Небольшие вещи можно забрать самоуносом (Москва) или с пересылом -- почтой или ТК для объемистых/тяжелых (за исключением случаев, когда оговаривается самовывоз). Транспортные расходы на покупателе; со своей стороны гарантирую надежную упаковку.
Что-то может отдаваться бонусом (даром), но только по желанию покупателя.
Детали:
1. Железные трансформаторы.
а) ВВ-транс, с некоторой вероятностью -- от бортовой РЛС. Скорее всего на 400Гц, но уверенности нет, как и паспортных данных. Разъемы на концах внушают.
Вес -- примерно 3,5 - 4кг, так что можно отправить и почтой. Цена -- 1,5 круб.
б) Транс от осциллографа С7-19. Могу отсканировать лист с параметрами из паспорта на прибор.
Цена -- 500 руб.
2. Пять банок конденсаторов 2200мкФ х 500В. Все промерены, у всех емкости не ниже 2000. Со следами использования -- царапины, вмятины.
Цена за все -- 3круб.
Части и блоки
1. Останки схемы из р/аппарата Дина-2. Выпрямитель с конденсаторами, реле и пара мощных тиристоров ТЧ40-9-374. Демонтировано с рабочего аппарата.
Цена 300 руб.
2. Задняя подсветка на газоразрядных лампах -- стекло чистое, пленки-рассеиватели уже нет. Лампы работали, в телевизоре была разбита матрица.
Цена -- 100 руб.
3. Останки сканера -- линейка светодиодов, линейка фотодиодов и плата управления.
Цена -- 100 руб. или бонус с другими вещами.
4. Останки проектора Casio XJ-A140.
1) основная плата. Цена -- 100 руб. или бонус с другими вещами.
2) блок оптики с дихроичным зеркалом, конденсором и цветопреобразовательным диском. Цена -- 1000 руб.
3) зеркальный смеситель-"лесенка" -- от синих диодов. Линза на выходе очень чистая. Цена -- 500 руб.
4) ик-приемник. Цена -- 100 руб. или бонус с другими вещами.
Готовые изделия
1. DECToвский телефон TEXEТ.
Цена -- 100руб. или бонус с другими вещами.
2. IrDA трансивер с USB-интерфейсом.
3. Сильно разукомплектованный набор оптических стекол из 98 элементов, не хватает 21 стекло (набор использовался как донор), стекло СЗ7 испорчено. Может быть распродан на отдельные стекла, наличие уточнять в личке.
Цена -- 2круб., стекла отдельно -- по 50руб./шт.
Немного радиометрического.
1. ФЭУ разные с мелкими, средними и большими мордами, в упаковке и без. Список мог устареть, хотя почти наверняка какое-то количество наберется.
ФЭУ-55 -- 350руб.
ФЭУ-81 -- 500руб.
ФЭУ-82 -- 750руб.
ФЭУ-93 -- 500руб.
ФЭУ-97 -- 500руб.
ФЭУ-110 -- 750руб.
ФЭУ-125 -- 1500руб.
ФЭУ-143-1 -- 800руб.
2. Некоторое количество сцинт-кристаллов разных размеров -- NaI(Tl), CsI(Tl), CsI(Na). Состояние хорошее, какие-то, скорее всего, спектрометрические. Разрешение промерял только у мелких CsI(Na), и оно вполне достойное -- у большинства кристаллов не выше 9%
Цены такие:
Диаметром 25мм -- по 750 руб.
Диаметром 30мм -- по 1000 руб.
Диаметром 63мм -- по 5000 руб.
Наличие и детальное фото -- по запросу в личке.
3. Сцинт-детектор на альфу БДЗА2-01 с площадью окна около 100см^2. Есть паспорт, ТОиРЭ, кабель и в ЗИПе несколько светозащитных металлизированных пластинок из тонкой пленки.
Внутрь не лазил, по описанию стоит ФЭУ-49Б со схемой питания и схемой усилителя-дискриминатора -- достаточно -12В для функционирования.
Цена -- 4круб.
Самовывоз предпочтительнее, хотя отправка с некоторыми ограничениями возможна.
4. Блок XCU -- X-ray Counting Unit -- из системы управления чем-то весьма навороченным -- возможно, рентгеновским спектрометром. Японский, на 100В питания. Если верить надписям у разъемов на задней стенке, то там регулируемый ВВ-источник питания и предусилитель с пересчетной схемой и индикацией. Морда весьма красивая, многооборотники с фиксацией и приятные кнопки/ручки. Где-то были и разъемы к нему.
Также есть отдельно морда от такого же -- с индикацией и управлением. Блок довольно увесистый.
Цена -- 4круб.
5. Поисковый гамма-радиометр СРП-97, один из лучших, вероятно, приборов серии СРП. Заменена связка ФЭУ + кристалл, проверено напряжение на делителе, залачен УРом сам делитель. В пульте проверена схема контроля разряда батареи и пересчетная схема.
Как его откалибровать в домашних условиях -- я без понятия, да и не уверен, что это возможно. Поэтому прибор был выставлен по фону, реагирует на активированный стабиловольт, и на этом все закончено.
Продается комплектом с укладкой, в которой есть зарядник (для кислотника), отвертки, всякий ЗИП.
Видео работы:
http://www.youtube.com/watch?v=ZVkuZM58PV0
Цена -- 16круб. Самовывоз предпочтителен.
6. Еще одна радиометрическая хреновина -- Блок усилителя импульсов БУИ-ЗК. Инфу особо не искал, работает или нет -- не знаю.
Цена -- 500руб.
