Форум РадиоКот • Просмотр темы - Регулируемый блок питания 0-110 В
Текущее время: Пн июл 28, 2025 04:07:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 237 ]  1, , , , ...
 Заголовок сообщения: Регулируемый блок питания 0-110 В
СообщениеДобавлено: Вс ноя 12, 2017 17:28:33
Подскажите схему регулируемого блока питания 0-110 В. Хочется создать всеохватывающий блок питания для проверки устройств, а схемы нахожу только до 24 и 36-и вольт.
 Заголовок сообщения: Re: Регулируемый блок питания 0-110 В
СообщениеДобавлено: Вс ноя 12, 2017 17:51:50
Карма: 65
Рейтинг сообщений: 801
Рейтинг сообщения: 4
ЛАТР в помощь
СообщениеДобавлено: Вс ноя 12, 2017 18:17:16
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
ТТХ нужны полробные а так совет выше если АС надо и без галваноразвязи
СообщениеДобавлено: Вс ноя 12, 2017 18:24:52
Карма: 106
Рейтинг сообщений: 3279
СообщениеДобавлено: Вс ноя 12, 2017 21:12:04
Рейтинг сообщений: 210
Anquietas друг ты мой сердешный, тебе, скорее всего, сюда viewtopic.php?f=11&t=148958
душа человеческая темна и с легкостью обращается ко злу
СообщениеДобавлено: Вс ноя 12, 2017 21:39:43
Рейтинг сообщений: 2181
чото последнее время зачастили, от 0 до 100, от 0 до 1000. несерьезно как то уже становится. давайте от -2000 до +2000 сделаем
СообщениеДобавлено: Вс ноя 12, 2017 22:30:38
Рейтинг сообщений: 60
Почему несерьезно?
При сегодняшнем уровне развития схемотехники берем анодный трансформатор,
выпрямляем напряжение, а далее относительно несложный по нашему времени импульсный регулятор.
В этой теме вроде человек собирал на 2596: http://www.microsmart.eu/index.php?topic=44.0
Да, нам говорили в институте, что многие единицы измерений названы в честь ученых. Да, знаю, что были такие ученые - например: Ампер, Вольт и Децибел (с), одна знакомая девушка.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 12, 2017 22:45:44
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 482
берем LR8K4-G и получаем 1,2 - 438V. вот и анодный трансформатор пригодился. (В ТЗ не указан ток :dont_know: )
СообщениеДобавлено: Вс ноя 12, 2017 23:08:19
Надо еще как-то ток нагрузки регулировать...
СообщениеДобавлено: Вс ноя 12, 2017 23:24:42
Рейтинг сообщений: 12
Да.
Надо бы.
А он "гад" при неизменном напряжении ТОЛЬКО от нагрузки зависит.
А напряжение у нас как раз неизменное, т.к. мы стабилизатор напряжения делаем.
Дяденька Ом все испортил. :cry:
СообщениеДобавлено: Вс ноя 12, 2017 23:50:08
Придумал. Первый молуль регулируеися от 0 до 12 вольт. Далее последовательно подключаеися второй 12 вольтовый модуль с гальв разв питанием, далее следующий. И так в конце можно демонов вызвать
Напряжение переключается жестко без всякмх обратных связей. Основной блок можно дс можно линейник с защитой от втекающего тока. Осталтные деревянные на 7812 умощненных каких то, защищены 1,5 ке по выхолу и обратным диодом. Токовая защита только триггерная, мощный мосфет рвет цепь при перегрузке. Есть блоки СССРовские промышленные по такому типу сделаны, только там вручную нужно бвло выхода соединять перемычками
Транс железный с много обмоток или феррит. Что не вместилось на второй такой же намотать параллельно включенный. При феррите банальный ir2153 с драйверами и мощными ключами. Переключение блоков на реле или изолированных мосфетовых ключах
Добавлено after 19 minutes 23 seconds:
Как вам? Страшно? Мне тоже :))
СообщениеДобавлено: Пн ноя 13, 2017 00:21:00
Мы делаем "Всеохватывающий блок питания для проверки устройств". :)) В нем, как я считаю, обязательно должна быть регулировка ( ну или ограничение ) тока нагрузки ( проверяемого устройства ).
Страшного особо ничего нет, где-то так Б5-31 (100В, 0,6А) устроен - с ручным, конечно, переключением обмоток и на устаревшей элементной базе. Но за основу вполне его можно взять (транс, корпус, радиаторы и т. д.)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 13, 2017 06:00:10
предложу вариант : любой бп на 494. (выбираем нужный вариант переделки... с сохр защиты от кз), обмотка 12в перематывается на 2 -3 раза большую длину, на выход полный мост, шоттки, конденсаторы. соответствующие.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 13, 2017 06:41:38
не будет он полноценно от 0 до 100 работать. или все будет гореть или звенеть пищать и прочее
СообщениеДобавлено: Пн ноя 13, 2017 07:06:05
Карма: 153
Рейтинг сообщений: 2917
ну, не любой БП на 494, а на базе АТХ, с дежуркой, от нуля прекрасно может работать.
загляни в мою тему viewtopic.php?f=11&t=134419
работает от нуля, не горит, не звенит и вообще не издает никаких посторонних звуков...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 13, 2017 07:44:17
у тебя получилось конечно неплохо, но все таки 0-100 вольт, еще и токи в широком диапазоне регулировать это непосильная задача для 494
СообщениеДобавлено: Пн ноя 13, 2017 08:29:26
Карма: 20
А можно и трансформатором 220-110. Делаем ЧИМ (число импульсная модуляция) с переключение в 0. Получаем предрегулятор 10 - 110V. Далее линейник.
Тс не озвучил ток.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 13, 2017 10:57:56
Карма: 127
Рейтинг сообщений: 11153
Только ты забыл про дроссель размером с трансформатор работающий в режиме непрерывного тока, иначе на выходе фильтра выпрямителя всегда будет 155В. :wink:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 13, 2017 12:14:59
Карма: 153
и чем же 0-100 отличается от 0-30?
если бы БП был без дежурки, то я бы первый сказал, что от нуля не получится, причем, с любым максимальным напряжением.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 13, 2017 16:43:23
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 753
Берём и покупаем по дешёвке Б5-49 , чиним его если он горелый, что частенько бывает и радуемся разрабатывая именно устройство, а не регулировочную обвязку под него. Вообще из своего опыта попытка разработать УНИВЕРСАЛЬНОЕ устройство на все случаи жизни обычно заканчивается ничем. Максимум кучей плат и поторошков, лежащих на столе и непрерывно модернизируемых.
