Мелкие вопросы по теории
Сообщение AlekseyV »
Maykill, в схеме все довольно круто разворачивается. АЦП считывает показания подключенного источника питания, позже при положительном решении включается реле питания от этого самого ИП. АЦП же защищается от перенапряжения (и прочего) делителем напряжения в 3 резистора + супрессор.
Сообщение Maykill »
ну так и учтите в расчётах падение напряжения на защите
делов-то
один замер до, один после
всего один раз
Сообщение ypppu »
Вроде ж всё просто.
(7.03 КБ) 410 скачиваний
Сообщение Аурита »
КМК, в случае, когда диод горит при сгоревшем предохранителе, светить он не будет.
Один раз ярко вспыхнет, и всё.Сгорит он. :?
..Умному- дай голову, трусливому- дай коня,
Дай же ты Всем понемногу.
И незабудь про меня (С)
Сообщение oleg63m »
недоглядел спросонку :)))
Последний раз редактировалось oleg63m Сб сен 30, 2017 14:00:53, всего редактировалось 1 раз.
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение ypppu »
В первом забыл ещё один резистор впослед. со светодиодом, подправил. Оба варианта наиболее подходят для большой нагрузки. Для схем, потребляющих микротоки и слабеньких источников питания, не пойдёт.
Тем не менее, это простой вариант, не требующий долгой настройки и не занимающий много места.
(8.24 КБ) 389 скачиваний
Сообщение ridick »
Подскажите не нашел соответствующую ветку форума касательно симулятора Мультисима, может тут её и нету, парочка вопросов накопилась хотелось бы спросить знающих.
Имеется ли возможность в мультисиме показывать значения переменных резисторов не в % а в единицах сопротивления и можно ли больше градации добавить для переменного резистора, так как сейчас перемещая курсор значение изменяется на 1,6% хотелось бы более меньшее значение.
Спасибо.
Ранее уже писал вопрос о реализации индикации сгоревшего предохранителя при переполюсовке. Немного другой вариант придумал:
При сгорании предохранителя на ADC МК будет значение ~0, далее через МК в интерфейс пользователя будет выводить сообщение с требованием заменить fuse.
Хочу критики по работоспособности.
Сообщение Hand-Maker »
Че за сложности, не пойму... Между аккумом и устройством поставить диод в прямом включении, тогда при переполюсовке тока вообще не будет, а до этого диода подвесить красный светик с резистором параллельно входным клеммам, но в обратном направлении. Тогда при неправильном подключении аккума просто загорится индикация о пререполюсовке. Делов-то на три детальки!
Hand-Maker, спасибо за ответ! Но я вроде бы сейчас не интересовался другими способами решения данной задачи. Спросил про работоспособость данной схемы. Понятно, что она будет работать, но как говорится 7 раз отмерь..
Сообщение Credo213 »
Что-то не могу врубиться, у характеристиках пьезоизлучателя написано 9В, это т.е его можно запитать 9 В или это максимум сколько он выдержит?
Вопрос про статику и полевик.
Есть некая нагрузка R7, которая будет включаться/выключаться с помощью розетки/вилки на приборной панели, а управлять нагрузкой будет полевой транзистор (VT2). Данная нагрузка может иметь электростатический заряд. Опасна ли эта статика для полевого транзистора с изолированным затвором, который уже припаян к схеме?
Сообщение musor »
если не принято мер ТО ДА советую припаять зенера на 18-20в между ЗИ
на работу схемы штатно он не влияет
Сообщение mickbell »
Лучше - специально предназначенные для борьбы со статикой защитные диоды, например, PESD0603-140 или другие. Исток, кстати, тоже не мешает защитить подобным же песдом, можно на другое напряжение, побольше. Например, PESD0603-240.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение jast321 »
подскажите, имеется источник переменного тока и последовательно конденсатор и лампочка накаливания.
Правильно ли будет определить потребляемую лампочкой мощность следующим способом:
Найти сопротивление конденсатора переменному току по формуле сопротивление конденсатора. Далее найти ток в цепи I=U/(Rконд+Rлампы). Далее узнаем падение напряжения на лампе U=I*Rлампы. И далее P= I*Uлампы.
Можно ли так рассчитывать, или надо где-то сдвиг между током и напряжением вводить?
Сообщение Slabovik »
Источник переменного ТОКА? Или всё-таки переменного НАПРЯЖЕНИЯ?
Если вдруг окажется, что источник всё-таки переменного напряжения, то сдвиг таки надо учитывать.
http://www.sxemotehnika.ru/zakon-oma-dl ... -toka.html
Последний раз редактировалось Slabovik Чт окт 05, 2017 08:18:06, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение jast321 »
Наша электросеть 220в 50гц. Например
Вы не ответили на вопрос. У вас источник переменного тока, или переменного напряжения?
[uquote="jast321",url="/forum/viewtopic.php?p=3198622#p3198622"]Далее найти ток в цепи I=U/(Rконд+Rлампы).[/uquote]Rконд - это ещё что за зверь такой???
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение jast321 »
:oops: я не совсем понимаю разницу между ними.
Вычитал так: источник постоянного тока поддерживает заданный ток при этом напряжение может меняться, а источник постоянного напряжения наоборот. А что есть что не совсем ясно.
Прошу не пинайте.
Добавлено after 11 minutes 16 seconds:
Это сопротивление конденсатора переменному току. X=1/2пиfc
Вернуться в «Теория»
