечно, надо убедиться, что режимы оптимизированы.
Поздравляю с юбилеем - 15000. С Вас - проставкаСлой фольги на текстолите? "Ну вы, блин, даёте!" ©
А как и куда тепло будет отводиться и рассеиваться в пространстве, об этом вы не подумали?
тепло будет отводиться в плату. а плата уже своей большой поверхностью будет отдавать тепло в пространство.
для незнающих - существует полно транзисторов и микросхем, которые своим корпусом должны быть припаяны на полигон. и для которых плата является радиатором.
Да это понятно, достаточно взглянуть на "материнку".
Корпус КР1182 на это не рассчитан, причины нагрева надо выявлять и устранять, а не лепить радиатор.
Может усиление ВЧ помехи, может собственное ВЧ возбуждение, может перегрузка по выходному току или вообще неоптимальный режим работы.
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3230450#p3230450"]плата является радиатором.[/uquote]
Вот эта мысль, что "плата является радиатором" меня больше всего и увлекает. Наверное, есть какие-то критерии определения площади этого участка платы, а может и способы увеличения поверхности за счет включения в процесс теплоотдачи и другой стороны фольгированного стеклотекстолита.
Тепло будет отводиться только фольгой ( медными дорожками ) имеющимися на плате,
Сама плата ( стеклотекстолит ) к охлаждению никакого отношения не имеет.
Добавлено after 4 minutes 57 seconds:
[uquote="ua9ulo",url="/forum/viewtopic.php?p=3230457#p3230457"][uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3230450#p3230450"]плата является радиатором.[/uquote]
Вот эта мысль, что "плата является радиатором" меня больше всего и увлекает. Наверное, есть какие-то критерии определения площади этого участка платы, а может и способы увеличения поверхности за счет включения в процесс теплоотдачи и другой стороны фольгированного стеклотекстолита.[/uquote]
Стеклотекстолит - очень плохой проводник тепла
Живу бедно... сыр с плесенью, вино старое, машина без крыши и телефон без кнопок
[uquote="Евгений55",url="/forum/viewtopic.php?p=3230458#p3230458"]Сама плата ( стеклотекстолит ) к охлаждению никакого отношения не имеет.[/uquote]
Это верно! Ведь стеклотекстолит плохой проводник тепла, но если связать две поверхности фольги металлом, то эффективность должна быть увеличена. К тому же участок для теплоотвода нужно сделать сплошными, без монтажных дорожек.
