Опознание радиоэлементов
Сообщение Vadynik »
А это как опознать если находит и регулятор и детектор по такой маркировке
http://kazus.ru/datasheets/smd/go/?query=4PM
Сообщение Slabovik »
Сопоставление по включению. Т.е. смотри, что и как подключено к его ногам.
Сообщение Fedya1708 »
Здравствуйте помогите опознать радиоэлемент на плате китайского частотника, с четерымя ножками на управлении затвора IGBT модуля
Сюда перенес.
Сообщение vlasovzloy »
Ну наверное четырехногая смд на управление игбт модуля)))
Точно сказать сложно. Нужно часть схемы срисовывать. Но возможно полевики. Это они обе на один игбт идут?
Сообщение Prolog »
Первый вроде 2SA2071. Второй 2SC5824. Комплиментарные транзисторы это. Вылетают как правило парами :))
Да скорее всего. C8050 C8550 возможно подойдут, 20 вольт 1,5 ампера
Они соединены микросхемой А3120
Добавлено after 7 minutes 32 seconds:
Они стоят парами и подключены к затвору IGBT модуля маркировкой 7MBR150VN120-50, модель частотника Deltа C2000 30kw
Добавлено after 4 minutes 35 seconds:
Наверное оптопара tlp3120
Сообщение Prolog »
А3120 (она-же HCPL3120) это драйвер IGBT с опторазвязкой, а транзисторы скорее всего двухтактный эмиттерный повторитель т.к. "раскачать" такой модуль довольно сложно.
Транзисторы точно 2SA2071 (UN) и 2SC5824 (UP), 60 вольт 3 ампера.
Сообщение Vadynik »
Slabovik ноги меня ставят в тупик :)))
по даташитам на 5й ноге должно быть или входящее напряжение или выходящее, она вооьбще не подключена :shock:
http://www.mouser.com/ds/2/760/XC6101~0 ... 846868.pdf
http://kazus.ru/datasheets/pdf-data/492 ... 50AMR.html
Сообщение ypppu »
Может там есть переходные отверстия на обратную сторону платы, или плата многослойная? Если нет, то это скорее всего неизвестная науке деталька.
Сообщение Vadynik »
Плата двухсторонняя от старого сд привода, но с другой стороны нет отверстий
Сообщение Prolog »
Vadynik писал(а):ноги меня ставят в тупик
А ваша деталька случаем не BD53E24G ?
Сообщение Vadynik »
Prolog у меня второй вывод земля
Сообщение Asandr »
Микросхема является ШИМ стабилизатором напряжения. Она стоит в USB осцилографе Hantek 6254BC. На вход подается +5В, а напряжение на выходе мне не известно. На ней нанесены очень трудно читаемые 3 строчки. На сколько смог рассмотреть с лупой там написано BPT, SAI (или 5A1 ?), AZ05. Фото прилагаю.
(94.76 КБ) 478 скачиваний
Тема дубль.
Сюда перенес.
Сообщение Martin76 »
TPS63000DRC
http://ecworld.ru/support/sdd/bp.htm
Корпус такой же.
Сообщение Asandr »
Посмотрел datasheet на TPS63000DRC. Вроде распиновка и схема подключения совпадает с разводкой на плате. Похоже Вы попали в точку и правильно опознали микросхему. Большое Вам спасибо!
Доброго времени суток, спасибо всем кто уделил внимание и бесценное время , особенно Прологу
Вернуться в «Практика»
