Форум РадиоКот • Просмотр темы - CopperCAM
Текущее время: Пн янв 05, 2026 06:24:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 65 ]    , 2, ,
 Заголовок сообщения: Re: CopperCAM
СообщениеДобавлено: Вт июн 27, 2017 13:08:45
Карма: 49
Рейтинг сообщений: 547
Если скачать с офиц. сайта свежий копперкам - ни каких ошибок при импорте, все площадки отображаются нормально.. Правда в лицухой на неё засада..
Сделайте там все что нужно, запишите, откройте в старой и сгенерируйте G-код. Обычно прокатывает.
СообщениеДобавлено: Вт июн 27, 2017 18:45:22
Рейтинг сообщений: 33
В общем.. разобрался.. по крайней мере я на это сильно надеюсь..
Пришлось и Вин10 снести, поставить 7ку, и задействовать другой ПК, и сделать переходник com-ttl, что-бы исключить CH430 - для подключения платы управления к сом-порту на ПК..
Итог - всё без толку.. причина кроется в ПО.. GRBLControl и эта причина - последовательность операций подготовки.. Если совсем кратко - то установка "нуля" по высоте о оси Z должна быть сделана первой. И только потом - снята/загружена карта высот. Если в процессе, приходится менять инструмент (сверло/фреза) и установку "нуля" делать не на глаз по Z-щупу - получаем проблему..
Пример:
Выставил нуль, снял карту высот, сделал сверловку.. Заменил сверло на фрезу.. опять установил нуль по Z-щупу.. отправил на гравировку - получил сбой.. корретка с движком сдвигается вправо, а стол - на меня.. т.к концевиков нет - это гарантированная поломка..
Что-бы избежать такой ситуации нужно.. или делать "на глаз" установку нуля (по высоте) для второго и последующих инструментов... или после завершения каждой операции - возвращать шпинтель в "нуль" по XY, выключать станок, вытаскивать усб-шнурок, закрывать и открывать GRBLControl ..ВНИМАНИЕ - сначала с новым инструментом устанавливаем Z-щупом нуль по высоте, и ТОЛЬКО ПОТОМ загружаем из файла карту высот! В противном случае - будет сбой!
Вот такой вот баг-багище..
Может кому пригодится эта информация.. не зря же потрачено столько времени, нервов, сломаны свёрла и фрезы, загублены листы текстолита....
п.с.
попутал коппер и грбл.. подредактировал текст.. причина не CopperCam.. нужно пробывать обновлять GRBLControl
«Если факты противоречат теории, нужно выбрасывать теорию, а не факты». @ А.Ю. Скляров.
Светлой памяти Андрея Юрьевича Склярова.
СообщениеДобавлено: Чт окт 19, 2017 00:41:04
Рейтинг сообщений: 4
А нет ли новенькой CopperCam с лицензией, а то старая немного глючная?
СообщениеДобавлено: Вт окт 31, 2017 17:24:37
Скачал с официального сайта последнюю версию. Лицензию установил с версии в начале статьи. Сработало, но работает пока работает программа стоит закрыть лицензия слетает. Опять ставлю лицензию и снова всё работает. Если выдаёт что демо версия то снова устанавливаю через exe шник на тоже место и всё работает.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 07, 2017 15:51:12
Вобщем пока искал кряк на новый coppercam, обнаружил весьма добротную прогу FlatCam, у нее немного запутанный интерфейс, но за вечер можно разобраться, на мой взгляд она даже удобнее коппера, плюс ко всему она бесплатна.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 11, 2017 00:03:09
Карма: 49
Там неудобно лишнюю медь убирать или я не разобрался просто. Ну и запутано тоже, да.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 12, 2017 14:01:29
Подскажите пожалуйста, как запретить при сверлении гравировать отверстия. А то при пробном заходе вижу что пытается некоторые не сверлить а гравировать, что естественно приведет к поломке сверла.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 12, 2017 14:32:12
Карма: 49
Где то тут
если кукурозой сверлить, то даже удобно гравировать - можно делать отверстия диаметром больше фрезы )
СообщениеДобавлено: Вс ноя 12, 2017 15:15:20
Спасибо - думал кукрузой только гравировать можно. Щас попробую.
Отлично получилось, единственно, гравирует отверстия неправильной формы сразу на всю глубину, из за чего они получаются неровными и ведет "кукурузу" нельзя как то сделать что бы в несколько проходов?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 13, 2017 08:09:33
Карма: 49
Попробуйте поиграться параметрами в том окошке справа внизу. Может просто подачу уменьшить (вот там 300 - это именно оно).
Если еще не смотрели полистайте эту тему http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 826&t=9921 там и про копперкам и про разное другое полезное.
СообщениеДобавлено: Пт мар 09, 2018 16:54:24
Уже на дворе 18 год, что там с copperCam новенького. Лицензия слетает. Не понимаю почему на торрентах пролеченных навсегда нет.
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2018 12:39:23
Карма: 49
Не особо распространенное ПО, видать - ломать некому.
СообщениеДобавлено: Вт мар 13, 2018 21:23:51
Карма: -2
Рейтинг сообщений: 43
Не знаю, пользуюсь версией 08/02/2017, ничего не слетает.
СообщениеДобавлено: Пт мар 16, 2018 17:34:55
Вот тут очень интересная информация по последней версии. Работает.
СообщениеДобавлено: Вт апр 10, 2018 22:58:16
классная ссылка,только с китайским и с регистрацией.например у меня проблема.Если не сложно скачай и выложи на форуме,если не сложно то с пояснениями
СообщениеДобавлено: Ср апр 25, 2018 23:39:51
В тексте есть текст лицензии.
СообщениеДобавлено: Чт апр 26, 2018 18:10:31
Рейтинг сообщений: 2
Каму трудно разбираться китайских иероглифах
https://yadi.sk/d/92AcsM1c3Uow2a
"...ОПЫТ, СЫН ОШИБОК ТРУДНЫХ..."
СообщениеДобавлено: Пт апр 27, 2018 12:03:54
Здравствуйте, после неудач решил обратиться. Делаю двухстороннюю плату . Из диптрейс экспортирую три слоя-верх низ и сверловка.В коперкам слоями -открываю низ, потом зеркально сохраненный -верх, совмещаю отверстия, потом сверловку и снова совмещаю отверстия -сохраняю . В grblControl фрезерую , потом сверловка , потом переворачиваю плату и блин БАЦ фреза двигается в 2-3 мм от поверхности и ниже не уходит. Ось Z после переворота переставлял, карту делал -бесполезно, гравирует в нескольких мм от поверхности.Чую в куперкам где то надо высоту между слоями задать или что то еще - помогите как поступить?
СообщениеДобавлено: Пт июн 01, 2018 13:34:02
Карма: 49
Я только скрин нашел, но так понял, что это просто абракадабра, которую используют в процессе ковыряния отладчиком (как там отладчиком ковыряют на китайском хрен поймешь). Если это ввести - ругаться сразу не будет, но g-code дает обрезанный и вот при этом ругается на демоверсию.
СообщениеДобавлено: Сб июн 23, 2018 05:20:04
Здравствуйте , фрезерую плату в CopperCAM и часть у некоторых дорожек выделяется красным - помогите как исправить ?
Сейчас этот форум просматривают: VASAN021 и гости: 19
