Создание ЧПУ
Да, платы я им делаю. Есть на 800 Вт, им в основном люминь грызу когда есть такая нробходимость.
Поздравляю, хорошие драйвера. У меня из этой же серии, но менее мощные ЕМ503. В сравнение с аналогом разница видна не вооруженным глазом. Тихо на малых оборотах, нет рывка при подачи питания, на больших оборотах нет пропусков. Там где DM542 уже начинает пропускать шаги, ЕМ503 еще уверенно работает.
[uquote="Seriyvolk",url="/forum/viewtopic.php?p=3221415#p3221415"]Какой-то мелкий шпинделёк у тебя стоит, это не из тех, что на 60К RPM?[/uquote]
О, я тоже хочу такой ) Сколько реально по мощности нужно для плат или люминия с небольшим съемом за проход ? 300 вт или 100 хватит ? Где добыть такой с низким биением на валу недорого ? А то взял 1.5кВт 24 тыс/об, но оно почти ни разу не пригодилось - он тяжелый и пара соток биения, лучше бы поточнее полегче и пошустрее.
Мощность 300 вт, обороты 60000. Для плат в самый раз, для другого не пойдет. У него уже с 20000 момент сильно падает. Так что только платы. Серый, у тебя и профиль стола такой же как у меня
[uquote="Seriyvolk",url="/forum/viewtopic.php?p=3229942#p3229942"]На ебеях продают. Есть выбор и по мощности, и по цене. Только таким шпинделям и частотник на килогерц нужон, как правило.
[/uquote]
Да пришлют опять болтанку на 2 сотки... хотелось бы кого проверенного. Частотник от имеющегося шпинделя килогерц умеет.
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=3230789#p3230789"]хотелось бы кого проверенного[/uquote]
Kress
Kress
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Попробовал сегодня на своей самоделке фрезеровать алюминий (на сайте где покупал написано АД31 Т5)
Шпиндель китайский, больше 9000 об/мин не получалось. Фреза однозаходная 1.5 мм. Подача 150мм/мин. Съем 0,2 мм за проход. Пилил с двух часов дня, контур недопилил - жена сказала очень громко
. Допилю руками...
От поналипавшей стружки не отмыл, при фрезеровке контура ВД-шкой пшикал
Гинуть наші вороженьки.
Маловато вроде. Я тут недавно промазал с Z и у меня свежая трехзаходная фреза 2мм на 6000 об/мин пропилила сантиметра 4 со съемом 1.5мм и подачей то ли 200 то ли 300, потом сломалась конечно.
Не рискнул больший режим ставить. Из-за конструкции, скорее всего, в некоторых положениях Z начинает гудеть.
Это была вторая попытка. В первый раз фреза сломалась хоть режим был ненамного больше, съем 0,3, подача 180 мм/мин, обороты 9000. Потом вспомнил, цангу зажимал руками, а не ключом, может ее "крутануло" и потому она сломалась.
[uquote="vsteshak",url="/forum/viewtopic.php?p=3231214#p3231214"]Попробовал сегодня на своей самоделке фрезеровать алюминий (на сайте где покупал написано АД31 Т5)
От поналипавшей стружки не отмыл, при фрезеровке контура ВД-шкой пшикал[/uquote]
однозаходные фрезы при обработки алюминия требуют весьма жесткий станок, рекомендую использовать 3заходные фрезы с полированными канавками(для алюминия), для диаметра 1.5мм оборотов 9000 мало, нужно около 15000.
А с учетом подачи на зуб и реальных оборотов занизить рабочую подачу ? Увеличивается время обработки, да, но я никуда не спешу
Ну так жена придет и ... А если быстро - может не успеет
вряд ли поможет, скорее будет срезать слишком мало(стружка получится очень мелкая, как иголки), соответственно увеличится трение - увеличится износ и налипание, однозаходные фрезы плохой вариант для станка с не высокой жесткостью, да и марка алюминия АД31 далеко не лучший кандидат для фрезеровки
впрочем попробуйте, в любом случае режимы для того или иного инструмента\станка нужно подбирать.
Всем доброго дня. Купил несколько EasyDriver v4.4 для ардуины. Подключил к плате ардуино уно. На выводы для двигателя поставил шаговик от принтера епсон. EM-422. Залил скетч. Самый простой - туда/сюда вертеть. После заливки скетча - моторчик начал крутиться туда/сюда. Как и положено. Затем я отключил все это от USB питания . подключил на контакты для внешнего питания на плате - 24 вольта от блок питания. Питание на ардуину завел от выхода на плате EasyDriver (там есть 5 вольт выход). Двигатель крутиться перестал, просто гудел непонятно. А через немного (секунд 20-30) на плате EasyDriver сгорел стабилизатор напряжения. Что я сделал не так??? Не факт что CH340G на плате ардуины выжил. На нем точка. Похожа на дырку. И комп не видит плату на СОМ порте. Пробовал скетчик залить на мигание светодиодом - пишет нет платы. И вообще пропал COM8 на котором была плата подключена. При подключении платы к ЮСБ - на ней горит светодиод питания и светодиод L.
- (88.97 КБ) 568 скачиваний
Если вам дорогу перебежала черная кошка - значит животное куда-то торопится.
Проверьте ток через тот стабилизатор. Сам драйвер может потреблять до 70ма, ардуина где нибудь 30ма (не знаю точно) - при питании 24 вольта получается до 2 Вт выделяется на стабилизаторе - мог просто перегреться.
И я так же подумал. Не буду питать ардуину через стаб на ИзиДрайвере. Получается, что ардуина живая - но конвертер сигнала помер. Скетч в ней ведь))) Запаяю вторую плату привода - проверю - работает нет)
Может и живая, а может и нет (если ничем не помаргивает при запуске). У ардуины есть собственный вход для высокого напряжения - VIN там тоже стабилизатор стоит. Вообще даже 70ма при 24В многовато для мелкого стабилизатора, но это надо реальный ток померить, может там 70ма и нет.
Подтыкаешь питание к ней (через USB) - горит сетодиод питание и светодиод "L"
